查看: 9615|回復: 0
五相步進電機引線相序的簡單確定
ID:80436 發表于 2015-5-21 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
其實,很多事情只要用數學方法分析一下,很容易解決。
五相電機五根線,顯然是內部已經連接成五邊形,這五根線是五邊形的五個頂點。
    廠家用不同顏色的線區分,但是不同的廠家有可能顏色的定義是不同的。如果沒有說明書,是不是很難分清呢。
    其實,如果用數學方法分析一下,要分清這五根線還是很容易的。
    我們知道,如果用12345定義這五根線,那么,有十種排法,12345;23451;34512;45123;51234是等效的,反相序排法是:54321;43215;32154;21543;15432. 然后找到數字和顏色的對應,就可以接到ABCDE五個端子上。
    因為五組線圈在電機內部已經串聯成大環,五組線圈是相同的,我們隨便取一個為1,然后用萬用表量端子1和其他各端子的電阻,很容易就把其他4根線分成兩組,電阻小的為2和5,電阻大的為3和4.(1,2之間和1,5之間是一個繞組和另外4個串聯繞組的并聯;而1,3和1,4之間是2個繞組串聯后和另外3個繞組串聯后再并聯),很顯然,設每組線圈的阻值為X,則測出的兩組阻值分別為0.8X和1.2X。如果你的表是比較精確的數字表,應能有明顯的讀數讓你確定。
    接下來,將電阻小的兩個端子,任意選一個為2,(另外一個當然為5)然后測2和3,4兩個端子的阻值,電阻小的為3,電阻大的為4。這時,你已經用數字標出5個端子,再和顏色一一配對,你的順序就決定了,事情就這么簡單,關鍵是你要有一個比較精確的歐姆表。
