查看: 6776|回復: 0
PCF8563編程問題,請大俠指點
ID:20973 發表于 2010-1-10 23:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一個pcf8563的時鐘電路,i2c總線讀寫,同時i2c總線上還掛了一片AT24c02,同樣的i2c總線讀寫程序,在讀寫AT24c02沒有任何問題,但是讀寫pcf8563時卻讀出來是亂碼
以下是8563的讀寫程序
void Write8563(unsigned char address,unsigned char mdata)  //在8563的口地址為address的寄存器中寫mdata
   I2C_Start();
   I2C_Write(0xa2); /*寫命令*/
   I2C_Write(address); /*寫地址*/
   I2C_Write(mdata); /*寫數據*/
   I2C_Stop();
unsigned char Read8563(unsigned char address) //在8563的口地址為address的寄存器中讀一個8bit數據
   unsigned char rdata;
   I2C_Start();
   I2C_Write(0xa2); /*寫命令101000A(1)W(0)*/
   I2C_Start();
   I2C_Write(0xa3); /*讀命令101000A(1)R(1)*/
   rdata=I2C_Read();
   I2C_PutAck(1);
   I2C_Stop();
   return(rdata);
以下程序為AT24C02的讀寫函數
void Write24C02(unsigned char romaddress,unsigned char mdata)  //在24C02的地址為romaddress的寄存器中寫mdata
   I2C_Start();
   I2C_Write(0xa0); /*寫命令*/
   I2C_Write(romaddress); /*寫地址*/
   I2C_Stop();
unsigned char Read24C02(unsigned char romaddress) //在24C02的口地址為romaddress的寄存器中讀一個8bit數據
   I2C_Start();
   I2C_Write(0xa0); /*寫命令101000A(0)W(0)*/
   I2C_Start();
   I2C_Write(0xa1); /*讀命令101000A(0)R(1)*/
   rdata=I2C_Read();
   I2C_PutAck(1);
   I2C_Stop();
   return(rdata);
主程序中:讀寫24C02沒有任何問題
 Write24C02(0x01,0x05);
 SoftDelay(10);//延時10ms
 TAB=Read24C02(0x01);
但是讀寫PCF8563卻無法正常讀寫
 Write8563(0x03,TAB_T);
TAB_T=Read8563(0x03);
TAB_T&=0x7f;
不知道pcf8563的讀寫到底和AT24C02有什么區別,請各位大俠不吝賜教!
