查看: 17562|回復(fù): 10
最簡GPS數(shù)據(jù)接收程序
ID:73833 發(fā)表于 2015-6-2 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dingmingzhou 于 2015-7-14 14:20 編輯
寫在前面的話:一段時(shí)間以來,以8051為對象學(xué)單片機(jī)。有寫感受,寫出來和大家共商酌。一開始我也是從流水燈、數(shù)碼管、1602、12864一路趕來,感覺單片機(jī)這玩意,就是“SWRD”這幾下子:S(Set):設(shè)置--設(shè)置寄存器、變量……;W(Wrte):就是寫數(shù)據(jù)寫命令;R(Read):就是讀數(shù)據(jù);D(display):就是顯示.也沒神魔大意思,但是,遵從規(guī)則--器件和C語言規(guī)則是必須的,頭疼人的時(shí)候,都是這“規(guī)則”鬧得,把他拿下,多半就艷陽天了。
最近俺看上TFT彩屏了,還沒研究出個(gè)啥來,不多啰嗦,估計(jì)也離不開 SWRD這幾下子。
      GPS,沒接觸前,感覺這東西可是一個(gè)“高、大、上”的東西。神妙莫測,沒出下手----衛(wèi)星在天上呢!其實(shí)有了GPS模塊,研究了一下材料(2天呀),沒想到,這東西比DS18B20\DS1302都好搞---就是串口以4800(或9600)比特率輸出一串串格式化的ASCII串,且每秒鐘更新一次。呵呵。處理這個(gè)字符串基本有兩種法子:一是:”下載“整串,在進(jìn)行復(fù)制、截取、轉(zhuǎn)換;二是”單摳“有用的、想要的東西。鑒于51單片機(jī)片內(nèi)RAM的拮據(jù)、處理浮點(diǎn)數(shù)的囧態(tài),下面貼上來的程序是按第二種法子做的。說明如下:
1、只”摳“經(jīng)緯度及方向、海拔、速度、時(shí)間、日期、方位角這幾項(xiàng)
2、定義單項(xiàng)的字符數(shù)組,分別賦值,并規(guī)整成 通常的格式,以便顯示時(shí),順序顯示字符數(shù)組元素。
3、本程序僅是數(shù)據(jù)包解析部分,顯示函數(shù)沒寫,想著把TFT搞懂了,顯在那上邊,過一把癮。
4、程序是按照我自己的理解去寫的、也去參考別人的。或有BUG多多,不反對拍磚。
程序清單
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
qjzyx + 4 贊一個(gè)!
ID:73833 發(fā)表于 2015-6-2 17:27 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dingmingzhou 于 2015-7-14 14:23 編輯
  1. #include<reg52.h>
  2. #define  uchar unsigned char
  3. #define  uint unsigned int
  4. /***********GPS數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)組***********/
  5. uchar JD[10]; //經(jīng)度準(zhǔn)備存為***.**.**. 形式,
  6. uchar JD_a; //經(jīng)度方向
  7. uchar WD[9];  //緯度準(zhǔn)備存為**.**.**.形式,
  8. uchar WD_a; //緯度方向
  9. uchar date[9];//日期準(zhǔn)備存為**-**-** 形式
  10. uchar time[9];//時(shí)間準(zhǔn)備存為**:**:** 形式。
  11. uchar speed[6];//速度準(zhǔn)備存為        ***.*形式
  12. uchar high[8];//高度準(zhǔn)備存為        ****.* 形式
  13. uchar angle[6]; //方位角準(zhǔn)備存為  ***.* 形式
  14. bit lock; //定位狀態(tài)  0 ,1
  15. /*********串口中斷及數(shù)據(jù)處理需要的變量***********/
  16. uchar tmp;                //串口數(shù)據(jù)緩沖
  17. uchar seg_count; //逗號計(jì)數(shù)器
  18. uchar byte_count; //位數(shù)計(jì)數(shù)器
  19. uchar cmd_number; //命令類型 0:無效;1:GGA;2:RMC
  20. uchar mode;       //0:結(jié)束模式,1:命令模式,2:數(shù)據(jù)模式
  21. uchar buf_full=0; //設(shè)定語句接收完成,相應(yīng)數(shù)據(jù)有效。0:無效。
  22. uchar cmd[5];      //命令內(nèi)容存儲(chǔ)數(shù)組
  23. /******************        系統(tǒng)初始化*************/
  24. void sys_init()
  25. {
  26.         SCON = 0x50;  /*  定時(shí)器1 M0=0,M1=1,REN=1 */
  27.         TMOD = 0x20;  /* TMOD: 定時(shí)器1模式2自動(dòng)重裝*/
  28.         TH1 = 0xfa;  /* 11.0592MHZ 波特率4800*/
  29.         TL1 = 0xfa;
  30.         ES=1;
  31.         TR1=1;
  32.         EA=1;
  33.   }
  34. /******************        顯示函數(shù)*************/
  35. void display()
  36. {
  37. ;
  38. }
  39. /******************        主函數(shù)********************/
  40. main()
  41. {
  42.      uchar Bhh,Bdd,Bmm,Byy;         //格倫威治時(shí)間轉(zhuǎn)換為北京時(shí)間變量
  43.      unsigned long mn;         //定義經(jīng)度緯度局部變量
  44.           uint mnn;
  45.      sys_init();         //系統(tǒng)初始化
  46.          while(1)
  47.          {
  48.           switch(tmp)         //傳來的數(shù)據(jù)(即ASCII碼,一個(gè)ASCII碼是8位,一個(gè)字節(jié))進(jìn)行對號入座
  49.             {
  50.              case ':        //起始符
  51.                                cmd_number=0; //命令類型清空
  52.                                mode=1;       //接收命令模式  0:結(jié)束模式,1:命令模式,2:數(shù)據(jù)模式
