查看: 11258|回復(fù): 3
STM32學(xué)習(xí)-Adc規(guī)則組-注入組轉(zhuǎn)換
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完整代碼下載工程文件: adc.rar (142.36 KB, 下載次數(shù): 61)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學(xué)習(xí)日志(9)----ADC 規(guī)則組-注入組轉(zhuǎn)換
  3. 編譯環(huán)境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環(huán)境:        南京萬(wàn)利 EK-STM32F
  5. 主芯片        :        STM32F103VBT6
  6. STM32 FW:   V3.0.0
  7. 作者        :        szlihongtao
  8. 時(shí)間        :          2010-07-01
  9. 說(shuō)明        :   1. 在 SysTick 定時(shí)中斷程序中刷新LCD的顯示
  10.                         2. DMA1保存數(shù)據(jù)
  11. *******************************************************************************/
  12. /**
  13.   ******************************************************************************
  14.   * @file    Project/Template/main.c
  15.   * @author  MCD Application Team
  16.   * @version V3.0.0
  17.   * @date    04/06/2009
  18.   * @brief   Main program body
  19.   ******************************************************************************
  20.   * @copy
  21.   *
  22.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  23.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  24.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  25.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  26.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  27.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  28.   *
  29.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
  30.   */
  31. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  32. #include "stm32f10x.h"
  33. #include "stm32_m.h"
  34. #include "lcd.h"
  35. //******************************************************************************
  36. #define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)        // ADC1->DR
  37. #define SIZE_AVE                        (64)
  38. //******************************************************************************
  39. bit f_tb;                                                // 基本定時(shí)標(biāo)志
  40. static INT16U tmr_1sec,cnt_test;
  41. __IO INT16U ADC_ConvertedValue[SIZE_AVE];
  42. //******************************************************************************
  43. extern bit f_adc;
  44. extern INT16U code_adc;
  45. //******************************************************************************
  46. static void delayms(INT16U cnt)
  47. {
  48.         INT16U i;
  49.         while(cnt--)
  50.                 for (i=0; i<7333; i++);
  51. }
  52. //******************************************************************************
  53. // 延時(shí)50ms
  54. //******************************************************************************
  55. static void delay(void)
  56. {
  57.         INT32U i;
  58.     static INT32U jjj=5240*50;
  59.         for (i=0; i<jjj; i++);
  60. }
  61. //******************************************************************************
  62. // 時(shí)鐘設(shè)置初始化
  63. //******************************************************************************
  64. static void RCC_Configuration(void)
  65. {
  66.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  67. /*
  68. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
  69. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  70. RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
  71. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
  72. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  73. */
  74.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  75.           // 時(shí)鐘系統(tǒng)復(fù)位
  76.           RCC_DeInit();
  77.         // 使能外部的8M晶振
  78.         // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
  79.           /* Enable HSE */
  80.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  81.         // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
  82.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  83.         // 等待HSE起振
  84.         // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時(shí)的情況下退出
  85.           /* Wait till HSE is ready */
  86.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  87.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  88.           {
  89.             /* HCLK = SYSCLK */
  90.                 // 設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)
  91.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  92.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  93.                 // 設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(PCLK1)
  94.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  95.             /* PCLK2 = HCLK */
  96.                 // 設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(PCLK2)
  97.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  98.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  99.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  100.                 // 設(shè)置ADC時(shí)鐘(ADCCLK)
  101.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  102.                 // 設(shè)置USB時(shí)鐘(USBCLK)
  103.                 // USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘除以1.5
  104.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  105.                 // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
  106.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  107.                 // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
  108.                 // LSE晶振OFF
  109.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  110.                 // 設(shè)置RTC時(shí)鐘(RTCCLK)
  111.                 // 選擇HSE時(shí)鐘頻率除以128作為RTC時(shí)鐘
  112.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  113.                 // 使能或者失能RTC時(shí)鐘
  114.                 // RTC時(shí)鐘的新狀態(tài)
  115.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  116.             /* Flash 2 wait state */
  117.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  118.             /* Enable Prefetch Buffer */
  119.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  120.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  121.                 // 設(shè)置PLL時(shí)鐘源及倍頻系數(shù)
  122.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  123.             /* Enable PLL */
  124.                 // 使能或者失能PLL
  125.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  126.             /* Wait till PLL is ready */
  127.                 // 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
  128.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  129.             {
  130.             }
  131.             /* Select PLL as system clock source */
  132.                 // 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
  133.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  134.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  135.                 // 返回用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源
  136.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  137.             {
