查看: 36795|回復(fù): 17
自制電量指示器(檢測(cè)手電筒電池和做移動(dòng)電源的電量指示)
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 01:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   這個(gè)是我自己做的電量指示模塊,,花了幾小時(shí),可以檢測(cè)手機(jī)電池,,我是用來檢測(cè)我的手電筒電池和做移動(dòng)電源的電量指示,用的是LM342做運(yùn)放(四級(jí)運(yùn)放,所以才會(huì)有四個(gè)燈)用TL431做基準(zhǔn)電壓.那個(gè)并了很多的電阻是因?yàn)樯碳医o錯(cuò)了我電阻,本來想要10K的他給了100K所以沒辦法拿10個(gè)100K并聯(lián)得到10K當(dāng)電壓大于4.09V時(shí)表示滿電,,因?yàn)槭謾C(jī)電池標(biāo)稱3.6V沖滿電是4.2V的3.6V已經(jīng)沒電了(圖片經(jīng)過處理,有點(diǎn)模糊,因?yàn)榕牡臅r(shí)候太暗了)
當(dāng)電壓低于3.95左右就熄滅第一個(gè)燈當(dāng)電壓低于3.8時(shí)熄滅兩盞燈,,表示用了一半電用到3.62V的時(shí)候剩一個(gè)燈表示快沒電了,,要沖電了,,等到全部燈熄滅的時(shí)候表示電池沒電了 到了最后,,我?guī)退b上了個(gè)殼(黃色的那個(gè)),,外觀還可以把?
電路圖在這里(我用的全是插腳的元件,,用萬能板可以焊出來,如果是貼片就比較麻煩了 這個(gè)是LM324的管腳圖 這是TL431的管腳圖這個(gè)TL431接在上面的電路中時(shí)參考和陰極要接在一起(因?yàn)檫@樣可以得到2.5V的基準(zhǔn)電壓給LM324供電,公式在這里(Vout=(1+R1/R2)2.5V))
),然后經(jīng)過2.2K的電阻接到電源的正極,陽極接地,
有興趣的可以自己做個(gè)來玩,上面已經(jīng)是寫得非常詳細(xì)了,,有問題的話請(qǐng)找我就行了,,謝謝合作
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
qjzyx + 4 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 01:33 | 只看該作者
        這個(gè)做得更小更好看,,這有兩個(gè),把他從板上截下來就是拇指般的大小,一個(gè)是半成品,另一個(gè)已經(jīng)接好了,,也是用LM324,四級(jí)運(yùn)放,用TL431做基準(zhǔn)電壓
ID:106763 發(fā)表于 2016-2-29 21:06 | 只看該作者
hello,你好,你這個(gè)做的好棒,我比較少接觸這個(gè),也想做一個(gè)類似的。想問問你,第一個(gè)電路圖里面的放大器是五個(gè)腳,除去左邊兩腳輸入,右邊一個(gè)腳輸出,上下那兩個(gè)是接電源正負(fù)極?那是不是TL431的四個(gè)放大器只用連接一個(gè)正負(fù)級(jí)就好了呢?
ID:108526 發(fā)表于 2016-3-12 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
焊工不忍直視。。。
ID:85941 發(fā)表于 2016-3-31 13:41 | 只看該作者
頂一個(gè),收藏
ID:113812 發(fā)表于 2016-4-12 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
我也想問下,誰焊的?
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 01:57 來自觸屏版 | 只看該作者
以前用lm324做了個(gè),很有意思,主要是精度不是特別高,但便宜簡(jiǎn)單實(shí)用性強(qiáng)。
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-20 14:51 | 只看該作者
誰焊的。。。。。。。。LM324引腳沒有標(biāo)注出來啊?還有 為什么用了4個(gè)324?一個(gè)就夠了啊
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-20 18:58 | 只看該作者
dadangjia 發(fā)表于 2016-6-4 01:57
有原理圖嗎
ID:96682 發(fā)表于 2016-6-20 20:35 | 只看該作者
越快樂越墮落 發(fā)表于 2016-6-20 14:51
是一塊 LM324 芯片啊,這里用足了芯片里面的 4 個(gè)比較器而已。
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-20 21:40 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-6-20 20:35
恍然大悟!!!多謝提醒
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-21 16:41 | 只看該作者
樓主 你這圖參數(shù)設(shè)置不行 按你的參數(shù)只能測(cè)到9v電池的電量,,,4.2v根本沒反應(yīng)
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-21 16:44 | 只看該作者
板子太浪費(fèi)了
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-21 19:49 | 只看該作者
10K太大,電阻越大,測(cè)量的電壓越高。。。10K能測(cè)12v電池了,普通4.2v鋰電池根本無顯示。應(yīng)該改為2K~2.2K,比較合適,我選用的是2.2K,誤差不大。
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-21 22:08 | 只看該作者
jiashu.yang12 發(fā)表于 2016-2-29 21:06
hello,你好,你這個(gè)做的好棒,我比較少接觸這個(gè),也想做一個(gè)類似的。想問問你,第一個(gè)電路圖里面的放大器是 ...
恩 差不多的 他只是把一個(gè)IC分成四個(gè)運(yùn)放來畫的,而這個(gè)IC只有一個(gè)電源正極和一個(gè)電源負(fù)極,所以電源正極接上面,負(fù)極接下面就OK,電源只有兩只腳。
ID:166696 發(fā)表于 2017-6-7 22:24 | 只看該作者
這是改變樓主的仿真,可測(cè)5V-3.5V
仿真,可測(cè)5V-3.5V
仿真,可測(cè)5V-3.5V
ID:279397 發(fā)表于 2018-1-24 18:19 來自觸屏版 | 只看該作者
我愛51黑 發(fā)表于 2015-5-21 01:33
這 ...
在不,這我這方面了解的比較少,這我也想做一個(gè)類似的,能加個(gè)微信嗎?
ID:279397 發(fā)表于 2018-1-25 22:51 來自觸屏版 | 只看該作者
越快樂越墮落 發(fā)表于 2016-6-21 19:49
10K太大,電阻越大,測(cè)量的電壓越高。。。10K能測(cè)12v電池了,普通4.2v鋰電池根本無顯示。應(yīng)該改為2K~2.2K, ...
這你方便加個(gè)微信嗎,我也想做個(gè)類似的
