查看: 5051|回復: 13
基于NRF24L01的無線溫度檢測系統
ID:81066 發表于 2015-5-25 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "spi.h"
#include "ds18b20.h"
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
#define TX_ADR_WIDTH    5   // 收發地址5 字節寬TX(RX)
#define TX_PLOAD_WIDTH  20  // 發送數據包20 字節
uchar const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]  = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};// 定義發送地址
uchar rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH];//接收緩沖數組
uchar tx_buf[TX_PLOAD_WIDTH];//發送緩沖數組
uchar flag;//中斷標志
//nRF24L01 SPI口定義//
sbit CE =  P1^7;
sbit CSN=  P1^6;
sbit SCK=  P1^5;
sbit MOSI= P1^4;
sbit MISO= P1^3;
sbit IRQ = P3^2;
sbit S2=   P1^2;//發送按鈕
sbit LEDG= P3^7;
sbit LEDR= P3^5;
uchar         bdata sta;
sbit        RX_DR        =sta^6;
sbit        TX_DS        =sta^5;
sbit        MAX_RT        =sta^4;
函數: init_nRF24L01();
說明:
  nRF24L01待機模式,
  Spi 不能,Spi 時鐘線高
void init_nRF24L01(void)
        CE=0;                        // 片選使能
        CSN=1;                        // Spi 禁止
        SCK=0;                        // Spi 時鐘初始化
函數: init_int0();
說明:
  開int0中斷;
void init_int0(void)
        EA=1;
        EX0=1;        //開int0中斷.
void delay_ms(unsigned int x) //ms延時
    unsigned int i,j;
    i=0;
    for(i=0;i<x;i++)
       j=108;
       while(j--);
函數: SPI_RW();
說明:
  寫單字節到nRF24L01, 同時返回從nRF24L01讀出的一字節
uchar SPI_RW(uchar byte)
        uchar bit_ctr;
           for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)   // 輸出 8-bit
                   MOSI = (byte & 0x80);         // 輸出字節到MOSI, 最高位開始
                   byte = (byte << 1);           // 左移一位
                   SCK = 1;                      // 時鐘置高
                   byte |= MISO;                         // 由MISO讀入1bit
                   SCK = 0;                              // 時鐘置低
    return(byte);                             // 返回讀入的字節
函數: SPI_RW_Reg();
說明:
  寫一字節值'value'到地址為'reg'的寄存器
uchar SPI_RW_Reg(BYTE reg, BYTE value)
        uchar status;
          CSN = 0;                   // SPI 使能
          status = SPI_RW(reg);      // 選寄存器,并讀狀態值
          SPI_RW(value);             // 寫該寄存器
          CSN = 1;                   // SPI禁止
          return(status);            // 返回狀態值
函數: SPI_Read();
說明:
  從 nRF24L01內地址為 'reg'的寄存器讀出一字節數據
BYTE SPI_Read(BYTE reg)
        BYTE reg_val;
          CSN = 0;                // SPI 使能
          reg_val = SPI_RW(0);    // 讀寄存器
          CSN = 1;                // SPI 禁止
          return(reg_val);        // 返回寄存器值
函數: SPI_Read_Buf();
說明:
  從地址為'reg'的寄存器中讀出若干字節的數據到數組,例如從
  RX payload 中讀出數據包。
uchar SPI_Read_Buf(BYTE reg, BYTE *pBuf, BYTE bytes)
        uchar status,byte_ctr;
          CSN = 0;                                    // SPI 使能
          for(byte_ctr=0;byte_ctr<bytes;byte_ctr++)
            pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0);    // 由nRF24L01讀出若干字節數據到數組
          CSN = 1;                           // SPI 禁止
          return(status);                    // 返回狀態字
函數: SPI_Write_Buf();
說明:
  把緩沖數組'*pBuf'中的數據寫入nRF24L01中的TX payload
uchar SPI_Write_Buf(BYTE reg, BYTE *pBuf, BYTE bytes)
          CSN = 0;                 // SPI 使能
          for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++)// 把buffer(*pBuf)中的字節寫入
            SPI_RW(*pBuf++);
          CSN = 1;                 // SPI 禁止
          return(status);          // 返回狀態字節
函數: RX_Mode();
說明:
  初始化nRF24L01 為RX Mode,設定接收地址、RX payload 長度,
  選擇RF 通道, 數據速率和LNA HCURR。然后置CE為高, 等待接收數據包
void RX_Mode(void)
        CE=0;
// 收發設置相同的地址
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // 使能自動應答Pipe0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // Pipe0使能
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        // 選 射頻通道40
// 設置接收和發送 payload寬度相同
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);
// 發送功率:0dBm, 數據速率:2Mbps, LNA:HCURR
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);
// 置位 PWR_UP, 使能CRC(2 bytes) 和主接收Prim:RX. 使能RX_DR
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);
          CE = 1; // 接收使能
  //  器件已經準備好由發送方發來的16字節數據
  //  自動應答'3443101001', 重發次數為10, 射頻通道為 40,數據速率 = 2Mbps.
函數: TX_Mode();
說明:
  初始化 nRF24L01 為TX mode, 設置 TX 地址、接收地址、自動應答,
  向TX payload寫入數據, 選擇 RF 通道, 數據速率和 TX 發送功率.
