查看: 2666|回復(fù): 0
低壓配電系統(tǒng)型式
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 01:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
低壓配電系統(tǒng)中常用的型式有:IT系統(tǒng)、TT系統(tǒng)、TN系統(tǒng),下面我們做分別介紹。
一、IT型
必須說明:(略)
二、TT型
必須說明:
《農(nóng)村低壓電力技術(shù)規(guī)程》DL/T499-2001中規(guī)范:
3.4.5 采用TT系統(tǒng)時應(yīng)滿足的要求:
1、采用TT系統(tǒng),除變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)直接接地外,中性線不得再行接地,且應(yīng)保持與相線(火線)同等的絕緣水平。
2、為了防止中性線的機(jī)械斷線,其截面積應(yīng)滿足以下要求:
相線的截面積S:S≤16平方毫米   中性線截面積S0:S0=S(與相線一樣)
相線的截面積S:16<S≤35平方毫米   中性線截面積S0:S0=16
相線的截面積S:S>35平方毫米   中性線截面積S0:S0=S/2(相線的一半)
3、電源進(jìn)線開關(guān)應(yīng)隔離(能斷開)中性線,漏電保護(hù)器必須隔離(能斷開)中性線。
4、必須實(shí)施剩余電流保護(hù)(即必須安裝漏電保護(hù)開關(guān)),包括:
(1)剩余電流總保護(hù)、剩余電流中級保護(hù)(必要時),其動作電流應(yīng)滿足:
剩余電流總保護(hù)和是及時切除低壓電網(wǎng)主干線和分支線路上斷線接地等產(chǎn)生較大剩余電流的故障。
剩余電流總保護(hù)器的動作電流整定:
總保護(hù)整定
剩余電流較小的電網(wǎng)   非陰雨季節(jié)為50mA   陰雨季節(jié)為200mA
剩余電流較大的電網(wǎng)   非陰雨季節(jié)為100mA   陰雨季節(jié)為300mA
(2)剩余電流末級保護(hù)
剩余電流中末級保護(hù)裝于用戶受電端(即終端用戶,例如家庭用電,或某臺用電設(shè)備),其保護(hù)范圍是防止用戶內(nèi)部絕緣破壞,發(fā)生人身間接接觸觸電等而產(chǎn)生的剩余電流所造成的事故。對直接接觸觸電,僅作為基本保護(hù)措施的附加保護(hù)。
剩余電流中末級保護(hù)應(yīng)滿足以下條件:
Re×Iop≤Ulim
式中:
Re—受電設(shè)備外露可導(dǎo)電部分的接地電阻(Ω)
Ulim—安全電壓極限(正常情況下可按50V交流有效值考慮)
Iop—剩余電流保護(hù)器的動作電流(A)
Iop整定值:≤30mA
5、配電變壓器低壓側(cè)及出線回路,均應(yīng)裝設(shè)過電流保護(hù),包括:短路保護(hù)和過負(fù)荷保護(hù)。
6、PEE線的作用:當(dāng)設(shè)備發(fā)生漏電時,漏電電流可以通過大地回流到變壓器的中性點(diǎn),可以降低帶點(diǎn)的設(shè)備外殼電壓,降低人觸及設(shè)備外殼被電擊的危險程度。
7、當(dāng)發(fā)生單相接地故障時,接地電流通過大地流回變壓器中性點(diǎn),使得接地電流很大,促使線路保護(hù)器可靠動作(特別是整定值符合規(guī)范的漏電保護(hù)器)可靠動作,切斷電源。
三、TN型
TN系統(tǒng):包括TN—C、TN—C—S、TN—S三種系統(tǒng)
1、TN—C系統(tǒng)
必須說明:
《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009對低壓配電系的統(tǒng)規(guī)范:為了保護(hù)民用建筑的用電安全,不宜采用TN—C系統(tǒng)。
2、TN—C—S系統(tǒng)
3、TN—S系統(tǒng)
TN優(yōu)缺點(diǎn)分析:
