查看: 5804|回復: 4
OK ,20AH的移動電源出來了,兌現了我對自己的承諾
ID:80660 發表于 2015-5-21 01:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先還是看一下完成后的圖把,這只是完成了一大半,真正的還有電量指示沒裝上去,等我勤快點的時候再焊把.
這個東西仍然采用有機玻璃做外殼,實在找不到適合的盒子,只能說電池的尺寸太大了,難找盒子,無奈之下還是是逼著要用,外面用玻璃紙貼了,深藍色,覺得挺好看的.,下面就是一塊塊被我切割開的,還要自己慢慢磨平那些口,這就是我不喜歡用它做盒子的原因了,光盒子就浪費了我兩個小時了,這板是透明的不過現在有層東西保護著沒掀掉
來張近點的,其實看起來沒多少東西,插上燈亮了,表示成功了,這個的最大特點就是電池,采用兩個單體10AH的LI 電池并聯達到20AH之多,充手機的話大概按照80%的效率來算的話已經可以幫1000MAH的電池充16次了,不過缺點是體積大,很重,輸出仍然是3A超大電流,瞬間4A,電池保護板使用5A的,有次我把它短路了,,好在有保護板不然最貴的電路板要毀滅了.,老是有人問我能用多久,我都不知道怎樣答好,,,簡單說下把,20AH=20000MAH,這個容量的意思是在20A的放電電流下能放1小時.在1A的電流下可以放電20小時,500MA的話可以40小時.......一般手機是恒流恒壓的,不是定流的,
最核心的電路板,升壓板
下面看我的手機充電,左邊得燈亮了就表示充電,我從沒電到滿電用這 個東西充只要兩個半小時.覺得挺快的
最近真的覺得自己很有問題,總是郁郁不歡,雖然有一個和我談心的人,心情會好點.但是還是覺得很痛苦,不知道為什么,想笑也笑不出了..,,從上面就可以看出我現在是什么狀況,,,,,介紹也草草了事,哎,始終要自己解救自己
ID:66287 發表于 2015-6-4 08:37 | 只看該作者
恐怖的電源,好用的東東!
ID:70330 發表于 2015-12-23 09:27 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:99694 發表于 2015-12-23 22:01 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:79544 發表于 2015-12-26 18:11 | 只看該作者
凡事都要靠自己,只有戰勝自己你就成功啦。
