查看: 22784|回復(fù): 0
音響知識(shí)—揚(yáng)聲器結(jié)構(gòu) 磁路 磁鐵 箱體材料詳細(xì)介紹
ID:79466 發(fā)表于 2015-5-20 01:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
揚(yáng)聲器的結(jié)構(gòu):
其組成部分:
1、磁體的作用:
在揚(yáng)聲器磁氣隙中產(chǎn)生一個(gè)具有一定磁感應(yīng)強(qiáng)度的恒磁場(chǎng)。
2、上下夾板和導(dǎo)磁芯的作用:
給磁體所產(chǎn)生的磁場(chǎng)提供一個(gè)磁回路,并在上下夾板和導(dǎo)磁芯(通常與下夾板為一體)之間形成一個(gè)均勻的環(huán)形磁氣隙。
JBL P102
(3)音圈的作用:
    當(dāng)音頻電流通過音圈時(shí),音圈產(chǎn)生隨電流而變化的磁場(chǎng),這一變化的磁場(chǎng)與揚(yáng)聲器磁體的磁場(chǎng)發(fā)生相吸或相斥作用,導(dǎo)致音圈產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),從而帶動(dòng)音膜振動(dòng)而發(fā)出聲音。
(4)定位支片(彈波)的作用:
    用來保持音圈在揚(yáng)聲器磁氣隙中的正確位置,還可防止灰塵進(jìn)入磁氣隙中。
JBL W10GTi
(5)防塵罩的作用:
        ①防塵
        ②改善高頻特性
(6)折環(huán)(懸邊)的作用:
        ①主要用來改善低頻特性
        ②保護(hù)振膜
電動(dòng)式揚(yáng)聲器的應(yīng)用最為廣泛,常用的有:
下面介紹一下電動(dòng)式的磁路系統(tǒng),下一節(jié)我們將會(huì)介紹揚(yáng)聲器中經(jīng)常使用的磁鐵。
(1)內(nèi)磁結(jié)構(gòu)
磁體工作于氣隙內(nèi)。
優(yōu)點(diǎn):漏磁較少
(2)外磁結(jié)構(gòu)
永磁體位于氣隙之外,可滿足于工作氣隙直徑較大的需求。
缺點(diǎn):漏磁較大
(3)雙磁路結(jié)構(gòu)
由磁極相反的兩部分組成,可提高磁氣隙的磁通量和揚(yáng)聲器的靈敏度,還可較少漏磁。
(4)屏蔽式磁路結(jié)構(gòu)
對(duì)外磁和雙磁路等結(jié)構(gòu)的磁體進(jìn)行磁屏蔽等防磁處理,使漏磁最少。
音響知識(shí)——揚(yáng)聲器磁鐵介紹
一個(gè)好的揚(yáng)聲器,少不了磁鐵,更少不了好的磁鐵!
看不到磁鐵(磁鐵內(nèi)置)的JBL C508GTi(5.25”分體揚(yáng)聲器)
擁有三塊磁鐵的JBL P1224(12”超低音揚(yáng)聲器)
究竟揚(yáng)聲器平時(shí)都用什么磁鐵,為什么有的揚(yáng)聲器的磁鐵感覺沒有磁性(比如說上邊的JBL C508GTi)呢?
