查看: 7255|回復: 6
51單片機串口遇到點麻煩,請教一下 未發數據,RI會在程序運行中自動置1
ID:76302 發表于 2015-5-5 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按圖所示程序,在我未發送數據前,先執行1,再執行2,也就是說我未發數據,RI會在程序運行中自動置1,但是當串口設置改為用SCON字節整體設置時就沒有該問題了,請問這是為什 么
ID:7485 發表于 2015-5-6 09:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ahshmj 于 2015-5-6 11:53 編輯
當你沒有用“SCON字節整體設置”時,用的是什么方法?什么語句?之前低4位有沒有被置位?然后有沒有清零?
ID:76302 發表于 2015-5-6 19:20 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2015-5-6 09:32
不用SCON,我把REN=1放在SMO/SM1后面,就可以了。但不知道什么原因?
gu_llong 發表于 2015-5-6 14:48
你仔細看看SCON里的每一位代表什么意思就知道了。看看你還沒有 入門啊
ID:76302 發表于 2015-5-8 09:23 | 顯示全部樓層
gu_llong 發表于 2015-5-7 16:31
呵呵,你串口中斷打開了嗎...........
目前用的是查詢法,沒用中斷;即使用了中斷,也是這個問題
ID:95246 發表于 2015-11-10 09:33 | 顯示全部樓層
我也遇到了同樣的問題,求解
ID:108628 發表于 2016-4-23 09:53 | 顯示全部樓層
你把REN放在SM0/SM1前面配置,說明,串口準備接收是在方式0的狀態下,從這個時候起這個時候串口已經在接收了,參考方式0接收電路及時序,RI處于置位狀態,清零RI后開始同步接收信號。然而你要是整體配置SCON就不會出現這種情況
