查看: 14087|回復: 5
關于互感器采樣電阻的問題
ID:77726 發表于 2015-5-14 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1)如圖1所示,使用ZMPT101B互感器對電壓采樣,輸入100V左右的電壓
二次側可以接2,.5k的電阻采集5V左右的電壓嗎?(網站說采樣電阻100歐)
2)如圖2所示,使用ZMCT112B互感器對電流采樣,輸入5A左右的電流
二次側可以接2k的電阻采集5V左右的電壓嗎?(網站說采樣電阻100歐)
ZMCT112B
ZMCT112B
ID:7485 發表于 2015-5-17 19:59 | 顯示全部樓層
電壓互感器采樣電阻可以比說明書上的稍高一點。
電流互感器采樣電阻不能大于說明書上的。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77726 發表于 2015-5-17 21:09 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2015-5-17 19:59
電流互感器采樣電阻不能大于說明書上的。
您能針對我的電路圖詳細解釋一下嗎,這兩種互感器都是電流型的,我想對電壓取樣,并聯一個大電阻,但是采樣電阻只有100歐,我不清楚這100歐采樣電阻是與互感器并聯(像我圖畫的那樣),還是與互感器串聯。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2015-5-20 20:29 | 顯示全部樓層
電流互感器不可以采樣電壓。電壓互感器也不可以采樣電流。
你用的互感器的型號我不太清楚。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:147742 發表于 2016-12-26 16:08 | 顯示全部樓層
這個我也在做,不過效果不是很好。需要用到肖恩二極管(如SR160),加電容濾波。類似整流二級管接法。電阻取決于AD的參考電壓。直接接是不行的。
ID:466643 發表于 2019-12-30 16:36 | 顯示全部樓層
主要看互感器是否飽和,當然從理論來說,采樣值是越小越好的,小的話它消耗能量少,互感器相對來說會精密一些。
