查看: 13935|回復: 7
'timer1' was not declared in this scope 求助一個編譯錯誤
ID:77578 發表于 2015-6-4 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Spherebot3Drag.zip (25.9 KB, 下載次數: 15) 無標題.png
在做一個畫蛋機,在這個程序編譯上出了問題,程序是從老外的網站上下載下來的,我把整個文件傳上來,麻煩各位幫幫忙,
ID:77578 發表于 2015-6-4 17:24 | 顯示全部樓層
還請各位高手幫幫忙
ID:1 發表于 2015-6-4 17:48 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +15
'timer1' was not declared in this scope 很可能是因為缺少相關的頭文件
ID:77578 發表于 2015-6-4 18:37 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-6-4 17:48
我已經找到了一個timerone.h的文件,加進去以后還是這樣,還是我添加的方式不對嗎?,
ID:77578 發表于 2015-6-12 11:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題以解決,找了個大二的學長,被他分分中解決了,第一是要換新版本的aruino編譯器。然后根據新版編譯器的要求改了一下頭文件,就成功編譯了
ID:115098 發表于 2016-4-18 23:39 | 顯示全部樓層
想學習下
ID:633004 發表于 2019-10-30 22:52 | 顯示全部樓層
moyuqilin 發表于 2015-6-12 11:30
問題以解決,找了個大二的學長,被他分分中解決了,第一是要換新版本的aruino編譯器。然后根據新版編譯器的 ...
您好  我遇到了相同的問題 請問要怎么解決
ID:827448 發表于 2021-5-6 15:04 | 顯示全部樓層
沒初始化吧,試試賦個值