TN-S(三相五線制)接地形式的PE線平時不通過工作電流,僅在發(fā)生接地故障時流過故障電流,其電位接近大地電位,不會干擾信息設(shè)備,不會對地打火,較為安全;缺點(diǎn)是需要全程設(shè)置PE線,造價較高。
TN-C-S(三相四線制)相對于TN-S(三相五線制)來說少了一根專用PE線,造價較低,由于其進(jìn)入用電建筑后PE線和N線分開所以也具有TN-S的有點(diǎn);但是要求PEN線的連接非常可靠,PEN線一旦斷線將引發(fā)很多故障。
需要注意:
NT-S系統(tǒng)的PE和TN-C-S系統(tǒng)的PEN線在同一供電范圍內(nèi)都是連通的,當(dāng)變電所或配電系統(tǒng)中某一設(shè)施發(fā)生電氣接地故障時,NT-S系統(tǒng)其故障電壓會沿著PE線、TN-C-S系統(tǒng)其故障電壓會沿著PEN線在電氣設(shè)備間傳導(dǎo),這是TN系統(tǒng)共有的缺點(diǎn),所以必須采取等電位措施來預(yù)防這種情況的發(fā)生。
四、關(guān)于低壓配電系統(tǒng)選用規(guī)范:1、《農(nóng)村低壓電力技術(shù)規(guī)程》DL/T499-2001對低壓配電系統(tǒng)選用規(guī)范:
3.4.1農(nóng)村低壓電網(wǎng)宜采用TT系統(tǒng),城鎮(zhèn)電力用戶宜采用TN系統(tǒng),對安全有特殊要求可采用IT系統(tǒng)。
2、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009對低壓配電系統(tǒng)選用規(guī)范:
7.0.1 對于民用建筑的低壓配電系統(tǒng)應(yīng)采用TT、TN-S 或TN-C-S 接地型式,并進(jìn)行等電位聯(lián)結(jié)。為保證民用建筑的用電安全,不宜采用TN-C 接地型式;有總等電位聯(lián)結(jié)的TN-S 接地型式系統(tǒng)建筑物內(nèi)的中性線不需要隔離;對TT 接地型式系統(tǒng)的電源進(jìn)線開關(guān)應(yīng)隔離中性線,漏電保護(hù)器必須隔離中性線。
3、《住宅設(shè)計規(guī)范》GB50096-1999(2003版)電氣部分規(guī)范:
6.5.2 本條強(qiáng)調(diào)了住宅供電系統(tǒng)設(shè)計的安全要求。
TT、TN-C-S 和TN-S 三種系統(tǒng),都有專用的PE 線(接地線),是住宅中最常用可靠的接地方式;“總等電位聯(lián)結(jié)”則可降低住宅樓內(nèi)的接觸電壓,消除沿電源線路導(dǎo)入的對地故障電壓的危害,也是防雷安全所必需。
4、《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》GB50174-2008對低壓配電系統(tǒng)選用規(guī)范:
8.1.6. 電子信息系統(tǒng)機(jī)房低壓配電系統(tǒng)不應(yīng)采用TN-C系統(tǒng)。電子信息設(shè)備的配電應(yīng)按設(shè)備要求確定。
這是因?yàn)槿舨捎肨N—C系統(tǒng),會產(chǎn)生連續(xù)的工頻電流及諧波電流對設(shè)備的干擾。干擾來源于TN—C系統(tǒng)“中性導(dǎo)體電流”(在三相系統(tǒng)中由于不平衡電荷在PEN線上產(chǎn)生的電流)分流于PEN線、信號交換用的電纜的屏蔽層,基準(zhǔn)導(dǎo)體和室外引來的導(dǎo)電物體之間。而采用TN—S系統(tǒng),這種“中性導(dǎo)體電流”僅在專用的導(dǎo)體(N)線上流動,不會通過共用接地系統(tǒng)對設(shè)備產(chǎn)生干擾。因此,在進(jìn)行配電時,應(yīng)保證N線(零線)與PE線(保護(hù)地線)絕緣。當(dāng)然,在實(shí)際的工程中,常由于接地方法有問題,可能導(dǎo)致N線與PE線接觸,使系統(tǒng)全部或部分又轉(zhuǎn)回TN—C系統(tǒng),再度產(chǎn)生干擾故障。
五、TN-S系統(tǒng)簡明圖(目前采用最多的系統(tǒng))
一般要求:
