#include <reg52.h>
#define LED P2 //定義LED端口
uchar scale;//用于保存占空比的輸出0的時(shí)間份額,總共10份
//功能:延時(shí)1毫秒
//入口參數(shù):x
//出口參數(shù):無
//說明:晶振為12M
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<122;j++);
//1/1200秒定時(shí)器2中斷
void Timer2(void) interrupt 5
static uchar tt; //tt用來保存當(dāng)前時(shí)間在一秒中的比例位置
TF2=0;
tt++;
if(tt==10) //每1/120秒整開始輸出低電平
tt=0;
if(scale!=0) //這里加這一句是為了消除滅燈狀態(tài)產(chǎn)生的鬼影
LED=0;
if(scale==tt) //按照當(dāng)前占空比切換輸出高電平
LED=0xff;
//主函數(shù)
void main(void) // 主程序
uint n;
Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
RCAP2H =0xFC; //賦T2的預(yù)置值,溢出1次是1/1200秒鐘
RCAP2L =0xE0;
TR2=1; //啟動(dòng)定時(shí)器
ET2=1; //打開定時(shí)器2中斷
EA=1; //打開總中斷
while(1) //程序循環(huán)
{ ;//主程序在這里就不斷自循環(huán),實(shí)際應(yīng)用中,這里是做主要工作
for(n=0;n<50000;n++); //每過一會(huì)兒就自動(dòng)加一個(gè)檔次的亮度
scale++;
if(scale==10)scale=0;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
