查看: 2240|回復: 0
無線革命—藍牙晶振
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-1 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
每次上班下班的時候,在人群中總能瞥見幾個帶著無線藍牙耳機的人,給人一種有格調(diào)的感覺.喜歡看電影的人都應(yīng)該有發(fā)現(xiàn),在電影里的演員在為了方便總是會帶上藍牙,這不僅方便了演員工作,而且還增加了幾分帥氣,瀟灑的現(xiàn)代感.
什么是藍牙?藍牙是一種支持短距離無線傳輸?shù)脑O(shè)備,一般距離在10米左右。筆記本電腦、移動電話、PDA等都可以使用藍牙技術(shù)。利用藍牙,可以能夠有效地簡化移動通信終端設(shè)備之間的通信,讓人們使用更加方便,使數(shù)據(jù)傳輸變得更加的迅速高效,為無線通信拓寬了一條道路!這小小的藍牙技術(shù),它對手機乃至整個IT也來說已經(jīng)不僅僅是一項簡單的技術(shù)了,而是一種概念.它可以拋開傳統(tǒng)的連線束縛,這種便利是其他的設(shè)施和技術(shù)所不能夠滿足的,讓人們徹底地享受無拘無束的樂趣。
藍牙常用的晶振有貼片3225 26M和32M,小型的封裝2520也有用到,但是最常用的是3225的封裝26M,所以廠家大多有備貨,采購會比較方便。
相信這里我們都對藍牙晶振有所了解了,但不少人困惑,假若這藍牙晶振壞掉了我們可以換掉,但是晶振為什么不起振了呢?面丟這個問題,改怎么解決呢?
這個疑問,其實可歸納為一下幾點:
首先檢測芯片的各個工作電壓和關(guān)鍵控制信號是否正常,尤其是復位.
檢測上電電流,看是否正常.待機電流正常的話,讓軟件RUN一下,看板子運作電流是否正常,
若是面積很小的4層板,很有可能是晶振或者csr的ic虛焊了,那么就需要照X光,若發(fā)現(xiàn)PCB板上的BGA有多處虛焊,就需改制作工藝,改做激光孔.
小小的藍牙,包含了巨大的知識,作用也是非常的巨大。無論是它的便利還是技術(shù)都不得不讓人折服.
無論是電腦和手機上都可以應(yīng)用到它,總之應(yīng)用范圍非常廣,而且為不少人帶來了安全與便利,還有娛樂方面也能夠應(yīng)用到藍牙.我們可以相互傳送圖片、鈴聲或者文件,藍牙為此提供了我們的方便.為此組成藍牙的無數(shù)小零件是功不可沒的,石英晶振(即是:石英晶體諧振器)也是其中之一.不管是技術(shù)的傳播還是藍牙的普及,它都帶領(lǐng)在電子產(chǎn)品逐漸地走向高科技和便利的方向走去,引導我們開發(fā)更多的利于民方便生活的技術(shù),這便是藍牙晶振正在所蘊含的”能量”.
