查看: 8543|回復: 7
單片機搶答器(PROTEUS+C語言程序)
ID:78618 發表于 2015-5-2 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能如下(有沒有大神手頭有資料):
(1)搶答器可以同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S1~S8表示。
(2)主持人可以通過智能搶答器的按鍵設定每道題的搶答時間和回答時間。
(3)具有清零和非法搶答控制功能,設置一個系統清除和搶答控制開關,并由主持人操控,避免選手在主持人說“開始”前提前搶答,違反規則。
(4)當主持人啟動“開始搶答按鍵”后,定時器進行減計時,在20秒內無人搶答表示所有參賽選手或參賽隊對本題棄權,搶答時間耗盡后禁止搶答。
(5)倒計時5秒時,如果仍無人搶答,則系統每1s報警一次,用以提示參賽選手。
(6)搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按下按鍵,鎖存相應選手的參賽編號,并在LED數碼管上顯示,一直保持到主持人將系統清除為止,同時揚聲器發出報警聲響提示。選手搶答實行優先鎖存,其他按鍵者將不能響應,以便公平地選擇第一個搶答者。
(7)參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,顯示器上顯示選手的編號,同時進入回答問題的30s倒計時。回答問題時可以選擇啟用錦囊,即答題時間變為60秒。
(8)倒計時期間,如果主持人想終止倒計時,可以按下“停止”鍵,系統會自動進入準備狀態。
ID:1 發表于 2015-5-4 23:57 | 只看該作者
這個搶答器是帶仿真的:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-33229-1.html
ID:78618 發表于 2015-5-7 18:32 | 只看該作者
admin 發表于 2015-5-4 23:57
多謝多謝。。。
ID:79262 發表于 2015-5-8 11:17 | 只看該作者
順便來看一下
ID:80150 發表于 2015-5-16 10:34 | 只看該作者
經過路過來學習一下
ID:107352 發表于 2016-6-20 11:39 | 只看該作者
多謝多謝。。。
ID:127366 發表于 2016-6-20 12:22 | 只看該作者
多謝,來看看
ID:153203 發表于 2017-7-10 10:56 | 只看該作者
過來看看。。。
