查看: 10758|回復: 0
S7-200 與 V20 之間的 USS通訊
ID:26188 發表于 2015-5-28 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、本例程的系統配置:
     (1)
安裝
Step7 Micro/Win V4.0 SP9
軟件和西門子標準庫
     (2PC/PPI電纜、S7-200、電源模塊、通信電纜。
     (3V20驅動裝置和一臺 PC
            2、在使用 MicroWin software 創建項目之前,確認 USS庫文件已經安裝:
      3、創建一個例程:
   3.1 設置通訊接口
   本例程使用 PC/PPI電纜。
   3.2 建立 PC和 PLC之間的連接
“雙擊刷新”搜索到 PLC后,點擊”確認”。
     3.3 用電纜將 S7-200 Port 0端口與 V20的 RS485接口相連(注意端口連接規則:V20的 P+對 3、N-對 8),如下圖所示:
     3.4 變頻器參數設置:
   V20 可以通過選擇連接宏 Cn010實現 USS控制,也可以通過直接更改變頻器參數的方法來實現。參數設置如下表所示:
   表一:
   3.5 使用 USS協議的初始化模塊初始化 S7-200的 PORT0端口:
     EN使能:每次改變通訊狀態都應該執行一次初始化指令。所以 EN信號應該通過邊沿檢測元件脈沖激活。
     Mode:用這個 USS輸入值選擇通訊協議。
           1:為端口 0指定USS協議,并啟用該協議。
           0:為端口 0指定PPI協議,并禁止 USS協議。
     Baud: 波特率:9600,19200…115200。
     Active:激活驅動地址。
     Done:當 USS_INIT 指令執行完成后,Done=1。
     Error:指令執行的結果,如果有錯誤,顯示錯誤代碼。
     Active:激活驅動地址舉例:
       3.6 使用 USS——CTRL模塊來控制 USS地址為3的變頻器,為了運行變頻器需要按照表一設置參數:
      功能塊定義:
   EN:通常情況總是激活。
   RUN:指示驅動為啟用(1),或禁止(0)。
   OFF2:允許 V20自由停車。
   OFF3:允許 V20快速停止。
   F _ACK:V20故障復位。
   DIR:V20轉動方向(0:逆時針;1:順時針)。
   Drive:V20地址 0-31。
   Speed:速度給定值,以全速的百分比給出 (-200.0~~200.0%,負值時,V20反向)。
   Resp_R:輪詢 V20,掃描時=1,并更新下面值。
   Error:錯誤字節,參見表:USS指令執行錯誤。
   Status:V20返回狀態值。
   Speed:V20速度,(-200.0~~200.0%)。
   Run_EN:V20運行狀態(1:運行;0:停止)。
   D_DIR:V20轉動方向(0:逆時針;1:順時針)
   Inhibit:V20禁止位狀態。 (0:啟用;1:禁止)。要清除禁止位,必須將 Fault清零,RUN,OFF2,OFF3輸入也要清零。
   Fault:指示故障狀態。根據 V20故障表確認故障。故障排除后,置位 F _ACK使 Fault 清零。
     3.7 庫存儲區分配:在編譯程序之前,選擇 “程序塊” ->“ 庫” 右鍵,選擇“庫存儲區”。在點擊 “建議地址” 選擇V存儲區的地址后點擊 “OK”退出。
     3.8 讀寫 U16類型參數:
    3.81舉例:使用 USS_RPM_W讀取參數 P0700的值;
狀態表:
   注意:
  (1)讀參數 P0700,其數據類型為 U16無符號整數。
  (2)只要給 V300.0一個上升沿,就完成一次 P0700參數的讀操作。
  (3)讀入的參數被放在 VW332里。
  (4)需要注意的是 Index為 0時代表讀 Pxxx.0參數組
  3.8.2 舉例:使用 USS_RPM_W設置參數 P1000。
狀態表:
     注意:
  (1)寫參數 P1000,其數據類型為 U16無符號整數。
  (2)只要給 V350.0一個上升沿,就完成一次 P1000參數的寫操作。
  (3)EEPR~的邏輯為 0時,寫入的值只保存到 RAM中,為1時,寫入得值保存到EEPROM。
  (4)EEPROM中寫數據是有次數限制的,V20最多不超過 50000次。
    3.9 讀寫 U32類型參數:
  3.9.1舉例:使用 USS_RPM_D讀取參數 P0771.In000的值;
狀態表:
     注意:
(1)讀參數 P771,其數據類型為 U32無符號整數。
(2)只要給 V400.0一個上升沿,就完成一次 P771參數的讀操作。
(3)讀入的參數被放在 VD432里。16#00150000=21.0。
(4)需要注意的是 Index為 0時代表讀 Pxxx.0參數組。
3.9.2 舉例:使用 USS_WPM_D設置參數 P0771.In000
狀態表:
     注意:
  (1)寫參數 P771,其數據類型為 U32無符號整數。
  (2)只要給 V450.0一個上升沿,就完成一次 P771參數的寫操作。
   3.10讀寫 Float類型參數:
  3.10.1舉例:使用 USS_RPM_R讀取參數 P0305.In001的值;
狀態表:
     注意:
(1)讀參數 P0305.In001,其數據類型為浮點數。
(2)只要給 V550.0一個上升沿,就完成一次 P0305.In001參數的讀操作。
(3)讀入的參數被放在 VD532里。
(4)需要注意的是 Index為 1時代表讀 Pxxx.1參數組。
  3.10.2舉例:使用 USS_WPM_R設置參數 P0305.In001=1.5A
狀態表:
   注意:
(1)寫參數 P0305.In001,其數據類型為浮點數。P0305更改條件:P0010=1快速調試。
(2)只要給 V550.0一個上升沿,就完成一次參數 P0305.In001的寫操作。
