查看: 7171|回復(fù): 23
如何在單片機(jī)中實(shí)時顯示溫度
ID:78980 發(fā)表于 2015-5-5 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自己做的16*16的LED顯示屏,想加個溫度傳感器,然后在顯示完字符后,在后面顯示實(shí)時溫度
相關(guān)帖子
ID:78980 發(fā)表于 2015-5-5 17:24 | 只看該作者
不用很復(fù)雜,用的是DS18B20
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:78980 發(fā)表于 2015-5-20 09:33 | 只看該作者
IBICFLY 發(fā)表于 2015-5-5 17:24
我買的是這個,但是現(xiàn)在LED顯示屏已經(jīng)弄好了,但是不會弄這個DS18B20,特別是怎么把溫度顯示出來
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:80590 發(fā)表于 2015-5-20 13:55 | 只看該作者
也可以用熱敏電阻,AD轉(zhuǎn)換。
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80812 發(fā)表于 2015-5-22 14:31 | 只看該作者
你要看傳感器輸出的是模擬信號還是數(shù)字信號,一般這種簡單的溫度傳感器輸出的都是模擬信號,只要供電就有輸出,然后用AD轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換為是數(shù)字信號給單片機(jī),單片機(jī)采集到數(shù)字信號后按一定的比例關(guān)系轉(zhuǎn)換為溫度再加以顯示就可以了。實(shí)時顯示的話得考慮傳感器的輸出頻率,100Hz的話就是最快也就0.1s更新一次。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:80917 發(fā)表于 2015-5-23 22:02 | 只看該作者
用模數(shù)轉(zhuǎn)換  在做一個延時   最后MPU推送
ID:74441 發(fā)表于 2015-5-23 22:22 | 只看該作者
BSP-DS18B20,有具體的程序,我剛剛寫的,LCD1602,顯示實(shí)時溫度
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80752 發(fā)表于 2015-5-24 22:18 | 只看該作者
用LCD1602和DS18B20可以完成
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:72440 發(fā)表于 2015-5-25 21:35 | 只看該作者
可以用DHT11溫濕度傳感器試試
admin + 35 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
14#
ID:81240 發(fā)表于 2015-5-27 09:10 | 只看該作者
+LCD1602
admin + 35 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
ID:78031 發(fā)表于 2015-5-27 14:52 | 只看該作者
DS18B20就行了
ID:81280 發(fā)表于 2015-5-27 18:47 | 只看該作者
ds18b20
ID:80752 發(fā)表于 2015-5-27 22:02 | 只看該作者
用ds18b20既可以啦,在加一個液晶顯示器,或者數(shù)碼管就可以。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81309 發(fā)表于 2015-5-27 22:37 | 只看該作者
使用串口
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74441 發(fā)表于 2015-5-28 00:08 | 只看該作者
這個比較的麻煩,LED點(diǎn)陣,需要取自摸
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:725056 發(fā)表于 2020-5-4 23:34 | 只看該作者
51litong 發(fā)表于 2015-5-22 14:31
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
我的熱敏電阻不能實(shí)時顯示,就是只能正確顯示一會,然后就跳到一個很奇怪的數(shù)字了,比如-64.9這樣。就不能正確測溫了。怎么寫程序讓他溫度改變時能正確變化。
ID:452560 發(fā)表于 2020-5-5 08:35 | 只看該作者
使用單片機(jī)最小系統(tǒng)+DS18b20+LCD1602
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-5 10:56 | 只看該作者
在論壇上有許多閱讀DS18B20熱敏電阻的示例,只需搜索DS18B20,會發(fā)現(xiàn)許多基于51,PIC或STM32 / 8的單片機(jī)。
ID:723681 發(fā)表于 2020-5-5 12:57 | 只看該作者
首先你的學(xué)會16*16顯示原理,找到相應(yīng)的取字模軟件,然后溫度傳感器用DS18B20就可以了
ID:744473 發(fā)表于 2020-5-5 13:46 | 只看該作者
        DS18B20數(shù)字溫度傳感器是DALLAS公司生產(chǎn)的單總線器件,用它來組成一個測溫系統(tǒng)具有線路簡單,體積小,在一根通信線上可以掛很多這樣的數(shù)字溫度傳感器,十分方便.
ID:744473 發(fā)表于 2020-5-5 13:47 | 只看該作者
程序:        while(1)         {                 ds_init();//初始化DS18B20                 write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令                 write_byte(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令                 ds_init();//初始化DS18B20                 write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令                 write_byte(0xbe);//讀取DS18B20暫存器值                 L = read_byte();                 M = read_byte();                 i = M;                 i <<= 8;                 i |= L;        i = i * 0.0625 * 10 + 0.5;                 Display(i);         }
ID:742399 發(fā)表于 2020-5-5 19:35 | 只看該作者
熱敏電阻,模數(shù)轉(zhuǎn)換,用DS18B20
ID:462827 發(fā)表于 2020-5-5 21:17 | 只看該作者
讀取到溫度值了,你原來怎么顯示數(shù)字就顯示唄。
ID:744957 發(fā)表于 2020-5-6 01:36 | 只看該作者
用一個溫度傳感器實(shí)時測量溫度,同時用數(shù)碼管或LCD顯示出來
