查看: 2698|回復: 1
按鍵+LED顯示
ID:79723 發表于 2015-5-12 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
//定義一下,方便使用
#define uint  unsigned int
#define LED P2 //定義LED端口
sbit KEY=P3^2; //按鍵接口定義
//ms延時函數
void Delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<122;j++);
//主函數
void main(void)//主函數
uchar temp=0;
Delay_xms(50);//等待系統穩定
KEY=1;//將P32置高
  if(!KEY)//如果P32端口電平不為高,說明可能該鍵已被按下
    Delay_xms(20);//延時去抖動
    if(!KEY)//P32仍然不為高,確定該鍵已被按下
      temp++;        //加1
          LED=~temp;//點亮LED燈
      while(!KEY);//等待按鍵釋放
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:75172 發表于 2015-5-30 10:12 | 只看該作者
無圖無真相啊
