查看: 5231|回復: 0
怎么制作晶振頻率測試儀?
ID:79827 發表于 2015-6-3 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測量 晶振 都有哪些妙招呢?用萬用表檢測就可以啊,回答脫口而出。沒錯,這確實是測量最簡單的辦法。但對于晶振好與壞的判斷,一般是只能判斷是否漏電、短路或測其兩腳間電容值來粗略估計其好壞,而對其出現頻偏、不起振則是無法準確測量出來的。而測晶振頻率的儀器價格高、難買,利用率也低,就算買了也很不劃算。唉,這該如何是好啊!
  實際上,我們完全可以在家自己動手制作晶振頻率測試儀,用一只彩電遙控器,外加一小塊電路板即可,材料成本10多元就夠了。材料準備好后半小時就改裝好,與數字頻率計配合,然后就可以準確地測量遙控器晶振頻率及判斷遙控器好壞了。
制作方法如下:
  1、拆開遙控器后蓋,焊下電路板上455kHz 陶瓷晶振 。用一只雙列8腳IC座做測試夾,僅用單列,1~2、3~4腳焊在一起焊在電路板上做晶振測試夾,目的是方便插接不同尺寸的晶振。
  2、用2個廢圓珠筆銅頭做頻率計測試接線柱與晶振測試夾焊在一起,測試夾連1條2芯屏蔽線到遙控器晶振處焊好,利用遙控器上的3V電源給另加的電路板供電,另加的小塊電路板連5條線(2條電源2條測試)到遙控器上,另一條線由R2接遙控器IC輸出腳(即遙控器上NPN三極管B極),被測晶振插在測試夾插座上,按遙控器按鈕,發光二極管就會閃亮了。
  如接上數字頻率計就可以準確測量遙控器晶振頻率了。
  其他遙控器對準紅外光敏二極管按鈕,發光二極管會閃亮,說明遙控器是好的。
  哈哈,只有想不到,沒有做不到。現在你學會制作晶振頻率測試儀了嗎?
