查看: 2386|回復: 0
有源晶振的引腳
ID:79827 發表于 2015-5-15 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有源晶振也叫做晶體振蕩器,有源晶振有4只引腳,里面除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的內部振蕩器,信號質量好,比較穩定,而且連接方式相對簡單(主要是做好電源濾波,通常使  有源晶振
用一個電容和電感構成的PI型濾波網絡,輸出端用一個小阻值的電阻過濾信號即可),不需要復雜的配置電路。
有源晶振在電氣上可以等效成一個電容和一個電阻并聯再串聯一個電容的二端網絡,電工學上這個網絡有兩個諧振點,以頻率的高低分其中?較低的頻率是串聯諧振,較高的頻率是并聯諧振。
有源晶振通常的用處:一腳懸空,二腳接地,三腳接輸出,四腳接電壓。
有源晶振是由石英晶體構成的,石英晶片之以是能當為振蕩器施用,是基于它的壓電效應:在晶片的兩個極上加一電場,會使晶體產生機械變形;在石英晶片上加上交變電壓,晶體就會產生機械振動,同時機械變形振動又會產生交變電場,雖然這種交變電場的電壓極其微弱,但其振動頻率是十分不變的。當外加交變電壓的頻率與晶片的固有頻率(由晶片的尺寸以及外形決定)相等時,機械振動的幅度將急速增加,這種征象稱為"壓電諧振"。
有源晶振不需要CPU的內部振蕩器,不需要龐大的配置電路。相對于無源晶體,有源晶振的缺陷是需要選擇好合適輸出電平,靈活性較差,而且價格高。