  加電, CRC(2 字節) 使能, 發送為PRIM:TX.當CE置高(>10us)之后
即發送數據包,然后轉入接收模式等待接收方的應答。
void TX_Mode(void)
        CE=0;
        // 寫發送地址TX_Address 到nRF24L01
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
// 自動應答的接收地址RX_Addr0 和 TX_Adr 相同
          SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 寫數據到 TX payload
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // 使能自動應答到Pipe0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  // 使能Pipe0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10次重發
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        // 選射頻通道 40
// 置位 PWR_UP, 使能CRC(2 bytes) 和主發送Prim:TX. 使能MAX_RT 和 TX_DS
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
        CE=1;
函數: Send_uart();
說明:
  寫數據到串口 SBUF
void Send_uart(uchar x)
        SBUF=x;// write data x to SBUF
        while(TI==0);
        TI=0;
函數: display();
說明:
  在 LED數碼管上顯示數據
void display(uchar idata *p)
  uchar code table[23]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x8c,0xc1,0x89,0xc7,0x91,0xbf,0xff};
//共陽碼表,前16位是0~F,后面的如下:
//0x8c,0xc1,0x89,0xc7,0x91,0xbf,0xff
//P,   U,   H,   L,   Y,   -,   不顯示
//10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H
  uchar adc,i;
  for(i=0;i<4;i++)
  { adc=table[*p];//segement code
        if(i==1)
                adc=adc-0x80;//加小數點
    Send_uart(adc);
    p++;
函數: CheckButtons();
說明:
  檢查按鈕 ,若按鈕按下讀ds18b20溫度值并發送,綠燈閃亮。
  發送后清TX_DS中斷標志并轉入接收模式 RX Mode;
void CheckButtons()
        if(S2==0)
                        delay_ms(10);
                        if(S2==0)
                                Do_Temp();//讀溫度數據
                                tx_buf[0]=dis_buf[0];        // 存溫度數據到顯示緩存
                                tx_buf[1]=dis_buf[1];
                                tx_buf[2]=dis_buf[2];
                                tx_buf[3]=dis_buf[3];
                                TX_Mode();                        // 發送模式
                                display(dis_buf);         //在LED顯示溫度數據
                                // 清中斷標志(TX_DS)
                                SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,SPI_Read(READ_REG+STATUS));
                                RX_Mode();                        // 轉入接收模式
                                LEDG=0;        //綠LED:亮
                                delay_ms(200);
                                LEDG=1;        //綠LED:滅
函數: main();
說明:
  主函數;
void main(void)
        init_nRF24L01();// 初始化nRF24L01
        init_int0();        // int0 中斷使能
        RX_Mode();                // 接收模式
                CheckButtons(); // 等待發送按鍵并發送
                if(flag)                // 是否收到
                        flag=0;                //收到標志清零
                        LEDR=0;                //紅LED:亮
                        delay_ms(200);
                        LEDR=1;                //紅LED:滅
                        dis_buf[0]=rx_buf[0];//小數位
                        dis_buf[1]=rx_buf[1];//個位
                        dis_buf[2]=rx_buf[2];//十位
                        dis_buf[3]=rx_buf[3];//百位或負號
                        display(dis_buf);//在LED顯示收到的溫度值
函數: ISR_int0() interrupt 0;
說明:中斷服務函數
  若 RX_DR=1,由RX_FIFO 讀數據包并置位flag;
void ISR_int0(void) interrupt 0
        sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀狀態 STATUS'值
        if(RX_DR)                                // 如果有接收數據中斷(RX_DR)
        {        // 由 RX_FIFO 緩存讀數據
                SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
                flag=1;
        if(MAX_RT) // 如果重發次數超過(MAX_RT)
                SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0); //FLUSH_TX清零
// 清零RX_DR 或 TX_DS 或 MAX_RT 中斷標志
                SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:1 發表于 2015-5-25 21:58 | 只看該作者
要是有電路圖就完美了
ID:75172 發表于 2015-5-25 22:14 | 只看該作者
好東西,只是程序太多太復雜,很難看清啊。
ID:67844 發表于 2015-5-25 22:46 | 只看該作者
正在學習這個 無線  多謝
ID:44267 發表于 2015-10-18 15:31 | 只看該作者
NRF2401有好幾種,我買的不一樣
ID:92665 發表于 2015-10-25 11:40 | 只看該作者
有發射程序么???
ID:92810 發表于 2015-11-3 19:52 | 只看該作者
是啊、太復雜了。。。
能否給出電路圖出來啊???
為什么不做溫濕度的呢??
ID:92810 發表于 2015-11-3 19:53 | 只看該作者
有沒有無線溫濕度的啊??急需程序啊??能否給出程序給我啊??我的郵箱是294799014@QQ.COM
ID:96006 發表于 2015-11-19 14:11 | 只看該作者
頂一個,能發個圖片就好了
ID:116999 發表于 2016-4-27 10:41 | 只看該作者
看看 咋樣 能用嗎
ID:144022 發表于 2016-10-23 11:04 | 只看該作者
我也正在學習無線模塊,很棒的資料
ID:197273 發表于 2017-5-6 13:27 | 只看該作者
有電路圖嗎??