(1)總零線(N)線不得裝設(shè)熔斷器和單獨(dú)的開關(guān)裝置,即使通過開關(guān),也應(yīng)采用N線直通型開關(guān);為保證N線連續(xù)可靠不間斷的連接,N線導(dǎo)體的截面積應(yīng)符合要求(參考如上TT系統(tǒng)所述);N線不得再次作重復(fù)接地連接。
(2)保護(hù)線(PE)需要作重復(fù)接地連接。
(3)保護(hù)地線(PE)絕對不允許斷開。否則若有一臺設(shè)備內(nèi)部發(fā)生漏電而使該設(shè)備外漏不帶電部分帶電時,就構(gòu)不成回路,保護(hù)器不會自動切斷電源,同時產(chǎn)生嚴(yán)重后果:與之接同一條保護(hù)地線的其他完好設(shè)備外殼也都被動帶電,引起大范圍的電氣設(shè)備外殼帶電,造成可怕的觸電威脅。為了安全需要,這條線要做重復(fù)接地,而且接地可靠(接地電阻要符合要求)。
備注:就上圖的配電系統(tǒng)而言,事實(shí)上【PE線】專業(yè)叫做【保護(hù)零線】,只是在現(xiàn)實(shí)中很少人叫做【保護(hù)零線】,而叫做【保護(hù)地線】。現(xiàn)實(shí)中,我們在用電器上看到的黃綠相間的那條線,是接設(shè)備外殼的,就是接保護(hù)零線的。
因此,在簡明圖中我們可以看到:
藍(lán)色的零線(N線)是不經(jīng)過總開關(guān)的,我們這里指的總開關(guān)也指“最終用戶開關(guān)”之前的分開關(guān),只有到達(dá)最終用戶時,才允許經(jīng)過開關(guān)。這樣要求的目的是避免零線斷線而造成用電設(shè)備受電電壓升高,導(dǎo)致設(shè)備故障,原本是單相供電(220V),變成兩相供電(380V);綠色線(PE)線保證連續(xù)緊密不間斷連接,同時作重復(fù)接地連接、首末端接地連接。
【必須注意】
在配電的時候要盡可能做到三相用電負(fù)荷基本平衡。舉例說明,例如小區(qū)供電,我們以一棟6層2單元的住宅樓說明,變壓器輸出的三相一零分別送到該樓的總配電箱內(nèi),然后在這么分配給用戶:1、2層樓用A相,2、3.層用B相,5、6層用戶用C相,這么配電在理論上就基本保持供電系統(tǒng)的三相平衡。也由此可知,絕對平衡是不可能的。
【小常識】在理論上,如果供電系統(tǒng)三相用電負(fù)荷平衡,那么總零線上是沒有電流流過的,因此我們就知道了總零線的作用,即是用來流通三相供電系統(tǒng)的不平衡電流用的,所以,在現(xiàn)實(shí)中我們見到的4線供電電纜,零線要比三根火線的線徑小得多;而在現(xiàn)實(shí)中,區(qū)民用電大多是單相用電用戶,因此我們就要求零線和火線的線徑一樣的規(guī)格,因?yàn)榛鹁流過多少電流,零線就流過多少電流。
【小常識】
現(xiàn)實(shí)中,我們常常遇到一些小飯館因?yàn)楣╇姵隽藛栴}要我們?nèi)タ纯此麄兊墓╇娛欠窈侠淼那闆r。在檢查中我們發(fā)現(xiàn),這些小飯館只用一根火線和一根零線供電(單相供電)。要知道,隨著電磁灶、空調(diào)等大功率家用電器的普及,只采用一根火線和一根零線供電是明顯不夠的,這么供電,要求電線線徑很大,例如16平方,電線仍發(fā)熱不止。我們立即建議進(jìn)行改造,改為3相供電,即3根火線(A相B相C相)1根零線和1根地線(TN-S系統(tǒng)5線制)供電,然后在小飯館內(nèi)再這么分配用電:全部空調(diào)用一相,飯館內(nèi)插座、照明用一相,伙房用一相(廚房用電量很大)。
關(guān)于TN-C系統(tǒng)是否需要安裝漏電保護(hù)器的問題。
關(guān)于TN-C系統(tǒng)是否需要設(shè)漏電保護(hù)器的問題,在學(xué)術(shù)上有沒有明確的規(guī)定,我也不大清楚。
隨著電子技術(shù)和科技的發(fā)展,電子設(shè)備越來越多地被運(yùn)用到了老百姓的生活中來,那么來說,對配電系統(tǒng)的要求也越來越高,TN-C系統(tǒng)將逐步地退出歷史的舞臺,TN-S系統(tǒng)將成為最穩(wěn)定優(yōu)越的供電系統(tǒng)。
