查看: 36439|回復(fù): 5
8X8 LED點(diǎn)陣顯示原理與應(yīng)用
ID:78199 發(fā)表于 2015-4-27 11:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LED點(diǎn)陣顯示屏廣泛應(yīng)用與汽車報(bào)站器,廣告屏等。8X8 LED點(diǎn)陣是最基本的點(diǎn)陣顯示模塊,理解8X8 LED點(diǎn)陣的工作原理就可以基本掌握LED點(diǎn)陣顯示技術(shù)。
一、        LED點(diǎn)陣顯示的基本原理
8X8點(diǎn)陣LED結(jié)構(gòu)如下圖所示:
從圖中可以看出,8X8點(diǎn)陣共需要64個發(fā)光二極管組成,且每個發(fā)光二極管是放置在行線和列線的交叉點(diǎn)上,當(dāng)對應(yīng)的某一列置1電平,某一行置0電平,則相應(yīng)的二極管就亮;要實(shí)現(xiàn)顯示圖形或字體,只需考慮其顯示方式。通過編程控制各顯示點(diǎn)對應(yīng)LED陽極和陰極端的電平,就可以有效的控制各顯示點(diǎn)的亮滅。
例如:要實(shí)現(xiàn)一根柱形的亮法,如圖所示,對應(yīng)的一列為一根豎柱,或者對應(yīng)的一行為一根橫柱,因此實(shí)現(xiàn)柱的亮的方法如下所述:
一根豎柱:對應(yīng)的列置1,而行則采用掃描的方法來實(shí)現(xiàn)。
一根橫柱:對應(yīng)的行置0,而列則采用掃描的方法來實(shí)現(xiàn)。
二、    實(shí)例應(yīng)用
1、在8X8 LED點(diǎn)陣上顯示柱形,讓其先從左到右平滑移動三次,其次從右到左平滑移動三次,再次從上到下平滑移動三次,最后從下到上平滑移動三次,如此循環(huán)下去。
分析:此任務(wù)是比較簡單的,最基礎(chǔ)的LED點(diǎn)陣顯示應(yīng)用。只需設(shè)置顯示的起始地址(即起始狀態(tài)),列出LED行掃描、列掃描的順序輸出,再設(shè)置一個延時(shí)即可循環(huán)顯示。
源程序:
#include <AT89X52.H>
unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行掃描顯示編碼
unsigned char codetabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//列掃描顯示編碼
void delay(void)//設(shè)置延時(shí)
unsigned char i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay1(void)
unsigned char i,j,k;
for(k=10;k>0;k--)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
unsigned char i,j;
     for(j=0;j<3;j++)//從左向右三次
         for(i=0;i<8;i++)
              P3=taba;
              P1=0xff;
              delay1();
      for(j=0;j<3;j++)//從右向左三次
         for(i=0;i<8;i++)
              P3=taba[7-i];
              P1=0xff;
              delay1();
     for(j=0;j<3;j++)//從上向下三次
         for(i=0;i<8;i++)
              P3=0x00;
              P1=tabb[7-i];
              delay1();
     for(j=0;j<3;j++)//從下向上三次
         for(i=0;i<8;i++)
              P3=0x00;
              P1=tabb;
              delay1();
2、             數(shù)字0-9點(diǎn)陣循環(huán)顯示
分析:重點(diǎn)是數(shù)字09點(diǎn)陣顯示代碼的形成:
如下圖所示,假設(shè)顯示數(shù)字“0
1 2 3   4 5  6  7  8
00 00  3E 41  41  41  3E00
因此,形成的列代碼為 00H00H3EH41H41H3EH00H00H;只要把這些代碼分別送到相應(yīng)的列線上面,即可實(shí)現(xiàn)“0”的數(shù)字顯示。
同理,其他數(shù)字的顯示代碼可以由上可得。
實(shí)驗(yàn)程序框圖:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg實(shí)驗(yàn)顯示效果:
源程序
unsigned char codetab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char codedigittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00},     //0
                                   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00},       //1
                                    {0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00},      //2
                                   {0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00},      //3
                                   {0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00},       //4
                                    {0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00},      //5
                                   {0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00},      //6
                                   {0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00},       //7
                                    {0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00},      //8
                                   {0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00}       //9
unsigned int timecount;
unsigned char cnta;
unsigned char cntb;
void main(void)
TMOD=0x01;//啟用定時(shí)器方式1
TH0=(65536-3000)/256;//定時(shí)3ms
TL0=(65536-3000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
P3=tab[cnta];
P1=digittab[cntb][cnta];
cnta++;
  if(cnta==8)
     cnta=0;
timecount++;
if(timecount==333)
     timecount=0;
     cntb++;
     if(cntb==10)
         cntb=0;
三、    總結(jié)
通過本實(shí)驗(yàn),我基本掌握了LED點(diǎn)陣顯示的原理以及顯示字符的點(diǎn)陣代碼的取法。但是這只是最基本的LED點(diǎn)陣應(yīng)用,以后還要學(xué)習(xí)通過8X8 LED點(diǎn)陣進(jìn)行擴(kuò)展,如大屏幕顯示技術(shù)等。
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
lzxdy + 8 贊一個!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:157452 發(fā)表于 2017-2-11 21:18 | 只看該作者
先收藏再說
ID:157452 發(fā)表于 2017-2-11 21:20 | 只看該作者
突然發(fā)現(xiàn)這個打不開“實(shí)驗(yàn)程序框圖:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg”
ID:1 發(fā)表于 2017-2-11 22:32 | 只看該作者
keven17 發(fā)表于 2017-2-11 21:20
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/cli ...
圖已補(bǔ)上
ID:161235 發(fā)表于 2017-2-13 10:52 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
