查看: 4654|回復: 1
做個漂亮的耳機放大器
ID:80660 發表于 2015-5-21 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 我愛51黑 于 2015-5-21 13:09 編輯
耳機放大器電路圖詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-34650-1.html
其實就是47耳放, 一半放大,一半緩沖,做下來還是挺滿意的,布局是參考蟲蟲的,在此感謝
在試聽的時候發現有噪聲,擰到最小聲插上耳機,有很小的嗡嗡聲,要很安靜才聽到,不過就很不爽,我濾波電容也不小,怎么還有這聲音,不過我用的是8字插,沒接地,下次接地試試,牛是雙8V的,現在整流后帶載量是雙12V
我原來是打算耳放和前級共用的,但是現在試聽下來發現接了和沒接區別真的不大,最多就是多了些細節,所以用在我的1969應該是不錯的
1969我發現電位器擰到最小會有噪聲,后來改成一點接地,聲音小了,但是還是沒有,然后心血來潮,換了個開關電源,OK了,一點聲音都沒有(我是用耳機來試噪聲的)
看來還是開關電源好,便宜又好用
這次我用了大S 的5532,輸出直流是5.9MV 和4.5MV,后來換了OPA2604做放大,直流變成1MV 和0.xMV,看來輸出直流還跟運放有關,可惜我的運放座放太近了,轉換后的運放不能插兩個上去,郁悶啊
銅柱買高了 短1CM會比較好看
不舍得用好錫了,隨便找些爛錫來焊,用多了也不心疼
那條飛線,原來是用伏地電阻的,但是因為有噪聲,所以別人叫我拆了,拆了后好像改善了,但是還是有,現在直接一條線飛過去
耦合是用飛利浦的軸向電容
我窮,目前最好的耳機就是BOSE,而且還是換線的
這個美標8字線不錯,夠粗,還有濾波磁環
ID:79034 發表于 2015-5-27 20:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 邰夏留 于 2015-5-27 20:35 編輯
為何不把四周都用亞克力封起來?太裸了看起來總有點別扭。。。
大概樓主喜歡這樣。。。各有所愛吧。。
