查看: 8704|回復: 4
手癢,做個lcd12864大屏幕時鐘
ID:80660 發表于 2015-5-21 13:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直想做大屏幕的時鐘很久了,同學買零件,所以順便也買了一個12864回來原來是用杜洋的程序,后來SOSO無私奉獻他的程序,在此感謝啊。線序詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-19177-1.html
成本比較貴,不是非常想制作的朋友不要問成本,非常想制作的朋友也不會在意那點錢。例如我,哈哈
這個12864的時鐘功能很多,有背光自動調節,背光亮度有9級可調,非常棒
有時間加減功能,可以每天加或減固定的秒數,所以用1302也不會有太大的問題
還有整點報時功能,有農歷,節日提醒。所以我非常滿意這個時鐘哈。
本來還有電池的電壓檢測的,但是程序修改后就沒了。
在桌面放一個,非常YY哈
旁邊是用DS3231的時鐘,時間非常準,和我手表同時報時的。仔細一看,溫度差非常大,不是精度差,而是我放在了電腦散熱口旁邊
杜洋的布局
這是1602時鐘,由于沒有背光自動調節,而我同學說晚上太亮了,妨礙他睡覺,所以加了個運放接成比較器,用3.3V做基準,晚上亮度低的時候自動調暗。
于是發現了一個問題,首先,我用的是PNP管,控制LED正極,用運放接成比較器控制基極,但是怎么也關不斷(也就是還有電流流過)然后加了上拉電阻,有點改善,但不大,然后把CE反過來,竟然可以了。
原因:運放有失調電壓,不可能是0v輸出或是5V輸出(我用5V電源)所以高電平時造成了三極管還有電流。然后把CE反過來后正常。因為集電和發射反過來后放大倍數減少,所以導通電流非常小,甚至看不出影響。
去問老師,老師也不知道。囧
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:165276 發表于 2017-6-14 16:24 | 只看該作者
厲害的
ID:977804 發表于 2022-3-20 23:09 來自觸屏版 | 只看該作者
杜老師的12864時鐘代碼很好用,
ID:516216 發表于 2022-4-10 21:23 | 只看該作者
走時準嗎
ID:320097 發表于 2022-4-17 22:39 | 只看該作者
你的1206還帶中文字庫么?