  53.                                byte_count=0; //接收位數(shù)清空,位數(shù)計(jì)數(shù)器=0;標(biāo)記一種(如高度、速度等)數(shù)據(jù)多少位
  54.                        break;
  55.
  56.                  case ',':                   //分隔符,它分隔各種數(shù)據(jù)
  57.                                    seg_count++; //逗號計(jì)數(shù)加1        ,一個(gè)”,”號前是一個(gè)有效數(shù)據(jù)
  58.                                    byte_count=0; //接收位數(shù)清空
  59.                        break;
  60.              case '*':                   //一旦遇到*, 如下處理:
  61.                                switch(cmd_number)         //命令類型共2種???
  62.                                    {
  63.                                     case 1: {buf_full|=0x01; break;}//或上的0x01標(biāo)志第1種命令
  64.                                                 case 2: {buf_full|=0x04; break;}//或上的0x04標(biāo)志第2種命令
  65.                                    }
  66.                                    mode=0;  //結(jié)束模式
  67.                                         while(buf_full==0x05)  //如果GGA和RMC語句都解析完成。
  68.                                           {
  69.                                                   EA=0; REN=0;        //        顯示時(shí)關(guān)中斷和串口接收,
  70.                                                   buf_full=0;                 //為下一個(gè)循環(huán)做準(zhǔn)備
  71.                                                   display();         //顯示函數(shù)。
  72.                                                     EA=1; REN=1;        // 顯示完成再打開中斷和串口。
  73.                                            }
  74.                             break; //跳出 switch(tmp)去重新尋找“$”符號。
  75.              default:          //到這里是tmp不等于“*”和“,”及“$”的情況下。
  76.                         if(mode==1)           //判斷命令種類
  77.                         {
  78.                            cmd[byte_count]=tmp; //接收字符放入類型緩存
  79.                            if(byte_count>=4)         //如果類型數(shù)據(jù)接收完畢,只判斷語句名
  80.                            {
  81.                                  if((cmd[2]=='G')&&(cmd[3]=='G')&&(cmd[4]=='A'))
  82.                                    {
  83.                                     cmd_number=1;           //GGA
  84.                                         mode=2;
  85.                                         seg_count=0;
  86.                                         byte_count=0;
  87.                                    }
  88.                                  if((cmd[2]=='R')&&(cmd[3]=='M')&&(cmd[4]=='C'))
  89.                                     {
  90.                                       cmd_number=2;         //RMC
  91.                                           mode=2;
  92.                                           seg_count=0;
  93.                                           byte_count=0;
  94.                                     }
  95.                            }
  96.                         }else if(mode==2)
  97.                                    {
  98.                             switch (cmd_number)
  99.                               {
  100.                                   case 1: //接收GPGGA
  101.                                                  if((seg_count==9)&&(byte_count<7))high[byte_count]=tmp;//高度是7位
  102.        high[byte_count+1] ='\0';   //高度輸出的位數(shù)不固定,但byte_count+1個(gè)元素一定應(yīng)該加'\0'.
