查看: 4370|回復(fù): 0
各種功率變頻器 用的制動(dòng)電阻如何選型?
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 00:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
西門子的資料有標(biāo)注制動(dòng)功率的,比如P5和P20的功率。
    我經(jīng)常是這樣跟客戶解釋的,制動(dòng)電阻的功率和很多因素有關(guān)的,比如制動(dòng)周期,制動(dòng)轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等等。
  這像一臺(tái)荷載10T的卡車,拉1T的貨物與拉10T的貨物,速度100邁與速度60邁,10分鐘剎車一次與60分鐘剎車一次,5S完全停下來(lái)與30S完全停下來(lái),這些情況下剎車片上產(chǎn)生的熱量能是一樣嗎?所有說(shuō)沒有哪個(gè)型號(hào)的制動(dòng)電阻適合于所有的工況。
制動(dòng)電阻選擇時(shí),其瞬時(shí)功率一般要滿足變頻器的容量。持續(xù)功率按實(shí)際需要的消耗功率來(lái)算。最小阻值不能小于規(guī)定值。可以通過(guò)串并聯(lián)的方法滿足要求。
選型樣本的88頁(yè)有標(biāo)注連續(xù)功率和5% 運(yùn)行/ 停止周期時(shí)間(12秒)的峰值功率。
  為了方便理解再貼個(gè)SINAMICS樣本上的制動(dòng)單元和電阻的功率曲線
經(jīng)常使用變頻器的制動(dòng)功能,日子多了,自己可總結(jié)一套電阻配置的方法,可以不按推薦的配置。
第一,設(shè)置直流母線制動(dòng)閾值,為620V。
第二,取80歐姆,2.5kW,兩串聯(lián)為一組支路,
第三,根據(jù)電機(jī)額定電流,乘1.2系數(shù),除以4,取整數(shù),為電阻支路數(shù),作并聯(lián)即可。
每個(gè)等級(jí)都有一個(gè)電阻阻值,別小于這個(gè)值。這是限制制動(dòng)單元輸出的制動(dòng)電流的最大值。
