查看: 3665|回復: 0
PCB抄板反推原理圖常見錯誤
ID:77121 發表于 2015-4-17 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在PCB抄板技術研究中,反推原理圖是指依據PCB文件圖反推出或者直接根據產品實物描繪出PCB電路圖,旨在說明線路板原理及工作情況。并且,這個電路圖也被用來分析產品本身的功能特征。而在正向設計中,一般產品的研發要先進行原理圖設計,再根據原理圖進行PCB設計。在PCB抄板反推原理圖過程中常見錯誤如下:
  1.PCB抄板反推原理圖常見錯誤:
  (1)ERC報告管腳沒有接入信號:
  a. 創建封裝時給管腳定義了I/O屬性;
  b.創建元件或放置元件時修改了不一致的grid屬性,管腳與線沒有連上;
  c. 創建元件時pin方向反向,必須非pin name端連線。
  (2)元件跑到圖紙界外:沒有在元件庫圖表紙中心創建元件。
 。3)創建的工程文件網絡表只能部分調入pcb:生成netlist時沒有選擇為global。
 。4)當使用自己創建的多部分組成的元件時,千萬不要使用annotate.
  2.PCB抄板中常見錯誤:
  (1)網絡載入時報告NODE沒有找到:
  a. 原理圖中的元件使用了pcb庫中沒有的封裝;
  b. 原理圖中的元件使用了pcb庫中名稱不一致的封裝;
  c. 原理圖中的元件使用了pcb庫中pin number不一致的封裝。如三極管:sch中pinnumber 為e,b,c, 而pcb中為1,2,3。
 。2)打印時總是不能打印到一頁紙上:
  a. 創建pcb庫時沒有在原點;
  b. 多次移動和旋轉了元件,pcb板界外有隱藏的字符。選擇顯示所有隱藏的字符, 縮小pcb, 然后移動字符到邊界內。
 。3)DRC報告網絡被分成幾個部分:
  表示這個網絡沒有連通,看報告文件,使用選擇CONNECTEDCOPPER查找。
  另外提醒朋友盡量使用WIN2000, 減少藍屏的機會;多幾次導出文件,做成新的DDB文件,減少文件尺寸和PROTEL僵死的機會。如果作較復雜得設計,盡量不要使用自動布線。
  在電路板抄板中,布線是完成產品設計的重要步驟,可以說前面的準備工作都是為它而做的,在整個電路板抄板中,以布線的設計過程限定最高,技巧最細、工作量最大。PCB布線有單面布線、 雙面布線及多層布線。
  布線的方式也有兩種:自動布線及交互式布線,在自動布線之前, 可以用交互式預先對要求比較嚴格的線進行布線,輸入端與輸出端的邊線應避免相鄰平行, 以免產生反射干擾。
  必要時應加地線隔離,兩相鄰層的布線要互相垂直,平行容易產生寄生耦合。