(1) 鐵氧體(ferrite magnet):最常用
          優(yōu)點(diǎn):體積大、便宜
鐵氧體是一種非金屬磁性材料,它的相對(duì)磁導(dǎo)率可高達(dá)幾千,電阻率是金屬的1011倍,渦流損耗小,適合于制作高頻電磁器件。
按照磁學(xué)性質(zhì)和應(yīng)用情況的不同,鐵氧體可分為:軟磁、永磁、旋磁、矩磁、壓磁等五種類型。
(2) 釹磁(neodymium):即褐鐵硼(也稱太空磁),磁性是鐵氧體的7倍;
         缺點(diǎn):不穩(wěn)定,易消磁。
(3) 鍶磁(strontium):
          優(yōu)點(diǎn):效率高;
          缺點(diǎn):體積做不大(只能用于高音)。
音箱工作時(shí),除揚(yáng)聲器的振膜外,箱體周邊的板壁不應(yīng)出現(xiàn)諧振現(xiàn)象,這要求箱體的材料應(yīng)具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛢?nèi)阻尼衰減特性。高強(qiáng)度的箱內(nèi)能滿足大功率、長(zhǎng)沖程揚(yáng)聲器的低失真需求,還可以避免聲染色現(xiàn)象。
箱體的材料一般有:
1、原木板
介紹:通常是由油木、花梨木、柳木、杉木、檀木、椴木、柞木、白松木、樺木、楸木、水曲柳、黃柏木等木材原料加工而成。
優(yōu)點(diǎn):音箱質(zhì)量好
缺點(diǎn):成本較高、原木板材的烘干處理(若不烘干,板材易干裂、變形)等要求較為嚴(yán)格
2、玻璃鋼
特點(diǎn):硬度高、隔音效果好,箱體共振低,外觀晶瑩剔透
包了絨布之后的玻璃鋼箱體(正面)
背面
3、機(jī)制板
(1)高密度纖維板(HDF)
特點(diǎn):密度高、剛性高,制作的音箱效果好
(如“船舶板”、“鋼琴板”)
(2)中密度纖維板(MDF)
介紹:由均勻的顆粒狀細(xì)木屑(鋸末),經(jīng)膠合、機(jī)壓和烘干制成。
優(yōu)點(diǎn):具有較強(qiáng)的剛性、阻尼特性也較好(是應(yīng)用最多的一種機(jī)制板材)
(3)低密度纖維板
介紹:由柳絮狀木屑經(jīng)膠合、壓制而成
缺點(diǎn):密度低,受潮后容易變形,剛性也較差
另外,它與中密度纖維板質(zhì)量差不多,二者從外觀上較易混淆
(4)刨花板(article board)
介紹:由較粗顆粒的木屑經(jīng)膠合、壓制而成。
優(yōu)點(diǎn):價(jià)格較低,應(yīng)用也較廣泛
缺點(diǎn):與中密度纖維板相比,其空氣縫隙大,剛性稍差,受潮后易變性。
(5)纖維板
(6)多層板(又稱膠合板)
介紹:由多層薄木皮經(jīng)膠合、壓制而成。
木片的層數(shù)為奇數(shù)層,常見為3層、5曾,在2層薄木皮之間還通常混合一層硬木皮或鋸末,層與層之間呈間隔的蜂窩狀排列,隔音效果較好。
不如中密度纖維板(MDF),但比纖維板和刨花板好。
4、石材
大理石音箱
優(yōu)點(diǎn):石材箱體強(qiáng)度高、透聲率低等,重放的聲音層次感、臨場(chǎng)感較好,低音豐滿且富有彈性。
缺點(diǎn):
(1)對(duì)聲波的阻尼作用小,需配合使用吸聲系數(shù)較大的材料;
(2)石材加工時(shí)成本較高、費(fèi)工、難度大,拼接密封上也較復(fù)雜。
5、水泥
介紹:水泥/混凝土箱體采用一體模注成型工藝整體澆鑄而成。
特點(diǎn):剛性和密封性能均較為理想,且箱體形狀結(jié)構(gòu)可根據(jù)物理聲學(xué)的規(guī)律設(shè)計(jì)成任何幾何形狀,重量和阻尼特性等參數(shù)可以控制,能保證箱內(nèi)空氣與揚(yáng)聲器的阻尼振動(dòng)達(dá)到同步的理想狀態(tài)。
音頻特性:水泥音響重放時(shí)音色細(xì)膩通透、清純自然,瞬態(tài)響應(yīng)特性較佳。
6、陶瓷
特點(diǎn):陶瓷箱體的強(qiáng)度高、可塑性好,造型及外觀典雅別致,制作時(shí)可一次性燒結(jié)成型,密封特性較好,還可有效地將聲波折射減至最小,提高了輻射效率,使重放聲音圓潤(rùn)甜美。
缺點(diǎn):阻尼特性欠佳,燒結(jié)成型工藝業(yè)余條件下較難實(shí)現(xiàn)
7、塑料
缺點(diǎn):塑料(多位復(fù)合聚丙烯材料)箱體從其材料密度、抗折強(qiáng)度等物理指標(biāo)來看,不如機(jī)制板,吸聲性能較差,且注塑成型工藝在業(yè)余條件下不易實(shí)現(xiàn)。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
