在上一節(jié)課當(dāng)中,我們給大家講解了如何制作SCH原理圖的元件庫,這一節(jié)課,我們給大家講解的是如何制作protel99se封裝,在我們制作好元件好,需要制作對應(yīng)的封裝庫,以供PCB設(shè)計所用.
第一步:進入protel99se封裝制作界面
在PCB設(shè)計界面當(dāng)中,我們可以在導(dǎo)航樣的封裝選擇器中如下圖操作,進入protel99se封裝制作界面
第二步:選擇編輯的單位
可以有英制和公制.也不一定是一定是公制的,因為有很多元件的單位定義都是英制的,如PIN的引腳距離是10mil,也就是2.54CM,大家可以根據(jù)實際情況,選擇合適的單位制,在操作當(dāng)中,我們可以用protel99se快捷鍵"Q"切換
第三步:新建一個元件封裝
第四步:元件封裝向?qū)?br />
由于我們是制作自己的元件,所以我們所有東西都是制作,也不需要向?qū)?在這里,我們選擇取消,直接進入編輯器
第五步:確認操作界面中心
確認這一步,是為了使我們制作的元件封裝,在絕對中心,那么,我們在以后調(diào)用元件封裝的時候,就可以在元件的中心中拖動了
第六步:更改元件的名字
修改元件的封裝名,以后我們在原理圖中,編輯元件,填入封裝名的時候,就是填入這個名字了
第七步:編輯介面的一些定義
第八步:元件的編輯及管腳的命名
在我們放入的元件焊接腳,在這里,我們需要和元件庫中的序號對應(yīng),建立起對應(yīng)的管腳對應(yīng)關(guān)系
第八步,測量各元件的距離
我們畫完后,就測量一下各管腳的單位,檢查一下和實際元件是否合適
