函數指針
定義 void (*FunP)(int) ; //也可以寫成 void (*FunP)(int x); 就象某一數據變量的內存地址可以存儲在相應的指針變量中一樣,函數的首地址也以存儲在某個函數指針變量里的。這樣,我就可以通過這個函數指針變量來調用所指向的函數了。
1、C語言面向對象的實現
libvirt是Linux下的一個虛擬化管理API庫,里面用到很多這樣的東東。。。。
2、qsort函數
qsort包含在<stdlib.h>頭文件中,此函數根據你給的比較條件進行快速排序,通過指針移動實現排序。排序之后的結果仍然放在原數組中。使用qsort函數必須自己寫一個比較函數compar。
int compar (const void* p1, const void* p2);
函數原型:
void qsort (void* base, size_t num, size_t size, int (*compar)(const void*,const void*)); 該函數第三個參數就是一個函數指針。。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int values[] = { 40, 10, 100, 90, 20, 25 };
int compare (const void * a, const void * b) // 升序排列
return ( *(int*)a - *(int*)b );
int main(int argc, char *argv[])
int n;
qsort (values, 6, sizeof(int), compare);
for (n=0; n<6; n++)
printf ("%d ",values[n]);
getchar();
return 0;
3、打印函數值,使用函數指針
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* tabulates values of trigonometric functions */
void tabulate(double (*f)(double), double first, double last, double inc)
double x;
int i, num_intervals;
num_intervals = ceil((last - first)/inc);
for (i = 0; i<=num_intervals; i++)
x = first + i*inc;
printf("%10.5f %10.5f\n", x, (*f)(x));
double initial = 0.0f,
final = 1.0f,
inc = 0.05f;
printf("\n x cos(x)\n");
tabulate(cos, initial, final, inc);
getchar();
return 0;
數組指針
定義 int (*p)[n];
()優先級高,首先說明p是一個指針,指向一個整型的一維數組,這個一維數組的長度是n,也可以說是p的步長。也就是說執行p+1時,p要跨過n個整型數據的長度。
如要將二維數組賦給一指針,應這樣賦值:
int a[4][6];
int (*p)[6]; //該語句是定義一個數組指針,指向的類型是包含4個元素的一維數組。
p=a; //將該二維數組的首地址賦給p,也就是a[0]或&a[0][0]
p++; //該語句執行過后,也就是p=p+1;p跨過行a[0][]指向了行a[1][] 所以數組指針也稱指向一維數組的指針,亦稱行指針。
===============例子==============================
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int a[4][6]; int (*p)[6];
p = a; // 數組指針指向二維數組
// a數組元素可用以下五種表達式來引用: // (1)a[j](2)*(a+j) (3)*(*(a+i)+j)(4)(*(a+i))[j](5)*(&a[0][0]+4*i+j) *(*(p+1)+2) = 4; // 此處加斷點
return 0; }
指針數組
定義 int *p[n];
[]優先級高,先與p結合成為一個數組,再由int*說明這是一個整型指針數組,它有n個指針類型的數組元素。這里執行p+1是錯誤的,這樣賦值也是錯誤的:p=a;因為p是個不可知的表示,只存在p[0]、p[1]、p[2]...p[n-1],而且它們分別是指針變量可以用來存放變量地址。但可以這樣 *p=a; 這里*p表示指針數組第一個元素的值,a的首地址的值。
如要將二維數組賦給一指針數組:
int *p[3];
int a[3][4];
for(i=0;i<3;i++)
p=a;
這里int *p[3] 表示一個一維數組內存放著三個指針變量,分別是p[0]、p[1]、p[2]
所以要分別賦值。
這樣兩者的區別就豁然開朗了,數組指針只是一個指針變量,似乎是C語言里專門用來指向二維數組的,它占有內存中一個指針的存儲空間。指針數組是多個指針變量,以數組形式存在內存當中,占有多個指針的存儲空間。
還需要說明的一點就是,同時用來指向二維數組時,其引用和用數組名引用都是一樣的。
比如要表示數組中i行j列一個元素:
*(p+j)、*(*(p+i)+j)、(*(p+i))[j]、p[j]
優先級:()>[]>*
指針函數
指針函數是指帶指針的函數,即本質是一個函數。函數返回類型是某一類型的指針 類型標識符 *函數名(參數表) int *f(x,y); 首先它是一個函數,只不過這個函數的返回值是一個地址值。函數返回值必須用同類型的指針變量來接受,也就是說,指針函數一定有函數返回值,而且,在主調函數中,函數返回值必須賦給同類型的指針變量。
使用二維指針 ,計算圖像數據的平均值(刪減)
// Raw video process class header file
// #pragma once #include "KMemDataStream.h"
// 處理數據流 class Rprocess : KMemDataStream { public: Rprocess(void* pMem, size_t size/* 數據緩存大小 */, bool freeOnClose = false); Rprocess(size_t size/* 數據緩存大小 */, bool freeOnClose = false);// Create a memory stream ~Rprocess(void);
void CommInit(); // other code // 處理過程 void process(); protected: // Multi-frame average void MFA_ImageAdd8(BYTE *pData/* in */, BYTE* pResult/* out */, int w, int h, int stride);
