查看: 6462|回復: 3
NEC協議紅外線信號收發程序
ID:81203 發表于 2015-5-26 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哥用了幾天時間終于完成了第一個程序,當然也狠狠地借參閱了別人的的程序。 這是第一種解碼方式
第一部分:(解碼部分)
#include<reg52.h>
#include "IRTXD.h"
uchar IRData[4]={0x01,0xFE,0xaa,0x55};
uchar IRData1[4]={0x01,0xFE,0x55,0xaa};
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit IRD=P3^2;
uchar IRRData[4];
bit RX_Flag=0;
               延時程序
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
               0.12ms延時
void delayus()
  uchar xms=18;
while(xms--);
                外部中斷初始化
void EX0_init()
  EX0=1;
              主函數
  TimeInit();
EX0_init();
if(K1==0)                           //K1=0發送IRData數據
delayms(10);
if(K1==0)
IRCodeSend(IRData);
delayms(100);
while(!K1);
if(K2==0)                           //K2=0發送IRDdata1數據
  delayms(10);
if(K2==0)
IRCodeSend(IRData1);
delayms(100);
while(!K2);
while(RX_Flag)                                          //紅外解碼結束處理數據
   RX_Flag=0;
if(IRRData[2]==0xaa)
   P0=0xf0;
  if(IRRData[2]==0x55)
    P0=0x0f;
                    外部中斷0(紅外信號解碼)
void IRReceive() interrupt 0                                          //P3.2口作為紅外線信號的接收端.
   uchar i,j;
uint Num=0;
EX0=0;
delayms(10);                   //中斷口延時防IO電平波動原理和開關一樣(非常重要若是沒有此延時接收信號不穩定)
while(IRD)                     //若是高電平信號退出程序
EX0=1;
return ;
EX0=0;
while(!IRD)                   // 等待9ms低電平結束
delayus();
for(i=0;i<4;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
while(IRD)                    //等待4.5ms高電平結束
delayus();
while(!IRD)                   //等待0.56ms低電平結束
delayus();
while(IRD)
   delayus();
Num++;
if(Num>30)              //高電平
     EX0=1;
   return ;
IRRData[i]=IRRData[i]>>1;
if(Num>9)
  IRRData[i]=IRRData[i]|0x80;               //當高電平時間大于1.12ms的時候為高電平 ,接收信號先讀低位右移
Num=0;
if(IRRData[0]!=~IRRData[1])
   EX0=1;
return ;
EX0=1;
RX_Flag=1;                             //紅外線信號接收解碼結束標志位
第二部分(信號發送部分)
#include<reg52.h>
#include "IRTXD.h"
sbit Ls138A=P2^2;
sbit Ls138B=P2^3;
sbit Ls138c=P2^4;
sbit IRLed=P1^0;                                  //P1.0作為紅外線信號的發射端口,發射載波為38khz 的數據
             9ms高電位+4.5ms低電平的引導碼
void ProIRStart()
    TH0=0xdc;                  //9ms高電平初值    (注定時器0沒有啟動ET0作為延時計數)
  TL0=0xd8;
  TR0=1;
  TR1=1;
  while(!TF0);
  TF0=0;
  TR0=0;
  TR1=0;
  IRLed=1;
  TH0=0xee;                //4.5ms低電平初值
  TL0=0X6C;
  TR0=1;
    TR1=0;
  while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
                ·0.5ms結束碼
void SendOver()               //若沒有結速碼當解碼部分采取下降沿觸發時無法解碼
   TH0=0xfe;
TL0=0X0C;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
         數據0位發送函數
void IRSendCode0()
   TH0=0xfd;
TL0=0xd0;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);            // 0.56ms高電平
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
TH0=0xfd;
TL0=0xd0;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);           //0.56ms低電平
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
          數據1位發送函數
void IRSendCode1()
   TH0=0xfd;
TL0=0xd0;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);            // 0.56ms¸高電平發送
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
TH0=0xf9;
TL0=0x70;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);           //1.68ms低電平發送
TF0=0;
TR0=0;
TR1=0;
IRLed=1;
void IRCodeSend(uchar *p)
  uchar i,j;
uchar IRSendDat;
ProIRStart();                                 //發送引導碼
for(j=0;j<4;j++)
IRSendDat=*p;
  p++;
for(i=0;i<8;i++)
if(IRSendDat&0x80)                         //數據發送時先發高位再發低位
IRSendCode1();
IRSendCode0();
IRSendDat=IRSendDat<<1;
  SendOver();
              定時器1初始化
void TimeInit()
  TMOD|=0x21;                                        //定時器工作方式賦13us的定時初值產生38khz信號
TH1=0xf3;
TL1=TH1;
