查看: 4504|回復(fù): 2
兩個第定時器一起用,實現(xiàn)對數(shù)碼管和流水燈的控制
ID:82008 發(fā)表于 2015-6-5 00:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x79,0x38,0x3f,0};
uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;
uint shu;
void init();
void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar,uchar);
void delay(uint z)
        uint t1,y;
        for(t1=z;t1>0;t1--)
                for(y=110;y>0;y--);
        init();
                if(flag1!=1)
                        display(7,6,5,bai,shi,ge);
                        display(16,17,18,18,19,20);
void init()
        shu=432;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
void timer0() interrupt 1
        t0++;
        if(flag!=1)
                if(t0==10)
                                t0=1;
                                temp=_crol_(temp,1);
                                P1=temp;
                        if(t0%4==0)
                                P1=~P1;
                        if(t0==60)
                                TR0=0;
                                P1=0xff;
                                flag1=1;
void timer1() interrupt 3
        t1++;
        if(t1==2)
                        t1=0;
                        shu--;
                        bai=shu/100;
                        shi=shu%100/10;
                        ge=shu%10;
                        if(shu==398)
                                        TR0=0;
                                        TR0=1;
                                        flag=1;
                                        t0=0;
                                        P1=0xff;
                                        TR1=0;
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar ba,uchar sh,uchar g)
        dula=1;
                P0=table[aa];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(1);
               dula=1;
                P0=table[bb];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(1);
       dula=1;
                P0=table[cc];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                delay(1);
        dula=1;
                P0=table[ba];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xf7;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[sh];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xef;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[g];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                delay(1);
ID:342795 發(fā)表于 2018-6-1 12:19 | 只看該作者
請問你這個程序代碼是實現(xiàn)什么功能,求詳細(xì)解答?
還有這個程序在C51單片機上怎么連線
ID:342795 發(fā)表于 2018-6-1 12:38 | 只看該作者
請問你這個程序在C51單片機上怎么連線?