對于TN-C系統(tǒng)要不要設(shè)漏電保護(hù)器的問題,可以具體情況具體分析,在這里只能略作解釋:
(1)首先我們要明確,漏電保護(hù)器不是保命器,就終端用戶而言,我們安裝漏電保護(hù)器(具有短路、過載和漏電三種保護(hù)功能與一體的漏電保護(hù)器,即市場上賣的:剩余電流動作斷路器)的目的是:
a、發(fā)生線路(設(shè)備或家用電器)過載、短路(線路或設(shè)備故障)、線路(設(shè)備或家用電器)漏電時,漏電保護(hù)器要及時自動地跳閘切斷電源。
b、漏電保護(hù)器是在線路或設(shè)備(或家用電器)發(fā)生漏電時就立即自動跳閘切斷電源,以保護(hù)人接觸到漏電的設(shè)備而發(fā)生觸電。也就是說,當(dāng)設(shè)備發(fā)生漏電后就立即跳閘,而不是要等到人去接觸到漏電設(shè)備時才跳閘,這一點(diǎn)很重要。因此,對于TN-S系統(tǒng)而言,接地線是一根很重要的保護(hù)線,要確保我們所使用的家用電器的外殼與之緊密連接,為什么要緊密連接?因?yàn)檫@條線是讓漏電電流通過的,一旦設(shè)備發(fā)生漏電,漏電電流就從這條線流回供電系統(tǒng),漏電保護(hù)器才能檢測到不平衡電流,才會立即跳閘切斷電源;還有就是,這條線是與大地緊密連接的,因?yàn)榇蟮仉娢粸榱悖敲次覀冊O(shè)備外殼的電位也被它拉為接近零,所以人接觸到設(shè)備外殼是安全的(回顧一下歐姆定律就可以知道人為什么是安全的)。
(2)TN-C系統(tǒng)因?yàn)镻EN線二合為一,假如設(shè)備外殼沒有接地,那么設(shè)備發(fā)生漏電了,漏電保護(hù)器仍不會自動跳閘切斷電源,以保護(hù)設(shè)備和人身安全,因?yàn)槁╇婋娏饔至骰亓憔,漏電保護(hù)器沒有檢測到漏電存在,此時,漏電的設(shè)備外殼是帶電的,一定要等到人去接觸了帶電的設(shè)備外殼,人被電擊了(假如人是站在大地上的),漏電保護(hù)器才會跳閘(假如漏電保護(hù)器是好的,整定電流是在30毫安及以下的。假如整定值大于30毫安的,人被電死了,還不會跳閘切斷電源)。
(3)TN-C系統(tǒng)因?yàn)镻EN線二合為一,假如設(shè)備外殼接地,就漏電保護(hù)而言,這臺設(shè)備已經(jīng)發(fā)生漏電,那么就無法使用漏電保護(hù)器。因?yàn)槿粼O(shè)備發(fā)生漏電,漏電電流一部分就流入大地,一部分流回零線(假如設(shè)備外殼按規(guī)定做接零保護(hù)的話)流入大地的泄漏電流達(dá)到漏電保護(hù)器的設(shè)定值(漏電保護(hù)器有不同的整定值,對于家用的整定為30毫安及以下),漏電保護(hù)器就動作,就會發(fā)生漏電保護(hù)器無法合閘的情況。
(4)TN-C系統(tǒng)最原始的保護(hù)方法是設(shè)備外殼接零保護(hù)(除了設(shè)備本身工作零線外,用另外的導(dǎo)線將設(shè)備導(dǎo)電外殼與供電零線連接起來),也即常說的保護(hù)接零,原理:當(dāng)設(shè)備發(fā)生漏電時,漏電電流流回零線,漏電小就是過載故障,漏電大就是短路故障,也即是發(fā)生零線和火線短路的故障,因?yàn)槎搪冯娏骱艽螅仁咕路過載或是短路保護(hù)器動作切斷電源,若線路保護(hù)器不動作,就會發(fā)生線路或設(shè)備燒毀的電氣故障,因此合理選擇線路保護(hù)器是很重要的。
(5)就以上分析而言,TN-C系統(tǒng)用戶終端也未必就不可使用漏電保護(hù)器,可以選擇具有短路保護(hù)、過載保護(hù)和漏電保護(hù)三重保護(hù)功能于一體的漏電保護(hù)器使用。
淺作以上分析,不知對否,請大家討論。
值得指出,如有必要,需將TN-C系統(tǒng)改造為TN-S系統(tǒng)。
[ 本帖最后由 genius5201 于 2013-1-8 23:51 編輯 ]
土木在線論壇,原文為:【分享】低壓配電系統(tǒng)型式 http://bbs.co188.com/thread-8533366-1-1.html
