查看: 4996|回復: 6
求教STC12C5A60S2的pca/pwm問題
ID:79326 發表于 2015-5-8 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問對于CMOD=0x05的狀態,也就是定時器0溢出控制PWM頻率到底是個怎么控制法呢?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2015-5-9 23:40 | 只看該作者
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit   Pout   =P1^3;    //PWM波形輸出
  3. #define   Max_Init_value    2000
  4. ///******************************
  5. ///Max_Init_value的大小將影響到PWM
  6. ///的頻率,其與頻率的關系如下:
  7. /// Max_Init_value=1/Freq*1000*1000
  8. ///在標準51中,Max_Init_value的值不能
  9. ///過高,因為定時器0的中斷服務執行本身
  10. ///就要消耗一定的時間,頻率過高將影響
  11. //主函數的執行,并且有可能出現很意外的
  12. //情況,具體情況要具體分析
  13. ///******************************
  14. unsigned int PWM_Value;
  15. //*******************************
  16. //PWM_Value的理論取值范圍:
  17. //0<PWM_Value<Max_Init_value
  18. //
  19. //
  20. //
  21. //*******************************
  22. unsigned char H_Byte_1 _at_ 0x21;
  23. unsigned char L_Byte_1 _at_ 0x22;
  24. unsigned char H_Byte_2 _at_ 0x23;
  25. unsigned char L_Byte_2 _at_ 0x24;
  26. void InitSystem(void)
  27. {
  28.     TMOD=0x01;
  29.     TH0=(65536-PWM_Value+12)/256;          //加12是為了補償中斷服務函數的執行時間,下同
  30.         TL0=(65536-PWM_Value+12)%256;
  31.     Pout=1;
  32.         ET0=1;
  33.         TR0=1;
  34.         EA=1;
  35. }
  36. void DelayMs(unsigned int ms)
  37. {
  38.      unsigned int i;
  39.          unsigned int j;
  40.          for(j=0;j<ms;j++)
  41.           for(i=0;i<110;i++);
  42. }
  43. void ComputePWM(void)
  44. {
  45.         H_Byte_1=(65536-PWM_Value+12)/256;                  //加12是為了補償中斷服務函數的執行時間,下同
  46.         L_Byte_1=(65536-PWM_Value+12)%256;
  47.         H_Byte_2=(65536-(Max_Init_value-PWM_Value)+12)/256;
  48.         L_Byte_2=(65536-(Max_Init_value-PWM_Value)+12)%256;
  49.
  50. }
  51. void main(void)
  52. {
  53.     PWM_Value=200;
  54.     ComputePWM();
  55.     InitSystem();
  56.         while(1)
  57.          {
  58.          DelayMs(10000);
  59.                  TR0=0;
  60.                  PWM_Value+=250;                           //改變占空比
  61.                  if(PWM_Value > 1800) PWM_Value=50;
  62.                  ComputePWM();
  63.                  P3 ^= 0x08;
  64.                  DelayMs(500);
  65.                  P3 ^= 0x08;
  66.                  DelayMs(500);
  67.                  TR0=1;
  68.          }
  69. }
  70. void IsrTimer0(void) interrupt 1
  71. {
  72.      EA=0;
  73.          P3 ^= 0x08;
  74.      if(Pout)    //如果之前輸出為高
  75.           {
  76.               Pout=0;
  77.                   TH0=H_Byte_2;
  78.                   TL0=L_Byte_2;
  79.           }
  80.          else        //如果之前輸出為低
  81.           {
  82.               Pout=1;
  83.                   TH0=H_Byte_1;
  84.                   TL0=L_Byte_1;
  85.           }
  86.          EA=1;
  87. }
  88. //////////////////////////////////////////////////////
  89. 保證能用。。。
ID:78515 發表于 2015-5-11 15:59 | 只看該作者
STC12C5A60S2內含PWM模塊,直接調用就可以了,數據手冊上有C例程文件,賦兩個值皆可以了,
ID:64888 發表于 2015-9-10 14:58 | 只看該作者
感謝!
ID:189908 發表于 2017-5-15 22:04 | 只看該作者
安陽市新世紀 發表于 2015-5-11 15:59
我做了個小車,按例程弄得,為什么p1.4控制的一側,輪子一直不轉?
ID:299872 發表于 2018-4-24 02:57 | 只看該作者
具體怎么弄呀?
ID:61140 發表于 2022-5-12 01:06 | 只看該作者
xjtong 發表于 2018-4-24 02:57
具體怎么弄呀?
我也安陽的,很開心認識你
