查看: 10809|回復: 9
基于51單片機的無線藍牙小車-ADXL345手勢遙控 碉堡了
ID:63924 發表于 2015-4-12 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本制作以STC89C52RC單片機ADXL345加速度模塊。加速度模塊固定在手上時,當手向左傾斜,小車左轉;手向右傾斜,小車右轉;手向前傾斜,小車前進;手向后傾斜,小車倒退;手水平不動,小車停止任何動作。有效控制范圍 10米(開闊地)。小車視頻可以見教程附件。
        原理:ADXL345加速度模塊可以測量X Y Z三軸的加速度和傾角。人的手做動作時,勢必會改變模塊的加速度大小和傾角。由于測量加速度叫繁瑣,所以測量的是傾角數據。當傾角數據滿足一定范圍時,通過藍牙模塊傳輸控制指令到小車,實現小車的動作。
        制作教程(配圖見附于文章結尾):
        本制作除了單片機最小系統需要焊接外,其他的組件都是模塊(單片機系統可以自己焊接,也可以使用模塊。最小系統圖看最后面附圖),直接和單片機的IO口連線就可以了,單片機最小系統原理圖我已經上傳,本教程主要是講解模塊的說明和接線方式。
        一 小車系統:
        可以是四驅型的,也可以是萬向型的,只要你會改程序,就無需局限于小車制動類型。當然,如果你不會改程序,那就使用四驅,小車的套件在淘寶上的價格都很便宜,幾十塊的也有,根據自己的經濟能力決定。購買時注意電機的額定電壓和轉速就可以了。
        小車電機接線:
        1號輪紅線接L293D輸出端:8
        1號輪黑線接L293D輸出端:7
        2號輪紅線接L293D輸出端:6
        2號輪黑線接L293D輸出端:5
        3號輪紅線接L293D輸出端:4
        3號輪黑線接L293D輸出端:3
        4號輪紅線接L293D輸出端:2
        4號輪黑線接L293D輸出端:1
        注:必須確定小車的方向,本例為1號輪為小車前進輪;實際的接線可以完全相反,只需要改變輸入端線序即可!
        二 電機驅動模塊
        我使用的是成品模塊,型號為L293D,模塊省去了焊接調試工作,直接使用即可。此類模塊還有一個優點,就是當你的供電電源大于6V時,模塊可以當5V的電源使用,可以給單片機系統和藍牙系統供電, 模塊的供電電壓是5v到16V,當你需要外接5V電源時,可用6V至16V電源供電。最大可提供1A驅動電流。
        模塊接線:
        P1.0接IN8
        P1.1接IN7
        P1.2接IN6
        P1.3接IN5
        P1.4接IN4
        P1.5接IN3
        P1.6接IN2
        P1.7接IN1
        注:若組裝好后,小車運動與預設完全相反,只需要單片機端口線序倒置即可:如P1.7接IN8,P1.6接IN7以此類推。
        三 供電系統
        我使用的是12V鉛酸蓄電池。注意,你使用的電池電壓必須在你電機的額定電壓工作范圍內。驅動模塊的控制信號是0到5V(單片機電壓),但驅動模塊給電機供電是,就是電源電壓,所以一定要注意電機的額定工作范圍。
        供電接線:
        蓄電池正極——L293D  Vcc
        蓄電池負極——L293D  Gnd
        L293D  5V ——單片機系統Vcc
        L293D  Gnd——單片機Gnd
        四 無線傳輸模塊
        我使用的是UART藍牙模塊,這種模塊自動配對,且無需額外編程,價格在30元左右(一只),雖然網上有很多幾塊錢的模塊,性價比較高,但是我的程序重點在于加速度模塊程序的設計,所以沒有過多精力來搞無限通信。如果你有良好的程序基礎,那么建議你購買價格便宜的無線模塊。藍牙模塊分主從模式,我使用的是主從一體的藍牙模塊,通過管腳可以切換主從,但有些是需要AT指令切換主從的,購買的時候需要注意。藍牙模塊工作時必須一主一從才能配對成功。
        藍牙模塊連接:
        1主模塊連接:
        SET與3V3腳短接
        VCC接可接3.3或5V
        RX接單片機TX
        TX接單片機RX
        GND接地
        2從模塊連接
        SET腳與地短接
        VCC接可接3.3或5V
        RX接單片機TX
        TX接單片機RX
        GND接地
        注:不管是主模塊還是從模塊,只要配對好,是可以互相通信的。所以不管是哪個連接到小車都可以。
        五 加速度ADXL345模塊
        此模塊的程序設計是整個制作的核心。模塊的詳細參數見模塊官方手冊說明。
        模塊接線:
        VCC接5V
        GND接地
        SCL接P1.0
        DAT接P1.1
遙控小車.zip
889.42 KB, 下載次數: 172, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:63924 發表于 2015-4-12 22:56 | 只看該作者
程序在下一樓
ID:63924 發表于 2015-4-12 22:57 | 只看該作者
#include  <REG52.H>
#include  <basic.h>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
sbit           SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
#define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
                              //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地
#define JudgeP_M  0x8000   //正負數判斷
#define Left_cmp  0x006e   //方向數據比較值,數值越小,越靈敏
#define Right_cmp 0x006e
#define Go_cmp    0x006e
#define Back_cmp  0x006e
#define Go    0xaa                   //小車實際動作控制字符,以實物為準
#define Back  0x55
#define Left  0xa0
#define Right 0x0a
#define Stop  0x00                   //停止控制字符
Byte BUF[8];                         //接收數據緩存區
Byte Sbuf[8];
Word Wbuf[2];
int  dis_data;                       //變量
void delay(unsigned int k);
void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
void WriteDataLCM(Byte dataW);
void WriteCommandLCM(Byte CMD,Byte Attribc);
void DisplayOneChar(Byte X,Byte Y,Byte DData);
void conversion(Word temp_data);
void  Single_Write_ADXL345(Byte REG_Address,Byte REG_data);   //單個寫入數據
Byte Single_Read_ADXL345(Byte REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
void Delay20ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit  ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(Byte dat);
Byte ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage();
