查看: 4013|回復: 0
使用系統多余的內存做硬盤用
ID:77367 發表于 2015-4-18 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        現在內存已經是無敵大白菜價了,在怎么垃圾的配置的朋友也都玩上4G了。。。。
32bit系統理論只能使用最多3.25G的內存,不過實際的使用好像還不到。
32位系統使用4G內存
那么剩下的那將近1G的內存,怎么辦呢?我們可以把它設置成一個虛擬硬盤。虛擬硬盤因為是內存做的,而內存在讀寫速度上是硬盤的幾百倍,如果我們把系統的一些臨時文件夾(IE臨時文件夾,TEMP臨時文件夾)移動到虛擬磁盤的話,系統的運行就會快許許多多。而且也不用清理垃圾了——因為內存只是臨時存儲器,重啟了東西就沒了。如果要設置虛擬磁盤,首先用一個查看計算機硬件的軟件EVEREST,看內存選項,有個physical Address Extension (APE)看最下面有沒有開啟, 也就是下圖最下面的選項。
接下來就可以用到
Ramdisk這款綠色軟件很簡單的做一個RAM磁盤出來。點擊【安裝內存盤】,設置參數就可以了。。
一個 767MB的內存磁盤
那么剩余的這部分內存利用了,我們就可以進行一些簡單的設置了。(以win7下為例)
1、將IE臨時文件夾移動到虛擬磁盤
右鍵IE——“屬性”——常規選項卡下的“瀏覽歷史記錄”下的“設置”,“移動文件夾”,選擇放置Internet臨時文件夾的位置在剛剛你設置的虛擬磁盤下即可
好了,到這里就大功告成了~~歡呼,撒花~
2、另外的一個用途是存放編譯程序時用來存放臨時文件。。。
使用Visual C++或者GCC開發程序時,編譯過程會產生大量的臨時文件,少的也有幾十兆,可以調整編譯器的設置,使得編譯產生的中間文件都存放到內存磁盤上,可以極大的提高編譯速度。以VS2010為例,設置中間文件夾目錄。
打開“屬性管理器”,如圖所示,按住Ctrl鍵,選擇所有可以配置的屬性。
在右鍵菜單中點擊“屬性”,打開屬性頁進行配置,如下圖所示:
【通用屬性】->【常規】->【中間目錄】配置為: R:\TEMP\$(SolutionName)\$(Configuration)\
這樣中間文件都都到了內存磁盤啦。。。。。。。。。。。看內存磁盤編譯程序的目錄。。。如圖
不過不要在內存磁盤存放重要的東西,計算機一斷電內存磁盤的東西就都沒有了,RAM就是斷電不能保存東西了。