EA=1;
ET1=1;
            定時器1中斷函數
void time1() interrupt 3                                       //產生38KHZ載波    定時器1每隔13us中斷一次 剛好是38khz的信號
IRLed=~IRLed;
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
NEC 紅外線編碼第二種解碼方式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar IRTime;                                                     //接收0.256ms 中斷次數
  6. sbit IR=P3^2;
  7. uchar IRData[3];                                                    //紅外線信號數據
  8. uchar  IRCounter[33];                                           //NEC代碼一共有34個下降沿,第一個下降沿作為開始
  9. bit IRPROK;                                                          //IRPROK   紅外線信號處理完成標志位
  10. bit IRROK;                                                            //紅外線信號接收完成標志位
  11. /*********************************************
  12.            定時器0中斷初始化
  13. *********************************************/
  14. void time0init()
  15. {
  16.    TMOD|=0x02;
  17. TH0=0;
  18.    TL0=0;
  19. EA=1;
  20.    ET0=1;
  21.    TR0=1;
  22. }
  23. /********************************************
  24.         外部中斷0初始化
  25. ********************************************/
  26. void EX0_init()
  27. {
  28.    IT0=1;                        //定義外部中斷0的中斷方式是下降沿中斷
  29. EX0=1;
  30. }
  31. /*************************************************
  32.             處理紅外線信號函數
  33. **************************************************/
  34. void IR_Pro()
  35. {
  36.    uchar i,j;
  37. uchar counter=1;
  38. uchar IRValue;
  39. uchar IRCode;
  40.    for(i=0;i<4;i++)
  41.     {
  42. for(j=0;j<8;j++)
  43.         {
  44. IRValue=IRCounter[counter];            //將接收到的32個下降沿中 0.256ms中斷的次數賦給IRValue(開始的第1~2下降沿為引導碼)
  45. IRCode=IRCode>>1;
  46.           if(IRValue>7)
  47.            IRCode=IRCode|0x80;                                //若0.256ms次數大于7(2.24+1.12)/2/0.256為高電平若先接收低們的數據再右移
  48. counter++;
  49. }
  50.        IRData[i]=IRCode;
  51.        IRCode=0;
  52.    }
  53.   if(IRData[0]=~IRData[1])
  54.   IRPROK=1;
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.   uchar N;
  59. time0init();
  60. EX0_init();
  61. while(1)
  62. {
  63. IR=1;
  64. if(IRROK==1)
  65. {
  66.   IRROK=0;
  67. IR_Pro();
  68. if(IRPROK==1)
  69. {
  70.    IRPROK=0;
  71. if(0xaa==IRData[2])
  72. {
  73. P2=0xf0;
  74. }
  75. if(0x55==IRData[2])
  76. {
  77. P2=0X0f;
  78. }
  79. }
  80.                       for(N=0;N<4;N++)
  81. {
  82. IRData[N]=0;
  83. }
  84. }
  85. }
  86. }
  87. /*********************************************
  88.           外部中斷0紅外線信號接收程序
  89. ***********************************************/
  90. void EX0_Pro() interrupt 0
  91. {
  92.    static bit startflag=0;
  93. static uchar uncounter;
  94. EX0=0;
  95. if(!startflag)
  96. {
  97.   IRTime=0;                                   //將0.256ms的計數器清0
  98. startflag=1;
  99. }
  100. else if(startflag)
  101. {
  102.     if(IRTime<50&&IRTime>26)              //大于6.75ms  小于13.5ms 的為引導碼
  103. {
  104.   uncounter=0;
  105. }
  106. IRCounter[uncounter]=IRTime;      //將每兩個下降沿之間的0.256ms 次數賦給IRCounter
  107. uncounter++;
  108.        IRTime=0;                                           //每賦一次值計數器清0一次
  109.       if(uncounter==33)
  110. {
  111.   startflag=0;
  112. uncounter=0;
  113. IRROK=1;
  114. }
  115. }
  116. EX0=1;
  117. }
  118. /***************************************
  119.            定時器0每隔0.256ms中斷一次
  120. ****************************************/
  121. void time0() interrupt 1
  122. {
  123.    IRTime++;
  124. }
ID:380389 發表于 2018-8-20 06:34 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:432434 發表于 2018-11-25 23:05 | 只看該作者
請問:IRTXD.h這文件能否貼出來
