查看: 2820|回復(fù): 0
熱水器的水溫控制
ID:80647 發(fā)表于 2015-5-20 22:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本系統(tǒng)的功能主要是進行熱水器的水溫控制,通過溫度傳感器采集出水口的水溫,然后與預(yù)設(shè)溫度值進行對比,動態(tài)調(diào)節(jié)冷水與熱水的配水比例,以此來調(diào)節(jié)水溫。由于調(diào)節(jié)水溫需要的水管、冷水、熱水以及電動閥門等,需要的設(shè)備比較多,由于本次設(shè)計條件有限,因此只能對系統(tǒng)進行功能調(diào)試了。
本課題采用了單片機開發(fā)板對系統(tǒng)進行了調(diào)試,其調(diào)試結(jié)果如圖5.1和圖5.2所示。如圖5.1,我設(shè)定的溫度為25度,測出來的溫度也為25度,此時步進電機的指針就一直停在圖5.1中所指的地方不動。設(shè)定溫度為32度,這時步進電機就順時針在轉(zhuǎn)動,我用手給溫度傳感器加熱,測得當(dāng)前溫度越接近設(shè)定溫度時,步進電機轉(zhuǎn)動的幅度越小。
通過此次的系統(tǒng)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)能夠完成設(shè)定功能,基本能夠完成設(shè)計要求,滿足步進電機所控制的水閥隨著測量的水溫的變化而產(chǎn)生聯(lián)動的變化,從而為該系統(tǒng)的日后的投產(chǎn)提供了一定的依
