查看: 4980|回復: 2
STC89C52控制DS18B20在1602上顯示溫度,proteus仿真與面包板出錯
ID:77576 發表于 2015-4-20 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用郭天祥的TX-1C板子功能可以實現,效果如圖一;但同樣的程序,照著板子一樣的接法在proteus與搭的面包板上效果都出不來如圖二圖三;附程序;哪位熱心幫我的大神指點我一下謝謝大家
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit RS=P3^5;//1602數據/命令選擇
sbit E=P3^4;//1602使能
sbit DQ=P2^2;//18b20信號
uint temp;
uchar wdL,wdH;
static uchar sn[8]={0};
uchar code b2hex[]="0123456789ABCDEF";
void delay(uint z)
        while(--z);
void wrcmd1602(uchar cmd)//1602寫命令
        RS=0;
        P0=cmd;
        delay(2);
        E=1;
        E=0;
void wrdata1602(uchar shuju)//1602寫數據
        RS=1;
        P0=shuju;
        delay(2);
        E=1;
        E=0;
void init1602()//1602初始化
        E=0;
        wrcmd1602(0x38);
        wrcmd1602(0x0c);
        wrcmd1602(0x06);
        wrcmd1602(0x01);
void disp1602(uchar x,uchar y,uchar ch)//1602顯示
        wrcmd1602(0x80+x*0x40+y);
        wrdata1602(ch);
void init18b20(void)//18b20初始化
        uchar m;
        DQ=0;
        for(m=0;m<=90;m++);
        DQ=1;
        for(m=0;m<=65;m++);
void wrcmd18b20(uchar cmd18b20)//18b20寫1字節
        bit sendbit;
        uchar i,m;
        for(i=1;i<=8;i++)
                sendbit=cmd18b20&0x01;
                cmd18b20=cmd18b20>>1;
                if(sendbit==0)
                        DQ=0;
                        for(m=0;m<=2;m++);
                        DQ=0;
                        for(m=0;m<=20;m++);
                        DQ=1;
                        for(m=0;m<=2;m++);
                        DQ=0;
                        for(m=0;m<=1;m++);
                        DQ=1;
                        for(m=0;m<=10;m++);
                        DQ=1;
                        for(m=0;m<=1;m++);
bit rdbit18b20(void)//18b20讀1位
        uchar m;
        bit onebit;
        DQ=0;
        _nop_();
        DQ=1;
        for(m=0;m<=1;m++);
        onebit=DQ;
        for(m=0;m<=10;m++);
        return(onebit);
uchar rdbyte18b20(void)//18b20讀1字節
        uchar i,j;
        uint wenduzhi;
        for(i=1;i<=8;i++)
                j=rdbit18b20();
                wenduzhi=(j<<7)|(wenduzhi>>1);
        return(wenduzhi);
void stconv18b20(void)//18b20啟動
        uchar m,n;
        init18b20();
        for(m=0;m<=1;m++);
                wrcmd18b20(0xCC);
        for(m=0;m<=1;m++);
                wrcmd18b20(0x44);
        for(n=0;n<=250;n++)
          for(m=0;m<=250;m++);
        for(n=0;n<=250;n++)
uint rdwendu(void)//18b20讀取
        init18b20();
        wrcmd18b20(0xCC);
        wrcmd18b20(0xBE);
        wdL=rdbyte18b20();
        wdH=rdbyte18b20();
        temp=wdH;
        temp=temp<<8;
        temp=temp|wdL;
        temp=(uint)((float)temp*0.0625*10+0.5);
        return(temp);
        uint t,k;
        init1602();
                stconv18b20();
                t=rdwendu();
                disp1602(0,0,t/100+'0');
                disp1602(0,1,t/10%10+'0');
                disp1602(0,2,'.');
                disp1602(0,3,t%10+'0');
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10 贊一個!
ID:306099 發表于 2018-5-14 22:35 | 顯示全部樓層
上拉電阻沒加吧 檢查一下外圍電路
ID:330198 發表于 2018-5-15 10:52 | 顯示全部樓層
protues里面的1602和實物的驅動程序是有區別的
