查看: 11913|回復: 3
8路LED流水燈單片機程序代碼 采用延時or定時器控制
ID:80436 發表于 2015-5-22 01:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序名:   8路LED流水燈
編寫人:    謝海斌
編寫時間:  2010年11月07日晚
硬件支持:  STC系列單片機 12MHz
接口說明:
修改日志:
  NO.1-
說明:
#include<reg51.h>  //51 頭文件
#define HB_PORT P1 //設置LED連接的I/O組
#define HB_SPEED 100
void delay(unsigned int a)//延時1ms子程序
unsigned int i;
while(--a!=0)
for(i=0;i<600;i++);
void main(void)//主函數
unsigned int i;//自定義變量temp
unsigned int temp;//自定義變量temp
    temp=0x01;
    for(i=0;i<8;i++)//8個LED依次閃動
    HB_PORT=~temp;
    delay(HB_SPEED);//調用延時函數
    temp<<=1;
         temp=0x80;
        for(i=0;i<=8;i++)
          HB_PORT=temp;
          delay(HB_SPEED);
          temp<<=1;
           temp=0x7F;
           for(i=0;i<8;i++)//8個LED反向全部點亮
           HB_PORT=temp;
  temp>>=1;
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++我是華麗的分割線+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++采用定時器版本的流水燈++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar temp,t0;
uint shu;
void init();
{         init();
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
void timer0()interrupt 1
        t0++;
        if(t0==10)
                t0=1;
                temp=_crol_(temp,1);
                P1=temp;
ID:80436 發表于 2015-5-22 01:30 | 顯示全部樓層
      今天和往常一樣在實驗室待了幾個小時,回宿舍的路上抬頭看灰蒙蒙的的天,偶爾飄落幾點雨絲,而此時我的心情在天氣的渲染下愈發失落、無奈與煩躁。雖然依舊自我安慰自己會有解決方案的,但我真的找不到。這幾天每天晚上翻來覆去想著如何解決這個問題、畢竟我做或不做、報名期限就在那里、不早不遲。好不容易解決了通訊問題,本以為萬事大吉了。可我錯了,機器人傳感器數量太少,及硬件有相當大的局限性。光靠碼代碼是沒有用的。向廠商的工程師致電請求控制器的資料,無奈他愣是足足拖了我一個多星期。今天催了兩遍才給我發郵件,像這樣的工程師真的很讓人惱火。發個郵件要不了一分鐘。可他就是讓我苦苦等一個了一個多星期。各種火氣。看到郵件我的心涼了一大半,硬件不給力。行不通,這好比是讓賽揚的機器跑極品飛車14。唉,之前我一直安慰自己 all is well。期間遇到各種問題。有的通過努力解決了,有的沒解決。各位看官莫笑,我現在完全是閉門造車,無經驗積累、無數據,無比賽經驗。不知道對手用的是什么機器。這玩意不像單片機那么普及,你不懂的問題百度一下就來了。這款機器人生產廠商是蛋疼的韓國棒子。滿是韓文的官網看到我蛋疼。
       相當不愿意就這樣放棄,但期限快到了,估計后天就得跟老師發短信說:“老師,我還是繼續玩我的單片機吧,機器人比賽我放棄”。
悲劇
ID:80921 發表于 2015-5-23 22:37 | 顯示全部樓層
ID:260785 發表于 2017-12-14 17:45 | 顯示全部樓層
很好,下載看看學習