  103.        break;         //跳出        switch (cmd_number)
  104.                                   case 2: //接收GPRMC
  105.                                                 switch(seg_count)
  106.        {
  107.                                                    case 1: //UTC時(shí)間暫存
  108.                                                           if(byte_count<6)time[byte_count]=tmp;
  109.        break;
  110.                                                    case 2: //定位判斷
  111.                                                           if(byte_count<1)          //狀態(tài)
  112.                                                             { if (tmp=='A') lock=1;        else  lock=0; }
  113.        break;
  114.                                                    case 3: //緯度處理小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)
  115.                                                            if(byte_count<9)WD[byte_count]=tmp;
  116.        if(byte_count==8)
  117.        {
  118.        mn=((WD[5]-'0')*1000+(WD[6]-'0')*100+(WD[7]-'0')*10+(WD[8]-'0'))*60;        //僅處理4位小數(shù)位
  119.        mnn=mn/10000;
  120.        WD[3]=WD[2];
  121.        WD[4]=WD[3];
  122.        WD[2]='.';
  123.        WD[5]='.';
  124.        WD[6]= mnn/10+'0';
  125.        WD[7]= mnn%10+'0';
  126.        WD[8]= '\0';
  127.        }
  128.        break;
  129.                                                    case 4: //緯度方向處理
  130.                                                            if(byte_count<1)WD_a=tmp;
  131.
  132.        break;
  133.                                                    case 5: //經(jīng)度處理小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)
  134.                                                            if(byte_count<10) JD[byte_count]=tmp;
  135.        if(byte_count==9)
  136.        {
  137.        mn=((JD[6]-'0')*1000+(JD[7]-'0')*100+(JD[8]-'0')*10+(JD[9]-'0'))*60;        //僅處理4位小數(shù)位
  138.        mnn=mn/10000;
  139.        JD[4]=JD[3];
  140.        JD[5]=JD[4];
  141.        JD[3]='.';
  142.        JD[6]='.';
  143.        JD[7]=mnn/10+'0';
  144.        JD[8]=mnn%10+'0';
  145.        JD[9]='\0';
  146.        }
  147.        break;
  148.                                                    case 6: //經(jīng)度方向處理
  149.                                                            if(byte_count<1)JD_a=tmp;
  150.
  151.        break;
  152.                                                    case 7: //速度是格式輸出 //本量程處理于540節(jié)以下即1000公里/小時(shí)以內(nèi),一位小數(shù)點(diǎn)。
  153.                                                            if(byte_count<5)speed[byte_count]=tmp;
  154.        if(byte_count==4)
  155.        {
  156.        mn=((speed[0]-'0')*1000+(speed[1]-'0')*100+(speed[2]-'0')*10+(speed[4]-'0'))*185;
  157.        mnn=mn/100;                // 此時(shí)速度仍然被擴(kuò)大了10倍。
  158.        if(mnn/1000==0)speed[0]=0x20;                           //高位消隱
  159.        else  speed[0]=mnn/1000+'0';
  160.        if((mnn/1000==0)&&((mnn%1000 )/100)==0)speed[1]=0x20;//高位消隱
  161.        else  speed[1]=(mnn%1000 )/100+'0';
  162.        if(((mnn/1000==0)&&((mnn%1000 )/100)==0)&&((mnn%100)/10==0))speed[2]=0x20; //高位消隱
  163.        else  speed[2]=(mnn%100)/10+'0';
  164.
