查看: 3107|回復: 0
關于中斷映射的問題
ID:80436 發表于 2015-5-20 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
端口上的16個外部中斷的任意一個中斷號,可映射到一組引腳的任意一個(記住這里,是組中的任意一個)。
    舉例來說:
    外部中斷號3,只可以映射到引腳PA3PB3PC3PD3PE3PF3PG3這一組中的任意一個(是一個,不是多個)引腳上,而不能映射其它引腳上。
    同理,外部中斷號4,只可以映射到引腳PA4PB4PC4PD4PE4PF4PG4這一組中的任意一個引腳上,而不能映射其它引腳上。
    另外,外部中斷只有7個處理接口,外部中斷號0~4,才具有獨立的中斷處理接口,外部中斷號5~9,共享一個中斷處理接口,外部中斷號10~15,共享一個中斷處理接口。
    基于上述原因,外部中斷盡量只使用引腳號0~4,或5~9中的某一個,或10~15中的某一個,以簡化中斷處理的編寫,同時也會縮短外部中斷的處理時間(外部中斷號5~910~15,如果不止對應一個中斷號,則需要在中斷處理程序來確定是哪個引腳產生的中斷)。