  138.             }
  139.   }
  140.         // 使能或者失能AHB外設(shè)時(shí)鐘
  141.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  142.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  143.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  144.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  145.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  146.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  147.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  148.         // 使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘
  149.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  150.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);                // dma1時(shí)鐘使能
  151.         // 強(qiáng)制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
  152.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  153.         // 退出復(fù)位狀態(tài)
  154.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  155.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);        // adc時(shí)鐘使能
  156.         // 強(qiáng)制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
  157.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  158.         // 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
  159.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  160.         // 使能或者失能時(shí)鐘安全系統(tǒng)
  161.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  162. }
  163. //******************************************************************************
  164. // NVIC設(shè)置
  165. //******************************************************************************
  166. static void NVIC_Configuration(void)
  167. {
  168.         NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  169.           /* Configure one bit for preemption priority */
  170.           NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  171.           /* enabling interrupt */
  172.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=ADC1_2_IRQn;
  173.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  174.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  175.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  176.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  177.         /* Enable DMA channel1 IRQ Channel */
  178.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn ;
  179.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  180.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  181.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  182.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  183. }
  184. //******************************************************************************
  185. // SysTick設(shè)置初始化
  186. //******************************************************************************
  187. static void SysTick_Config1(void)
  188. {
  189.         #define SystemFreq                72000000.0        // 單位為Hz
  190.         #define TB_SysTick                2000.0                        // 單位為uS
  191.         INT32U ticks;
  192.         ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
  193.         ticks=ticks;
  194.         SysTick_Config(ticks);
  195. }
  196. //******************************************************************************
  197. // GPIO設(shè)置
  198. //******************************************************************************
  199. static void GPIO_Configuration(void)
  200. {
  201.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  202.         // 使能或者失能APB2外設(shè)時(shí)鐘
  203.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  204.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  205.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  206.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  207.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  208.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; // key
  209.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  210.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  211.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  212.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
  213.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                        // lcd_comm
  214.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;                // lcd_seg
  215.           GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  216.           /* Configure PC.00 (ADC Channel10) as analog input  */
  217.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  218.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  219.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  220. }
  221. //******************************************************************************
  222. static void DMA_Configuration(void)
  223. {
  224.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  225.         DMA_DeInit(DMA1_Channel1);                        // DMA復(fù)位
  226.         DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);// DMA缺省的參數(shù)
  227.           DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;                //外設(shè)地址
  228.           DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;//內(nèi)存地址
  229.           DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;        //dma傳輸方向,單向
  230.           DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SIZE_AVE;                //設(shè)置DMA在傳輸時(shí)緩沖區(qū)的長(zhǎng)度
  231.           DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//設(shè)置DMA的外設(shè)遞增模式,一個(gè)外設(shè)
  232.           DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//設(shè)置DMA的內(nèi)存遞增模式,
  233.           DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //外設(shè)數(shù)據(jù)字長(zhǎng)
  234.           DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;                        //內(nèi)存數(shù)據(jù)字長(zhǎng)
  235.         //循環(huán)模式開啟,Buffer寫滿后,自動(dòng)回到初始地址開始傳輸
  236.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                //設(shè)置DMA的傳輸模式
  237.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;        //設(shè)置DMA的優(yōu)先級(jí)別
  238.           DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                //設(shè)置DMA的2個(gè)memory中的變量互相訪問(wèn)
  239.           DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  240.         DMA_ClearFlag(DMA1_IT_TC1);
  241.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
  242.           DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  243. }
  244. //******************************************************************************
  245. static void ADC_Configuration(void)
  246. {
  247.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  248.         ADC_DeInit(ADC1);                                        // ADC參數(shù)復(fù)位
  249.           ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); // 默認(rèn)的參數(shù)
  250.         ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;// ADC1與ADC2工作在獨(dú)立模式