  165.        speed[4]=mnn%10+'0';        //  小數(shù)位
  166.        speed[5]='\0';
  167.        }
  168.        break;
  169.                                                    case 8: //方位角處理
  170.                                                            if(byte_count<5) angle[byte_count]=tmp;
  171.        angle[5]='\0';
  172.        break;
  173.                                                    case 9: //日期處理
  174.                                                            if(byte_count<6)date[byte_count]=tmp;
  175.        if( byte_count==5)
  176.        {
  177.        Bhh=((time[0]-'0')*10+time[1]-'0')+8;//加8小時(shí)轉(zhuǎn)換北京時(shí)間 加8小時(shí)會(huì)影響日期,故需調(diào)整
  178.        Bdd=(date[0]-'0')*10+(date[1]-'0');
  179.        Bmm=(date[2]-'0')*10+(date[3]-'0');
  180.        Byy=(date[4]-'0')*10+(date[5]-'0');
  181.        if(Bhh>23)
  182.        {
  183.        Bhh-=24;
  184.        Bdd+=1;
  185.        if(Bmm==2&&Bmm==4&&Bmm==6&&Bmm==9&&Bmm==11)
  186.        {
  187.        if(Bdd>30){Bdd=1; Bmm++;}
  188.        } else        if(Bdd>31){ Bdd=1; Bmm++;}
  189.
  190.        if(Byy % 4 == 0 )
  191.        {
  192.        if(Bdd > 29 && Bmm ==2){ Bdd=1;Bmm++; } //閏年的二月是29天
  193.
  194.        } else if(Bdd>28 &&Bmm ==2){Bdd=1;Bmm++;}
  195.
  196.        if(Bmm>12){Bmm-=12;Byy++;}
  197.        }
  198.        /*以下重新整理time[]和date[]數(shù)組*/
  199.        time[0]=Bhh/10+'0';        //把日期數(shù)組整理成 hh:mm:ss
  200.        time[1]=Bhh%10+'0';
  201.        time[3]=time[2];
  202.        time[4]=time[3];
  203.        time[2]=':';
  204.        time[6]=time[4];
  205.        time[7]=time[5];
  206.        time[5]=':';
  207.        time[8]='\0';
  208.        date[0]=Byy/10+'0';//把日期數(shù)組整理成 yy-mo-dd
  209.        date[1]=Byy%10+'0';
  210.        date[2]='-';
  211.        date[3]=Bmm/10+'0';
  212.        date[4]=Bmm%10+'0';
  213.        date[5]='-';
  214.        date[6]=Bdd/10+'0';
  215.        date[7]=Bdd%10+'0';
  216.        date[8]='\0';
  217.        }
  218.        break;
  219.                                                           default:        break;
  220.        }
  221.                                        break;        //跳出        switch (cmd_number)
  222.                                     }
  223.                                  }
  224.                         byte_count++; //接收數(shù)位加1
  225.                         break; //跳出 switch(tmp)
  226.                 }
  227.
  228.     }
  229. }
  230. /******************        中斷服務(wù)函數(shù)*************/
  231. void uart(void) interrupt 4          //串口接收中斷
  232.   {
  233.          tmp=SBUF;
  234.          RI=0;
  235.   }
  236. /********************************************/
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:264279 發(fā)表于 2017-12-20 15:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)就是拿液晶屏能顯示的程序嗎
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-22 15:20 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:265683 發(fā)表于 2017-12-23 15:13 | 顯示全部樓層
可不可以把原工程發(fā)上來呀
ID:88269 發(fā)表于 2018-1-27 16:31 | 顯示全部樓層
正要學(xué)習(xí)這方面的東西
ID:266116 發(fā)表于 2018-1-28 11:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:88269 發(fā)表于 2018-1-30 09:22 | 顯示全部樓層
好資料,學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:162136 發(fā)表于 2018-2-5 23:52 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,總結(jié)的在理。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:43383 發(fā)表于 2019-1-5 14:35 | 顯示全部樓層
只有GPS天線搞出來才高大上,有模塊不是什么問題
ID:239793 發(fā)表于 2019-1-14 19:33 | 顯示全部樓層
第一個(gè)CASE 為什么會(huì)報(bào)錯(cuò)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
