查看: 3592|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)--Iwdg程序
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 16:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
完整源代碼工程文件下載: Iwdg程序.rar (121.58 KB, 下載次數(shù): 10)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學(xué)習(xí)日志(4)----IWDG測(cè)試程序
  3. 編譯環(huán)境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環(huán)境:        51hei
  5. 作者        :        szlihongtao
  6. 時(shí)間        :          2010-06-29
  7. 說明        :   驗(yàn)證了IWDG的用法
  8. *******************************************************************************/
  9. /**
  10.   ******************************************************************************
  11.   * @file    Project/Template/main.c
  12.   * @author  MCD Application Team
  13.   * @version V3.0.0
  14.   * @date    04/06/2009
  15.   * @brief   Main program body
  16.   ******************************************************************************
  17.   * @copy
  18.   *
  19.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  20.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  21.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  22.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  23.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  24.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  25.   *
  26.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
  27.   */
  28. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  29. #include "stm32f10x.h"
  30. #include "stm32_m.h"
  31. /** @addtogroup Template_Project
  32.   * @{
  33.   */
  34. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  35. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  36. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  37. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  38. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  39. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  40. /**
  41.   * @brief  Main program.
  42.   * @param  None
  43.   * @retval : None
  44.   */
  45. //******************************************************************************
  46. // 延時(shí)50ms
  47. //******************************************************************************
  48. static void delay(void)
  49. {
  50.         INT32U i;
  51.     static INT32U jjj=5240*50;
  52.         for (i=0; i<jjj; i++);
  53. }
  54. //******************************************************************************
  55. static void delayms(INT16U cnt)
  56. {
  57.         INT16U i;
  58.         while(cnt--)
  59.                 for (i=0; i<7333; i++);
  60. }
  61. //******************************************************************************
  62. // 時(shí)鐘設(shè)置初始化
  63. //******************************************************************************
  64. static void RCC_Configuration(void)
  65. {
  66.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  67. /*
  68. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
  69. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  70. RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
  71. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
  72. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  73. */
  74.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  75.           // 時(shí)鐘系統(tǒng)復(fù)位
  76.           RCC_DeInit();
  77.         // 使能外部的8M晶振
  78.         // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
  79.           /* Enable HSE */
  80.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  81.         // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
  82.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  83.         // 等待HSE起振
  84.         // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時(shí)的情況下退出
  85.           /* Wait till HSE is ready */
  86.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  87.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  88.           {
  89.             /* HCLK = SYSCLK */
  90.                 // 設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)
  91.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  92.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  93.                 // 設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(PCLK1)
  94.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  95.             /* PCLK2 = HCLK */
  96.                 // 設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(PCLK2)
  97.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  98.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  99.                 // 設(shè)置ADC時(shí)鐘(ADCCLK)
  100.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  101.                 // 設(shè)置USB時(shí)鐘(USBCLK)
  102.                 // USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘除以1.5
  103.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  104.                 // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
  105.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  106.                 // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
  107.                 // LSE晶振OFF
  108.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  109.                 // 設(shè)置RTC時(shí)鐘(RTCCLK)
  110.                 // 選擇HSE時(shí)鐘頻率除以128作為RTC時(shí)鐘
  111.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  112.                 // 使能或者失能RTC時(shí)鐘
  113.                 // RTC時(shí)鐘的新狀態(tài)
  114.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  115.             /* Flash 2 wait state */
  116.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  117.             /* Enable Prefetch Buffer */
  118.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  119.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  120.                 // 設(shè)置PLL時(shí)鐘源及倍頻系數(shù)
  121.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  122.             /* Enable PLL */
  123.                 // 使能或者失能PLL
  124.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  125.             /* Wait till PLL is ready */
  126.                 // 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
  127.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  128.             {
  129.             }
  130.             /* Select PLL as system clock source */
  131.                 // 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
  132.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  133.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  134.                 // 返回用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源
  135.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  136.             {
  137.             }
  138.   }
  139. #if 0
  140.         // 讀取返回不同片上時(shí)鐘的頻率,單位 Hz
  141.         {
  142.                 /* Get the frequencies of different on chip clocks */
  143.                 RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;// 指向結(jié)構(gòu)RCC_ClocksTypeDef的指針,包含了各個(gè)時(shí)鐘的頻率
  144.                 RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);        // 可以在仿真環(huán)境下看到各個(gè)不同的頻率
  145.                 delay();
  146.         }
  147. #endif
  148.         // 使能或者失能AHB外設(shè)時(shí)鐘
  149.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  150.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  151.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  152.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  153.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  154.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  155.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  156.         // 使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘
