只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6773|回復(fù): 4
打造功能強(qiáng)大的無(wú)線(xiàn)液晶遙控排插
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)排插歷時(shí)半年打造出來(lái)的
本來(lái)打算簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單就算了,但是要做就做好,于是乎做了電流電壓功率顯示,由于主機(jī)放地上看數(shù)據(jù)也不方便,于是就加上了無(wú)線(xiàn)液晶顯示,無(wú)線(xiàn)用NRF24L01+模塊,單向傳輸,也就是說(shuō)液晶只是做顯示用。電流電壓的讀取還是第一次搞,不過(guò)做下來(lái)發(fā)現(xiàn)難度也不大。
電壓使用小變壓器,原來(lái)是使用電源變壓器的其中一個(gè)繞組做檢測(cè)的,后來(lái)發(fā)現(xiàn)帶載后會(huì)影響電壓所以就改用獨(dú)立的小變壓器。電流互感器是用力創(chuàng)的。電源板子是從步步高CD機(jī)拆出來(lái)的,有12V 5V 正負(fù)12V,很方便,所以直接用了。
電壓和電流的電壓經(jīng)過(guò)運(yùn)放再給單片機(jī)取樣,電壓顯示是軟件校準(zhǔn)了的,已經(jīng)固化,電流通過(guò)板上的電位器來(lái)調(diào)節(jié)。
這個(gè)排插的4個(gè)繼電器使用宏發(fā)的,國(guó)內(nèi)做得最好的繼電器,價(jià)格也很貴,4個(gè)繼電器加上座花了80大洋,美標(biāo)插座5大洋一個(gè),塑料機(jī)箱30大洋。堅(jiān)持做就要做好的原則,這個(gè)打算用到子孫后代的,所以選材也是用比較好的。
這個(gè)排插帶紅外學(xué)習(xí)功能,很方便的使用不同遙控器。不羅嗦了,下面看圖
還好買(mǎi)的機(jī)箱夠大,不然真的放不下了
宏發(fā)的繼電器座,質(zhì)量很好,10大洋一個(gè)的
我的得力助手,一個(gè)上螺絲,一個(gè)打孔,很方便
先把主線(xiàn)路接好,繼電器的電源和220V
把單片機(jī)電源和運(yùn)放的正負(fù)電源接上
這是主控板,單片機(jī)用STC12C5A60S2,右上角的是小變壓器用來(lái)檢測(cè)電壓的
變壓器下面是電壓和電流的整流檢測(cè)電路
這個(gè)插座插芯的質(zhì)量很好,銅很厚,就是外殼很一般
固定在機(jī)箱的頂上
銅片很厚
使用接線(xiàn)端子接線(xiàn),比用線(xiàn)擰好多了,方便而且接觸好
SHOW一下工作臺(tái)
完成
下面是接好線(xiàn)的大概樣子。已經(jīng)成型了
下面是上位機(jī),液晶板子,綠色的是無(wú)線(xiàn)模塊。板子帶自動(dòng)背光檢測(cè),有了這個(gè)功能媽媽再也不用擔(dān)心我晚上會(huì)刺眼了
跳線(xiàn)是必須的,我沒(méi)這么好的技術(shù)一根線(xiàn)都不跳
經(jīng)過(guò)多次修改就成型了
來(lái)個(gè)合照,液晶是繁體字庫(kù)的黃綠背光液晶,二手拆機(jī)的,關(guān)鍵是便宜。
硬件都搞定了,現(xiàn)在來(lái)調(diào)試軟件,無(wú)線(xiàn)發(fā)射調(diào)試完成,看看電壓精度,第一行的第二個(gè)數(shù)據(jù)就是電壓
單片機(jī)的AD是10位的,我使用過(guò)采樣變?yōu)?2位即4096個(gè)點(diǎn),再經(jīng)過(guò)軟件校準(zhǔn),精度很不錯(cuò)了。
已經(jīng)調(diào)出來(lái)電壓電流功率了,簡(jiǎn)單測(cè)試一下
