查看: 2756|回復: 0
求助【求助一下實現這個功能的單片機程序】自己稍微寫了點
要求如下,單片機用S3F94C8【放上來了這個單片機的說明書】
四輸入 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3  輸出P0.0 P0.1 P0.2【其中四個輸入端口輸入電壓均為24V信號】
如果輸入的四個端口電壓 P2.0+P2.1+P2.2+P2.3>30V  則P0.0=P0.1=P0.2= 0V 低電平【為了防止輸入端同時有兩個及以上的輸入信號】
如果10V<P2.0+P2.1+P2.2+P2.3<30v,其中
     如果P2.0>10V 則P0.0=24V 高電平 P0.1延遲0.6秒后輸出24V高電平
     如果P2.1>10V 則P0.0=24V高電平 P0.2延遲0.6秒后輸出24V高電平
     如果P2.2>10V 則P0.0=0V  低電平 P0.1=24V 高電平
     如果P2.3>10V 則P0.0=0V  低電平 P0.2=24V 高電平
程序我寫了一下,初始化不會,然后感覺程序也有點問題
void test(P2.0,P2.1,P2.2,P2.3,P0.0,P0.1,P0.2)
if (sum (P2.0,P2.1,P2.2,P2.3)>30)
              P0.0=P0.1=P0.2=0;
              exit;
if (P2.0>10)
              P0.0=1;
              delay(60);
              P0.1=1;
              exit();
else if (P2.1>10)
              P0.0=1;
              delay(60);
              P0.1=1;
              exit();
else if (P2.2>10)
              P0.0=0;
              P0.1=1;
              exit();
else if (P2.3>10)
              P0.0=0;
              P0.2=1;
              exit();
       /*各種初始化和定義*/
初步電路圖
初步電路圖
077509um_S3F94C8_rev100_CN.pdf
1.26 MB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
單片機
