查看: 15173|回復: 2
鋰電池 充電管理芯片 TP4057(TP4055 TP4056)資料
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-18 00:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    TP4057 一款完整的單節(jié)鋰離子電池充電器,帶電池正負極反接保護,采用恒定電流/恒定電壓線性控制。其 SOT封裝與較少的外部元件數(shù)目使得 TP4057 便攜式應用的理想選擇。TP4057可以適合 USB電源和適配器電源工作。由于采用了內(nèi)部PMOSFET架構(gòu),加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行自動調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充滿電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當電池達到4.2V之后,充電電流降至設定值 1/10,TP4057 將自動終止充電。當輸入電壓(交流適配器或USB電源)被拿掉時,TP4057自動進入一個低電流狀態(tài),電池漏電流在 2uA以下。TP4057的其他特點包括充電電流監(jiān)控器、欠壓閉鎖、自動再充電和兩個用于指示充電結(jié)束和輸入電壓接入的狀態(tài)引腳。
TP4055  500MA充電電流 防鋰電反接功能。
TP4057   500MA充電電流防鋰電反接功能 雙燈指示充電。
TP4056   1A充電電流
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:582138 發(fā)表于 2020-10-15 14:56 | 只看該作者
順利的話可以過的了認證出貨的
ID:1028227 發(fā)表于 2022-7-19 10:52 | 只看該作者
非常好的資料。
