只需一步,快速開(kāi)始
查看: 15919|回復(fù): 6
改造電子變壓器成功
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 01:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于我上幾個(gè)月我去我叔那幫他忙,然后看到他換了一些吊燈,換下來(lái)的已經(jīng)不要的了,里面有很多電子變壓器所以我全部據(jù)為己有,哈哈。。。。電子變壓器是指類似于開(kāi)關(guān)電源沒(méi)經(jīng)過(guò)整流,所以輸出的都是交流電
這個(gè)電子變壓器有個(gè)很頭疼的地方,就是整流的問(wèn)題,一般的交流電是50HZ的,而這個(gè)經(jīng)過(guò)一系列轉(zhuǎn)換變成了高頻的了,所以一般的橋堆根本不能用,原因是發(fā)熱厲害效率低。。。而這個(gè)適合用超高速二極管或肖特基來(lái)整流
我一開(kāi)始用高速的二極管整流,然后現(xiàn)在把電子變壓器改造后因?yàn)殡娏鞔罅耍莻(gè)管心有余力而不足,所以我購(gòu)買了十個(gè)大功率的肖特基,是三個(gè)腳的,公共的負(fù)極,,,而我我把這個(gè)電子變壓器改造成有抽頭的,那么我只用一個(gè)肖特基就行了(這個(gè)管很貴,所以盡量省點(diǎn)吧)。請(qǐng)看下面的圖,右上角有一點(diǎn)的那個(gè)是抽頭
原來(lái)線圈上的銅線,,這個(gè)是我自己繞的,每T對(duì)應(yīng)1V,所以我要18V就繞了18T
裝回原來(lái)的變壓器上
繞好后上表看看電感量,有847UH
一端接在抽頭上,一端接在另外兩端的隨便一端上測(cè)得電感,兩邊的電感偏差好大,也不知道什么原因,
總的電感是847那么一半應(yīng)該是423.5才對(duì)啊,真是奇怪,然后接上電試一下,我用表的交流擋,竟然沒(méi)有任何讀數(shù),真是奇怪了,難道是電子變壓器的波形不是正弦波導(dǎo)致測(cè)不到??
我開(kāi)始用一個(gè)肖特基來(lái)接全波整流,中間抽頭接地,但是輸出異常,只有10V左右,我也搞不懂是為什么
用橋堆不接抽頭了試一下,竟然正常了有22V左右,電壓高了。也許是交流電整流濾波后電壓升高的緣故,但是我不知道他的波形是什么所以不知道會(huì)升高多少和會(huì)不會(huì)升高,因?yàn)橐话慵彝ビ玫恼医涣麟娬骱箅妷簳?huì)有原來(lái)的1.4倍。然后我把他拆下來(lái),用電感表測(cè)哪邊的電感大點(diǎn)就拆哪邊的線,結(jié)果拆了一圈后用表一測(cè)兩端電感基本相同
然后裝好,還是先試下用抽頭,但是還是不行,然后用橋堆先搭了一下,輸出穩(wěn)定在18V左右,這樣已經(jīng)OK了,
這是拆線圈后的電感
單邊214UH
另一邊213UH,非常接近了,這樣很好
用兩個(gè)8歐的水泥電阻做負(fù)載,先用兩個(gè)8歐的串聯(lián),電壓17.86V,電流1.15A
然后只用一個(gè)8歐的,輸出電流2.37A,哈哈。成功了
然后我很郁悶而且很不舍得的拿出三只肖特基來(lái),用來(lái)搭橋式電路,三個(gè)并排放后面一定要絕緣,我墊了幾張絕緣導(dǎo)熱的不知叫什么的東西進(jìn)去,因?yàn)槭歉哳l變壓器,所以用小電容濾波就行了
哈哈,大功告成,我的調(diào)溫烙鐵加熱速度快了很多了,。十多秒就可以焊東西了
不過(guò)這個(gè)電子變壓器改造后有點(diǎn)哼聲
好多電子變壓器啊,哈哈
碰巧星期天還有些時(shí)間就裝了個(gè)升壓板,是12V升17-24的,失敗了一次,檢查后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,排除后完全正常了
輸出功率可達(dá)80W,我用水泥電阻做負(fù)載搞到電阻都冒煙了,呵呵
ID:66287 發(fā)表于 2015-6-4 08:28 | 只看該作者
真正好東西,不錯(cuò)
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-15 06:54 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:288930 發(fā)表于 2020-5-25 12:03 | 只看該作者
電路穩(wěn)定嗎
ID:763083 發(fā)表于 2020-5-28 08:55 | 只看該作者
這樣子改出來(lái)電壓穩(wěn)不?
ID:328305 發(fā)表于 2020-9-28 16:36 | 只看該作者
我對(duì)樓主的測(cè)試電感的電橋感興趣,是DIY的嗎?
ID:833182 發(fā)表于 2020-10-22 15:23 | 只看該作者
這種改出來(lái)好像電壓會(huì)不斷升高
