查看: 11766|回復: 0
遙控版 JC-2前級
ID:80660 發表于 2015-5-21 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做機前,必須反省一下自己,如果隨便做一臺垃圾出來,看著不爽,聽著也不爽,用著也不爽,那肯定沒意思,還不如不做,東西做出來是拿來用的,不是做好就扔一邊的。如果要做,就盡量做好些,起碼看起來好看,感覺也好些。其實做人也一樣,不要做個爛人。。。。。。。。。。。。。。
由于看見同學買了臺先鋒的一體機,看見用遙控來控制,覺得很好玩,于是密謀著自己也做臺帶遙控的前級,其實原來想做功放的,但是考慮到我想買的那個機箱太小了,所以就裝個前級算了
機箱看中了偉良配套F6的那個,比較小,但是裝個前級還是夠的,麗陽那也有帶液晶窗口的機箱,但是鐵鋁結合的,感覺一般般
原來是打算自己用洞洞板做控制板的,但是后來看見有人賣馬達遙控器版本的PCB,這個是不帶液晶的,但是萬變不離其宗,也是一塊單片機的最小板,買回來自己改也是很方便的,于是買了一塊PCB和馬達電位器回來
pcb的質量不錯,我買的電位器是四聯的,兩聯A 兩聯B 。B用于檢測電位器的位置,我是打算電位器裝在機箱內部的了,所以就需要檢測電位器的位置
單片機我是用STC12C5A60S2,這個單片機帶AD,EEPROM所以用起來很方便
由于這個板子的P0口空著所以用在液晶上,液晶測試通過
先測試一下紅外解碼
原來沒注意,這個AB的地全部連在一起了,我不想單片機和前級的地連在一起,所以鉆孔把背面的線弄斷,
同學買的牛,被我以做前級為借口,10塊錢拿過來了,單繞組電壓不合適,所以重新繞一組上去
裝上后發現整流出來的電壓有問題,又查電容查整流橋,還是沒找到原因
后來用示波器一看,市電竟然削波了,我K ,電費這么貴電的質量還這么菜
本來打算裝偉良的那個甲類電源運放前級的,但是既然要裝就裝好點的,所以就裝個JC-2來試試
這個1.5K電阻上的電壓調為3V  電流大概就是3/1500 = 2ma
我用的變壓器是雙23輸出的,所以把甲類電源板輸出電壓調為21V
用銅箔把牛包起來,然后接地,防止離前級板太近有干擾
把控制板應該要焊的東西焊好
電位器,上面的繼電器用于控制JC-2前級的電源
放上去試試,蠻好看的嘛
編程前首先要知道要實現什么功能
1.電位器內置,所以音量,開關機,信號選擇都是由旋轉編碼開關完成,也可以用遙控器單獨控制
   這樣是為了防止沒了遙控器還能開關機和選擇信號輸入
2.能遙控開關機,關機后把信號輸入繼電器斷開,JC-2前級板電源也斷開,所有LED全部熄滅
3.開機后需靜音,防止一開機音量過大
4.用編碼開關控制也需要一鍵靜音
5.信號輸入選擇可以用編碼開關和遙控選擇,選擇后保存數據到單片機內部EPPROM
6.為了方便遙控按鍵的增加或修改,液晶加上解碼的菜單
遙控器是用先鋒的,原來是用垃圾萬能遙控的,但是同學買了這個遙控用于他的先鋒一體機,后來找到原裝遙控,所以賣給我了
質量很好,鋁面板的,我很喜歡,最關鍵的是按鍵的標識很適合這個前級
暫時用了遙控的7個按鍵,分別是信號切換,靜音,開關機,音量增減
由于旋轉編碼開關只有3個狀態,左轉 右轉 按下,所以需要增加一個菜單以適應信號選擇以及開關機
輸入信號根據選擇的哪個通道分別顯示DAC  CD  DVD
音量用分貝顯示,此時旋轉編碼開關可以調整音量
如果在正常狀態下按下按鈕,那么就會靜音,此時已經進入菜單狀態,旋轉編碼開關可以進入其他菜單
信號選擇菜單,選擇后保存到內部EEPROM中
關機菜單,在此菜單下按下編碼開關就進入待機狀態
為了方便以后增加鍵碼,所以增加了一個解碼的界面
再來點諜照欣賞一下哈
聽感,加上這個前級后,聲音細膩很多,聲場也寬了些,但是低音貌似就少了點