  251.           ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                // 多通道
  252.           ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;        // 連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
  253.           ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;// 軟件觸發(fā)啟動(dòng)
  254.           ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;// ADC數(shù)據(jù)右對(duì)齊
  255.           ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 4;                                // 進(jìn)行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
  256.           ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  257.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 電位器
  258.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 電位器
  259.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 內(nèi)部參考電壓
  260.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);// 內(nèi)部參考電壓
  261.           /* Set injected sequencer length */
  262.           ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 4);
  263.           /* ADC1 injected channel Configuration */
  264.           ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  265.           ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  266.           ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  267.           ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  268.         ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_1,2);
  269.         ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_2,2);
  270.         ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_3,2);
  271.         ADC_SetInjectedOffset(ADC1,ADC_InjectedChannel_4,2);
  272.         /* ADC1 injected external trigger configuration */
  273.           ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);
  274.           /* Enable automatic injected conversion start after regular one */
  275.         ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
  276.         ADC_ITConfig(ADC1,ADC_IT_JEOC,ENABLE);        // 允許 JEOC 中斷
  277.         ADC_ClearFlag(ADC1,ADC_FLAG_EOC);                // 清除中斷標(biāo)志位
  278.         ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);                                // DMA使能
  279.           ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                                        // 使能ADC
  280.           ADC_ResetCalibration(ADC1);                        // 校準(zhǔn)
  281.           while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  282.           ADC_StartCalibration(ADC1);                        // 校準(zhǔn)
  283.           while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  284.           ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  285. }
  286. //******************************************************************************
  287. // LED5亮
  288. //******************************************************************************
  289. void Led_RW_ON(void)
  290. {
  291.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  292. }
  293. //******************************************************************************
  294. // LED5滅
  295. //******************************************************************************
  296. void Led_RW_OFF(void)
  297. {
  298.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  299. }
  300. //******************************************************************************
  301. // pos=0-3
  302. //******************************************************************************
  303. static void myWrite_char(u8 pos,char car,u8 f_dot)
  304. {
  305.         write_char(&car,f_dot,pos);
  306. }
  307. //******************************************************************************
  308. static void disp_adc(INT16U code_adc1)
  309. {
  310.         INT8U i,ch;
  311.         for(i=0;i<4;++i)
  312.         {
  313.                 ch=code_adc1%10;
  314.                 code_adc1/=10;
  315.                 ch+=0x30;
  316.                 myWrite_char(3-i,ch,0);
  317.         }
  318. }//******************************************************************************
  319. // 主程序
  320. //******************************************************************************
  321. int main(void)
  322. {
  323.         RCC_Configuration();
  324.           GPIO_Configuration();
  325.         NVIC_Configuration();
  326.           SysTick_Config1();
  327.         DMA_Configuration();
  328.         Led_RW_ON();
  329.         delay();
  330.         Led_RW_OFF();
  331. //------------------------------------------------------------------------------
  332.     write_string("STM ");                  /*STM32 LCD demo*/
  333.            delayms(444);
  334.     write_string("ADC ");
  335.            delayms(444);
  336.     write_string("TEST");
  337.            delayms(444);
  338.         ADC_Configuration();
  339. //------------------------------------------------------------------------------
  340.         for(;;)
  341.         {
  342.                 if (f_tb)                // 每隔2ms設(shè)置為1
  343.                 {
  344.                         f_tb=0;
  345.                         cnt_test++;
  346.                         if (++tmr_1sec>=(300/2))
  347.                         {
  348.                                 tmr_1sec=0;
  349.                                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_6;                // led3 toogle
  350.                             disp_adc(ADC_ConvertedValue[1]);
  351.                         }
  352.                 }
  353.         }
  354. }
  355. //******************************************************************************
  356. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  357. /**
  358.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  359.   *   where the assert_param error has occurred.
  360.   * @param file: pointer to the source file name
  361.   * @param line: assert_param error line source number
  362.   * @retval : None
  363.   */
  364. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  365. {
  366.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  367.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  368.   /* Infinite loop */
  369.   while (1)
  370.   {
  371.   }
  372. }
  373. #endif
  374. /**
  375.   * @}
  376.   */
  377. //******************************************************************************
  378. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  379. //******************************************************************************
  380. /*
  381.         LED2---------PC7
  382.         LED3---------PC6
  383.         LED4---------PC5
  384.         LED5---------PC4
  385.         KEY2---------PD3
  386.         KEY3---------PD4
  387. */
ID:109963 發(fā)表于 2016-3-21 13:56 | 顯示全部樓層
看看可以用不
ID:57193 發(fā)表于 2017-11-27 19:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享好東西!
ID:501195 發(fā)表于 2020-8-31 09:26 | 顯示全部樓層
沒(méi)什么用
