查看: 9140|回復: 7
幫忙看看這個波形(過零檢測)
ID:74245 發表于 2015-5-18 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先貼程序:
#include <reg52.h>
sbit singal=P1^0;   //信號輸出端,就是圖中藍色波形
bit flag;
void delayms(unsigned int x)
        unsigned int i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;   //外部中斷下降沿觸發
        singal=1;
                if(flag==1)
                        singal=0;    //產生外部中斷后,把信號拉低
                        delayms(1);  //延時一會
                        singal=1;  //再拉高
                        flag=0;  //置零等待下一次中斷
void ex0()interrupt 0
        flag=1;
圖中,黃色波形是過零檢測電路,低電平位置就是零點。
藍色波形是信號輸出,目的就是想檢測到過零后把信號拉低,延時一會再拉高然后等待下一次過零。
可是實際效果卻有的波形正確有的波形不爭取,不正確的波形原因貌似比較簡單,應該就是過零信號的上升沿也被認為是下降沿,
結果又執行了一次中斷。
請問這是程序寫得不好嗎?有什么解決方法。
ID:80474 發表于 2015-5-19 14:01 | 顯示全部樓層
if(flag==1) 這里加一個限制條件,即自定義一個時間,時間不到不執行里面的語句,這樣就只能執行一次
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81546 發表于 2015-5-30 10:36 | 顯示全部樓層
  if(flag==1)
                        delayms(1);  //延時一會
                        singal=1;  //再拉高
                        flag=0;  //置零等待下一次中斷
這程序中可能有問題:如果在執行delayms(1)時,又發生了中斷,輸出波形就出錯了。所以延時時間要盡可能短。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81546 發表于 2015-5-30 10:41 | 顯示全部樓層
我前面說的不完全。你的這個波形處理,可以把:
                        delayms(1);  //延時一會
                        singal=1;  //再拉高
放在中斷函數中去處理,并適當增長延時時間,漏過過零信號中的干擾。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:69679 發表于 2015-5-30 12:26 | 顯示全部樓層
我的問題還沒有解決,可就是程序而言,我建議還是像我給你回復的程序那樣,用中斷寫比較好些,相互學習
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:242487 發表于 2017-10-24 17:04 | 顯示全部樓層
delayms(1); 延時函數最好用定時器做
ID:242534 發表于 2017-10-24 19:14 | 顯示全部樓層
ID:374869 發表于 2018-11-19 09:27 | 顯示全部樓層
樓主,我也遇到同樣問題,程序跟你寫差不多,最后咋解決了?