電壓電流功率,這個(gè)電流互感器的線(xiàn)性度貌似一般般,低電流的時(shí)候不太準(zhǔn)
來(lái)點(diǎn)電路板艷照,上面是檢測(cè)部分
硬件校準(zhǔn)后電流還是很準(zhǔn)的
宏發(fā)的繼電器,質(zhì)量很好
步步高的電源板
靜態(tài)功耗5W左右,我覺(jué)得可以接受
已經(jīng)全部完工了
液晶板子
電壓精度還可以
來(lái)看看菜單,第一級(jí)菜單,顯示電流電壓功率,溫度和繼電器狀態(tài)
由于原來(lái)使用C52的單片機(jī),任務(wù)比較多速度慢,溫度都不正常了,后來(lái)?yè)Q上STC12C5A60S2后一切正常,
無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)娘@示也像實(shí)時(shí)一樣顯示很快了
帶載后由于線(xiàn)組,電壓會(huì)降下來(lái),這是用電水壺測(cè)試的
第二級(jí)菜單,紅外鍵碼,分別是1-6個(gè)按鍵的編碼
第三級(jí)菜單,第一個(gè)D是代表實(shí)時(shí)的紅外碼,可以知道當(dāng)前按鍵的紅外碼
第四級(jí)菜單,自動(dòng)背光控制
如果沒(méi)信號(hào),5秒后就會(huì)切換到這個(gè)界面,有信號(hào)的話(huà)自動(dòng)切換回原來(lái)的菜單
這是紅外學(xué)習(xí)狀態(tài),按著插座中間的按鍵上電就會(huì)進(jìn)入紅外學(xué)習(xí)狀態(tài)
全部完成,來(lái)點(diǎn)諜照
由于這個(gè)變壓器很差,會(huì)發(fā)熱,所以加了個(gè)小風(fēng)扇散熱,
中間是預(yù)留的紅外口,防止放地上信號(hào)不好,可以外接紅外頭
第一個(gè)是紅外接收頭,像LED一樣的,安裝很方便
最下面是外接的5V,有需要可以把液晶插在這上面
5塊錢(qián)買(mǎi)的外殼,很適合這個(gè)液晶,不過(guò)開(kāi)孔比較蛋疼,工具不齊全,唯有用電鉆打孔了
開(kāi)好孔裝上去非常合適,哈哈
裝進(jìn)去后光敏和溫度探頭就要引出來(lái)了
加上兩個(gè)腳墊,有點(diǎn)角度看起來(lái)更好些
溫度探頭
光敏電阻和電源插座
來(lái)個(gè)合照
中間的是紅外學(xué)習(xí)按鍵,按住上電才有效,為了防止找不到遙控,這個(gè)按鍵在開(kāi)機(jī)后按下可以同時(shí)通斷4個(gè)繼電器
把排插的電拔掉就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)界面了
測(cè)試一下自動(dòng)背光,現(xiàn)在關(guān)了后遮住光敏電阻是一直亮的
亮度檢測(cè)用了比較器的自鎖電路,防止在臨界點(diǎn)一閃一閃亮晶晶
開(kāi)啟狀態(tài),遮住光敏電阻等于關(guān)掉燈,自動(dòng)變暗
有光屏幕就變亮
正在做穩(wěn)定性測(cè)試,無(wú)問(wèn)題就正常使用啦。哈哈
工程文件,第一個(gè)是主機(jī)的也就是發(fā)射部分,第二個(gè)是液晶的,兩個(gè)都寫(xiě)了6K左右
附送一張圖
謝謝CCTV、CCAV、TVB以及蛋蛋,歷時(shí)半年的任務(wù)完成了
ID:69240 發(fā)表于 2015-5-22 11:04 | 顯示全部樓層
確實(shí)強(qiáng)大,強(qiáng)贊!龜仙人也挺贊
ID:77448 發(fā)表于 2015-5-25 14:57 | 顯示全部樓層
這個(gè)確實(shí)厲害
ID:86777 發(fā)表于 2015-7-25 10:29 | 顯示全部樓層
挺好,,,,,,宣霞霞
ID:72365 發(fā)表于 2015-7-25 12:51 | 顯示全部樓層
做男人 挺好