void send();
void uart();
void Data_Convert();
void Data_Process();
void direction_judge();
//******主程序********
        void Delay20ms();                                   //上電延時
        uart();
        Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
        while(1)                                 //循環
                Multiple_Read_ADXL345();               //連續讀出數據,存儲在BUF中
                Data_Convert();
        Data_Process();
                direction_judge();
                Delay20ms();                           //延時
void Delay20ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    Word n = 560;
    while (n--);
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void ADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    Byte i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    ADXL345_RecvACK();
//從IIC總線接收一個字節數據
    Byte i;
    Byte dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//******單字節寫入*******************************************
    ADXL345_Start();                  //起始信號
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
    ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
    ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
//********單字節讀取*****************************************
{  Byte REG_data;
    ADXL345_SendByte(REG_Address);            //發送存儲單元地址,從0開始
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
    REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數據
        ADXL345_SendACK(1);
        ADXL345_Stop();                           //停止信號
    return REG_data;
//連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
{   Byte i;
    ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
         for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
        if (i == 5)
           ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
          ADXL345_SendACK(0);                //回應ACK
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
void Init_ADXL345()
   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
void uart()
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
IE=0x90;
TR1=1;
void send(unsigned char ch)
ES=0;
SBUF=ch;
while (TI==0);
TI=0 ;
ES=1;
void Data_Convert()                                                //將兩個八位數據合成為一個16位數據
  Wbuf[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
  Wbuf[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
  Wbuf[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
void Data_Process()
   Word i=0;
    i=Wbuf[0]&JudgeP_M;           //X軸數據處理
  if(i==0x8000)                   //當結果為負數時
   Wbuf[0]=~Wbuf[0]+1;
   Wbuf[0]=Wbuf[0]&0x7fff;
   if(Wbuf[0]>Left_cmp)
   Sbuf[0]=Left;
   Sbuf[0]=Stop;
  else                                           //當結果為正數時
   if(Wbuf[0]>Right_cmp)
      Sbuf[0]=Right;
           Sbuf[0]=Stop;
  i=Wbuf[1]&JudgeP_M;                   //Y軸數據處理
   Wbuf[1]=~Wbuf[1]+1;
   Wbuf[1]=Wbuf[1]&0x7fff;
   if(Wbuf[1]>Back_cmp)
   Sbuf[1]=Back;
   Sbuf[1]=Stop;
  else                                           //當結果為正數時
   if(Wbuf[1]>Go_cmp)
     Sbuf[1]=Go;
         Sbuf[1]=Stop;
  if(Sbuf[0]==Left|Sbuf[0]==Right)
   send(Sbuf[0]);
   send(Sbuf[1]);
ID:63924 發表于 2015-4-12 23:16 | 只看該作者
剛才我發錯代碼格式了,你們就看下面的就行了
ID:76954 發表于 2015-4-15 18:44 | 只看該作者
謝謝分享
ID:138809 發表于 2016-9-8 10:40 來自觸屏版 | 只看該作者
給力謝謝分享
ID:134810 發表于 2016-12-13 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
大神,收藏一下
ID:242652 發表于 2017-10-25 02:19 | 只看該作者
我現在也要搞類似的東西,我負責adxl345的藍牙數據傳輸部分,如果不懂再來問樓主,樓主寫的很好
ID:242652 發表于 2017-10-25 02:25 | 只看該作者
你說藍牙模塊URAT進行無線數據傳輸,發送端的adxl345接什么? 我在淘寶上看的貌似都是連接再單片機上的,都是再接收端。
ID:1006101 發表于 2022-4-19 14:09 | 只看該作者
Gesir123 發表于 2017-10-25 02:25
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
接單片機啊 單片機再通過藍牙發送數據
