查看: 7696|回復: 1
為什么晶振電路中要使用起振電容
ID:79827 發表于 2015-5-19 16:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     從事電子這一行的人或多或少都知道一般的單片機晶振旁邊會有2個起振電容,那么,它們起到什么作用?為什么晶振電路中要使用起振電容?接下來揚興解答如下。
    只有在外部所接電容為匹配電容的情況下,振蕩頻率才能保證在標稱頻率附近的誤差范圍內。從原理上講直接將晶振接到單片機上,單片機就可以工作。但這樣構成的振蕩電路中會產生諧波(也就是不希望存在的其他頻率的波),這個波對電路的影響不大,但會降低電路的時鐘振蕩器的穩定性。
    另外,為了電路的穩定性起見,建議在晶振的兩引腳處接入兩個瓷片電容接地來削減諧波對電路的穩定性的影響,所以晶振必須配有起振電容,但電容的具體大小沒有什么普遍意義上的計算公式,不同芯片的要求不同。這里揚興科技提示兩點:
1、因為每一種晶振都有各自的特性,所以最好按制造廠商所提供的數值選擇外部元器件。
2、在許可范圍內,C1、C2值越低越好。C值偏大雖有利于振蕩器的穩定,但將會增加起振時間,比較常用的為15p-30p之間。最好按照所提供的數據來,如果沒有,一般是30pf左右。太小了不容易起振。
ID:100924 發表于 2016-1-8 20:24 | 只看該作者
原來是這樣,謝謝啊