private: int m_nWidth; int m_nHeight; int m_bitcount;
BYTE **val; // 圖像緩存,用于幀平均法設計 int m, // m個緩存指針 n; // 每個指針指向的長度1024*576 BYTE *m_ptmp; // 指向初始的val[0]地址,只是用于釋放內存,因為程序的運行過程,val地址被反復交換,釋放內存的時候造成bug
void allocateMemory (const int m_,const int n_); void releaseMemory ();
//=========================實現文件==================================
#include "StdAfx.h" #include "Rprocess.h"
#define _N_num 4 #define _Buf_length 589824
Rprocess::Rprocess(void* pMem, size_t size, bool freeOnClose/* = false*/) : KMemDataStream(pMem, size, freeOnClose) { m_pImage = (BYTE *)m_lpData; CommInit(); }
Rprocess::Rprocess(size_t size, bool freeOnClose /*= false*/) : KMemDataStream(size, freeOnClose) { m_pImage = (BYTE *)m_lpData; CommInit(); }
Rprocess::~Rprocess(void) { releaseMemory(); }
void Rprocess::CommInit() { m_nWidth = 1024; m_nHeight = 576; m_bitcount = 8; m = 0; n = 0; val = 0;
allocateMemory(_N_num, _Buf_length); }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 處理8位灰度圖像, 該程序需要很大的優化。。。。。 void Rprocess::process() { //other code BYTE *image = (BYTE *)GetBits();
//各級長寬 int* pnMatrixInfo = new int[(nLevel+2)*3]; pnMatrixInfo[0] = nLevel; pnMatrixInfo[1] = GetWidth() ; //w pnMatrixInfo[2] = GetHeight() ; //h pnMatrixInfo[3] = GetPitch(); //stride
//灰度內存塊 BYTE *pPixelsGrey = new BYTE[pnMatrixInfo[2] * pnMatrixInfo[3]]; // 取圖像的平均值
MFA_ImageAdd8(image, pPixelsGrey, pnMatrixInfo[1], pnMatrixInfo[2], pnMatrixInfo[3]);
delete pPixelsGrey; }
// 功能:幀平均算法 // 參數: //pData 要添加的新的數據幀 //pResult 返回的平均值 void Rprocess::MFA_ImageAdd8(BYTE *pData/* in */, BYTE* pResult/* out */, int w, int h, int stride) { int pixelByte8 = 1 ; BYTE* _pixels_R = pResult; int _strideoff = stride - pixelByte8 * w; unsigned short _letf=0; unsigned short _top=0; unsigned short _right = w; unsigned short _bottom = h;
// 將pData添加到val緩沖區,m=4
BYTE *tmp = val[0];// 紀錄val[0]的地址, 并且向里面復制數據 memcpy(tmp, pData, n*sizeof(BYTE));
for (int i = 1; i < m; i++) // i=1,2,3 指針前移 { val[i-1] = val; } val[m-1] = tmp;//
// 計算平均值 int x, y; int k = 0; for(y = _top; y < _bottom; y++) { for(x = _letf; x < _right; x++) { int nResult = 0; // 取出平均值過來 for (int j = 0; j < m; ++j) // 0 1 2 3 { //int i = y*stride + x; //ASSERT(i <= n); nResult += val[j][k]; // 這句話有語病 }
nResult = nResult / m; *_pixels_R = (BYTE)nResult; k++;
_pixels_R++; } _pixels_R += _strideoff; k += _strideoff; }
return; }
void Rprocess::allocateMemory (const int m_,const int n_) { TRACE2("allocate memory, m=%d, n=%d\n\n", m_, n_);
m = abs(m_); n = abs(n_); if (m == 0 || n == 0) { val = 0; return; } val = (BYTE **)malloc(m*sizeof(BYTE*)); val[0] = (BYTE*)calloc(m*n,sizeof(BYTE)); memcpy(val[0], m_pImage, n*sizeof(BYTE)); // copy data to buffer m_ptmp = val[0];// 釋放標志
for(int i=1; i<m; i++) { val = val[i-1] + n; ASSERT(val); memcpy(val, m_pImage, n*sizeof(BYTE));// 用初始的圖像填充開辟的緩沖區 } }
void Rprocess::releaseMemory () { if (val != 0 ) { //free(val[0]); // 出現偶然bug free(m_ptmp); free(val); val = 0; } }
