可控硅導(dǎo)通條件:一是可控硅陽(yáng)極與陰極間必須加正向電壓,二是控制極也要加正向電壓。以上兩個(gè)條件 單向可控硅的工作原理圖[1]必須同時(shí)具備,可控硅才會(huì)處于導(dǎo)通狀態(tài)。另外,可控硅一旦導(dǎo)通后,即使降低控制極電壓或去掉控制極電壓,可控硅仍然導(dǎo)通。可控硅關(guān)斷條件:降低或去掉加在可控硅陽(yáng)極至陰極之間的正向電壓,使陽(yáng)極電流小于最小維持電流以下。
雙向可控硅:
可控硅具有兩個(gè)方向輪流導(dǎo)通、關(guān)斷的特性。雙向可控硅實(shí)質(zhì)上是兩個(gè)反并聯(lián)的單向可控硅,是由NPNPN五層半導(dǎo)體形成四個(gè)PN結(jié)構(gòu)成、有三個(gè)電極的半導(dǎo)體器件。由于主電極的構(gòu)造是對(duì)稱的(都從N層引出),所以它的電極不像單向可控硅那樣分別叫陽(yáng)極和陰極,而是把與控制極相近的叫做第一電極A1,另一個(gè)叫做第二電極A2。雙向可控硅的主要缺點(diǎn)是承受電壓上升率的能力較低。這是因?yàn)殡p向可控硅在一個(gè)方向?qū)ńY(jié)束時(shí),硅片在各層中的載流子還沒(méi)有回到截止?fàn)顟B(tài)的位置,必須采取相應(yīng)的保護(hù)措施。雙向可控硅元件主要用于交流控制電路,如溫度控制、燈光控制、防爆交流開(kāi)關(guān)以及直流電機(jī)調(diào)速和換向等電路。
二者比較
單向可控硅和雙向可控硅,都是三個(gè)電極。單向可控硅有陰極(K)、陽(yáng)極(A)、控制極(G)。雙向可控硅等效于兩只單項(xiàng)可控硅反向并聯(lián)而成。即其中一只單向硅陽(yáng)極與另一只陰極相邊連,其引出端稱T1極,其中一只單向硅陰極與另一只陽(yáng)極相連,其引出端稱T2極,剩下則為控制極(G)。 單、雙向可控硅的判別 先任測(cè)兩個(gè)極,若正、反測(cè)指針均不動(dòng)(R×1擋),可能是A、K或G、A極(對(duì)單向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G極(對(duì)雙向可控硅)。若其中有一次測(cè)量指示為幾十至幾百歐,則必為單向可控硅。且紅筆所接為K極,黑筆接的為G極,剩下即為A極。若正、反向測(cè)批示均為幾十至幾百歐,則必為雙向可控硅。再將旋鈕撥至R×1或R×10擋復(fù)測(cè),其中必有一次阻值稍大,則稍大的一次紅筆接的為G極,黑筆所接為T1極,余下是T2極。 性能的差別 將旋鈕撥至R×1擋,對(duì)于1~6A單向可控硅,紅筆接K極,黑筆同時(shí)接通G、A極,在保持黑筆不脫離A極狀態(tài)下斷開(kāi)G極,指針應(yīng)指示幾十歐至一百歐,此時(shí)可控硅已被觸發(fā),且觸發(fā)電壓低(或觸發(fā)電流小)。然后瞬時(shí)斷開(kāi)A極再接通,指針應(yīng)退回∞位置,則表明可控硅良好。
對(duì)于1~6A雙向可控硅,紅筆接T1極,黑筆同時(shí)接G、T2極,在保證黑筆不脫離T2極的前提下斷開(kāi)G極,指針應(yīng)指示為幾十至一百多歐(視可控硅電流大小、廠家不同而異)。然后將兩筆對(duì)調(diào),重復(fù)上述步驟測(cè)一次,指針指示還要比上一次稍大十幾至幾十歐,則表明可控硅良好,且觸發(fā)電壓(或電流)小。
若保持接通A極或T2極時(shí)斷開(kāi)G極,指針立即退回∞位置,則說(shuō)明可控硅觸發(fā)電流太大或損壞。可按圖2方法進(jìn)一步測(cè)量,對(duì)于單向可控硅,閉合開(kāi)關(guān)K,燈應(yīng)發(fā)亮,斷開(kāi)K燈仍不息滅,否則說(shuō)明可控硅損壞。
對(duì)于雙向可控硅,閉合開(kāi)關(guān)K,燈應(yīng)發(fā)亮,斷開(kāi)K,燈應(yīng)不息滅。然后將電池反接,重復(fù)上述步驟,均應(yīng)是同一結(jié)果,才說(shuō)明是好的。否則說(shuō)明該器件已損壞。