  157.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  158.         // 強(qiáng)制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
  159.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  160.         // 退出復(fù)位狀態(tài)
  161.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  162.         // 強(qiáng)制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
  163.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  164.         // 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
  165.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  166.         // 使能或者失能時(shí)鐘安全系統(tǒng)
  167.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  168. //------------------------------------------------------------------------------
  169. #if 0
  170.         {
  171.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  172.                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  173.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  174.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  175.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  176.                   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  177.                 // 選擇在MCO管腳上輸出的時(shí)鐘源
  178.                 // 選中HSE
  179.                 // 警告:當(dāng)選中系統(tǒng)時(shí)鐘作為MCO管腳的輸出時(shí),注意它的時(shí)鐘頻率不超過50MHz(最大I/O速率)。
  180.                 // PA8/USART1_CK/ TIM1_CH1/MCO    STM32F103VBT6---pin67
  181.                 //RCC_MCOConfig(RCC_MCO_NoClock);// 示波器實(shí)際輸出低電平
  182.                 RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSE);                // 示波器實(shí)際測(cè)量頻率8.00047MHz,外部晶振
  183.         }
  184. #endif
  185. }
  186. //******************************************************************************
  187. // NVIC設(shè)置
  188. //******************************************************************************
  189. static void NVIC_Configuration(void)
  190. {
  191. }
  192. //******************************************************************************
  193. // SysTick設(shè)置初始化
  194. //******************************************************************************
  195. static void SysTick_Config1(void)
  196. {
  197.         #define SystemFreq                72000000.0        // 單位為Hz
  198.         #define TB_SysTick                100000.0                // 單位為uS,與示波器實(shí)測(cè)一致
  199.         INT32U ticks;
  200.         ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
  201.         ticks=ticks;
  202.         //SysTick_Config(ticks);
  203. }
  204. //******************************************************************************
  205. static void IWDG_Configuration(void)
  206. {
  207. #define TIME_IWDG                200UL                        // 單位為ms,與實(shí)際測(cè)量是一致的
  208. #define CLK_IWDG                (40000/32)         // 單位為hz
  209.   /* IWDG timeout equal to 350ms (the timeout may varies due to LSI frequency
  210.      dispersion) -------------------------------------------------------------*/
  211.   /* Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers */
  212.   IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
  213.   /* IWDG counter clock: 40KHz(LSI) / 32 = 1250 Hz */
  214.   IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);
  215.   IWDG_SetReload(TIME_IWDG*CLK_IWDG/1000UL);
  216.   /* Reload IWDG counter */
  217.   IWDG_ReloadCounter();
  218.    IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Disable);
  219. // 參照 << STM32系列ARM Cortex-M3微控制器應(yīng)用與實(shí)踐 >> 一書的page95,如果獨(dú)立的看門狗IWDG
  220. // 被硬件選項(xiàng) or 軟件訪問啟動(dòng)了,LSI振蕩器則被強(qiáng)制打開,并且不能夠被禁止
  221. }
  222. //******************************************************************************
  223. // GPIO設(shè)置
  224. //******************************************************************************
  225. static void GPIO_Configuration(void)
  226. {
  227.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  228.         // 使能或者失能APB2外設(shè)時(shí)鐘
  229.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  230.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  231.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  232.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  233.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  234.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  235.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  236.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  237.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  238. }
  239. //******************************************************************************
  240. static void Exti_Configuration(void)
  241. {
  242. }
  243. //******************************************************************************
  244. // LED5亮
  245. //******************************************************************************
  246. void Led_RW_ON(void)
  247. {
  248.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  249. }
  250. //******************************************************************************
  251. // LED5滅
  252. //******************************************************************************
  253. void Led_RW_OFF(void)
  254. {
  255.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  256. }
  257. //******************************************************************************
  258. // 主程序
  259. //******************************************************************************
  260. int main(void)
  261. {
  262.         INT8U i;
  263.         RCC_Configuration();
  264.           GPIO_Configuration();
  265.         Exti_Configuration();
  266.         NVIC_Configuration();
  267.           SysTick_Config1();
  268.         IWDG_Configuration();
  269.         delay();
  270.         for (i=0;i<3;++i)
  271.         {
  272.                 Led_RW_ON();
  273.                 delayms(200);
  274.                 Led_RW_OFF();
  275.                 delayms(200);
  276.         }
  277. //------------------------------------------------------------------------------
  278.         IWDG_Enable();                                        // 使能看門狗
  279.         for (;;)
  280.         {
  281.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_7;        // led2 toogle
  282.                 delayms((INT16U)(TIME_IWDG*0.9));// 延時(shí)時(shí)間<=180mS,則可以正常運(yùn)行
  283.                 //delayms((INT16U)(TIME_IWDG*1.1));// 延時(shí)時(shí)間>=220mS,則看門狗會(huì)導(dǎo)致復(fù)位
  284.                 IWDG_ReloadCounter();                // 清看門狗
  285.         }
  286. }
  287. //******************************************************************************
  288. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  289. /**
  290.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  291.   *   where the assert_param error has occurred.
  292.   * @param file: pointer to the source file name
  293.   * @param line: assert_param error line source number
  294.   * @retval : None
  295.   */
  296. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  297. {
  298.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  299.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  300.   /* Infinite loop */
  301.   while (1)
  302.   {
  303.   }
  304. }
  305. #endif
  306. /**
  307.   * @}
  308.   */
  309. //******************************************************************************
  310. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  311. //******************************************************************************
  312. /*
  313.         LED2---------PC7
  314.         LED3---------PC6
  315.         LED4---------PC5
  316.         LED5---------PC4
  317.         KEY2---------PD3
  318.         KEY3---------PD4
  319. */
