查看: 21445|回復: 5
Protel99se教程四:將SCH轉為PCB文件
ID:82008 發表于 2015-6-4 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本節課,我們介紹,如何快速的將繪制好的SCH文件轉為PCB文件,首先,我們打開剛開始時我們繪制的SCH原理圖,我們可以用使用protel99se菜單欄的view-Fit All Objects命令,以查看所有的元件,也可以使用protel99se快捷鍵,V-F ,快速實現這功能
第一步:將SCH轉為PCB圖型
如上圖所示,protel99se開始,有一個非常實用的命令,就是Update PCB,就直直接將SCH直接轉為PCB文件,而不用生成網絡表再導入
第二步:對SCH轉換為PCB的一些選項
第三步:確認轉換SCH到PCB
第四步:SCH中的元件以及連線,已經轉化為PCB文件了,大家如圖所示
第五步:在Protel99se中,如果需要對一個元件進行旋轉,我們可以用mouse按住元件后,按空格鍵進行旋轉
第六步:繪制PCB圖的外形
繪制PCB的外形圖,我們需要在PCB的外形層Keep-Out Layer中畫線,畫出的紫色線,則是PCB的外形了
第七步:將元件放進PCB中
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:386919 發表于 2018-12-5 11:06 | 只看該作者
贊,厲害,樓主很厲害
ID:383215 發表于 2019-3-21 00:26 | 只看該作者
樓主介紹的方法我用了十幾年了,非常喜歡這種左右開弓的畫圖方式,經常根據PCB的布線情況又去改原理圖,然后更新PCB,有一點樓主說的有點欠缺,應該是先定義相對坐標,板不大的話定義在5000,5000mil處,然后畫禁止布線層確定電路板尺寸,然后再把原理圖的元件更新到PCB,這些元件封裝就出現在禁止布線層確定電路板尺寸的旁邊,不定義電路板尺寸,更新的元件跑的太遠,不好移動,電路板尺寸可以根據布局布線的情況隨時更改大小。
ID:288930 發表于 2020-2-2 11:13 | 只看該作者
學習了,謝謝分享!
ID:691573 發表于 2020-2-26 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
非常實用,謝謝分享!!!
ID:761902 發表于 2020-10-10 14:16 | 只看該作者
不是先定義PCB的大小尺寸然后LAYOUT么?
