查看: 2170|回復: 0
程序猿裝逼指南
ID:80436 發表于 2015-5-21 23:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、準備工作
“工欲善其事必先利其器!
1.電腦不一定要配置高,但是雙屏是必須的,越大越好,能一個橫屏一個豎屏更好。一個用來查資料,一個用來寫代碼 ?傊@得信息量很大,效率很高。
2.椅子不一定要舒服,但是一定要可以半躺著。
3.大量的便簽,各種的顏色的,用來記錄每天要完成的事務,多多益善。沿著電腦屏幕的邊框,盡量貼滿,顯出有很多事情的樣子。
4.工具書,orelly的,機械工業,電子工業什么的都可以,能英文就英文,不行影印版的也可以,反正越厚越好,而且千萬不要放在書架上,一定要堆在桌上,半打開狀。
二、從進門開始
1.著裝!著裝!不管你是去實驗室,或者去公司的大樓,在或者是小公司的民宅,或是自己創業的黑作坊;無論是春夏秋冬白天晚上刮風下雨電閃雷鳴臺風龍卷風,一個裝b的程序員都要十分在意自己著裝!這里只提出參考建議。初級裝:襯衣+牛仔褲+休閑鞋。中級裝:T恤+寬松短褲+拖鞋。高級裝:背心+寬松大花褲衩+人字拖。
2.得體的舉止。在走廊以及任何形式的過道里,一定要雙手插兜,走得像個痞子,至少要看起來有點反社會,如若不行,可走文弱天才型geek路線。。
3.如果有女性在你背后指指點點,小聲嘀咕說這一定是一個技術男的時候,應該先低頭,然后保持低頭狀態,緩緩回頭,壞壞地蔑笑但是不要出聲,然后快步前行。
4.進門后,一定不要跟任何人打招呼,筆直走向自己的位置,最多路過打一杯咖啡,千萬不要有多余的動作,顯示出自己的專注與心無旁騖。
三、坐下就不要再動了
1.坐下以后,姿勢需要略微后仰,能翹著二郎腿最好了,然后在后仰的情況下低著頭,以便看到屏幕,然后千萬就不要再動了。
2.粗暴地把電腦前的大堆書推開一個口,然后摘下電腦上的一個便簽,看一眼,不過3秒,可以開始coding了。
3.能不用IDE就不要用,實在裝不了,無論IDE是什么,一定要調成DOS那種黑色背景的。
4.如果寫前臺界面,就不停地調試后臺代碼;如果寫java,就在里面混編C;如果寫C,就在里面混編匯編。不光要coding,還要時不時的翻出一本什么英文的書翻一翻,看不懂就看看插圖,然后扔到面前假裝懂了繼續coding。
5.什么看起來高端就用什么,不要管實用不實用。例如對C++:switch統統重構成多態;如果有指針,統統改成智能的;C++一定要自己寫 template;數字是全部要替換成宏的名字能起多長就起多長;struct就不要出現了,如果出現,也一定要用__attriburte__修飾一下;運算都是位操作的;操作符都是重載的;網絡都是并發緩沖線程池的;int只用int32_t聲明的;繼承不用普通的,什么多繼承虛繼承;helloworld也要寫捕獲異常的;后人一看代碼,中間一堆關鍵字 extern,asm,auto,XXXXX_cast,volatile,explicit,register,template,讓一般總在敲 int,if,else,for的小程序員 頓時心生崇拜。
6.注釋?算了吧。只有兩個路線可以選:一,變量名起得巨長無比,看代碼就和讀英文文章一樣順暢,根本不需要加注釋。 二,代碼無比晦澀,加不加注釋根本無影響。
7.千萬不要用IM工具交流,千萬不要問同事問題,顯得自己沒有水平,都是自己上網或者查書。
8.無論是同事間開玩笑或者發生任何群體性時間,不要抬頭,更不要東張西望,即使地震火災,也一定要先提交代碼再行離開。
四、瀟灑地離開
1.人走,主機是千萬千萬不能關的,至少要跑個daily build,實在不行正在svn提交也勉強算過關。
2.書應該已經又堆到屏幕前了,千萬不要整理,明天再來推開。
3.不強求最后一個走,但一定要所有的非程序員,什么市場啊前臺啊pm啊都走光了,才可以走。
4.走得時候一定要率性,千萬不要收拾任何東西,站起來,出門,好的,就這樣。
5.如果今天一定要說句話的話,找到那個最苦逼的程序員 ,跟他說,你進度太慢了啊,不要老讓我等你。
就寫這么些吧。最后,送上《苦逼的程序員之歌》 (來自為什么我們程序員晉升這么難 的網友評論):
在那山的這邊海的那邊有一群程序員,他們老實又胹腆,他們聰明又沒錢。他們一天到晚坐在那里熬夜寫軟件,餓了就咬一口方便面~~哦苦命的程序員,哦苦逼的程序員,只要一改需求他們就要重新搞一遍,但是期限只剩下兩天……
