只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6582|回復(fù): 7
調(diào)頻無(wú)線話筒原理與制作
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 01:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     自己動(dòng)手制作一些電子小制作, 通過(guò)組裝、調(diào)試、制作,是快速入門(mén)電子技術(shù)的好辦法,下面介紹的這款調(diào)頻無(wú)線話筒,是電子小制作入門(mén)的比較好的課題,不但容易而且也非常有趣,相信很多電 子愛(ài)好者都親手做過(guò)這樣的電子小制作,這款調(diào)頻無(wú)線話筒,原理非常簡(jiǎn)單,沒(méi)有多余的器件。高頻三極管V1和電容C3、C5、C6組成一個(gè)電容三點(diǎn)式的振蕩 器,三極管集電極的負(fù)載C4、L組成一個(gè)諧振器,諧振頻率就是調(diào)頻話筒的發(fā)射頻率,根據(jù)圖中元件的參數(shù)發(fā)射頻率可以在88~108MHZ之間,正好覆蓋調(diào) 頻收音機(jī)的接收頻率,通過(guò)調(diào)整L的數(shù)值(拉伸或者壓縮線圈L)可以方便地改變發(fā)射頻率,避開(kāi)調(diào)頻電臺(tái)。發(fā)射信號(hào)通過(guò)C4耦合到天線上再發(fā)射出去。
       R4是V1的基極偏置電阻,給三極管提供一定的基極電流,使V1工作在放大區(qū),R5是直流反饋電阻,起到穩(wěn)定三極管工作點(diǎn)的作用。
       這種調(diào)頻話筒的調(diào)頻原理是通過(guò)改變?nèi)龢O管的基極和發(fā)射極之間電容來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)頻的,當(dāng)聲音電壓信號(hào)加到三極管的基極上時(shí),三極管的基極和發(fā)射極之間電容會(huì)隨著聲音電壓信號(hào)大小發(fā)生同步的變化,同時(shí)使三極管的發(fā)射頻率發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制。
       話筒MIC可以采集外界的聲音信號(hào),這里我們用的是駐極體小話筒,靈敏度非常高,可以采集微弱的聲音,同時(shí)這種話筒工作時(shí)必須要有直流偏壓才能工作,電阻R3可以提供一定的直流偏壓,R3的阻值越大,話筒采集聲音的靈敏度越弱。電阻越小話筒的靈敏度越高,話筒采集到的交流聲音信號(hào)通過(guò)C2耦合和R2匹配后送到三極管的基極,電路中D1和D2兩個(gè)二極管反向并聯(lián),主要起一個(gè)雙向限幅的功能,二極管的導(dǎo)通電壓只有0.7V,如果信號(hào)電壓超過(guò)0.7V就會(huì)被二極管導(dǎo)通分流,這樣可以確保聲音信號(hào)的幅度可以限制在正負(fù)0.7V之間,過(guò)強(qiáng)的聲音信號(hào)會(huì)使三極管過(guò)調(diào)制,產(chǎn)生聲音失真甚至無(wú)法正常工作。
       CK是外部信號(hào)輸出插座,可以將電視機(jī)耳機(jī)插座或者隨身聽(tīng)耳機(jī)插座等外部聲音信號(hào)源通過(guò)專(zhuān)用的連接線引入調(diào)頻發(fā)射機(jī),外部聲音信號(hào)通過(guò)R1衰減和D1、D2限幅后送到三極管基極進(jìn)行頻率調(diào)制。所以這個(gè)套件不但可以做一個(gè)無(wú)線話筒,而且還可以做一個(gè)電視機(jī)無(wú)線耳機(jī)使用。
       電路中發(fā)光二極管D3用來(lái)指示工作狀態(tài),當(dāng)調(diào)頻話筒得電工作時(shí)就會(huì)點(diǎn)亮,R6是發(fā)光二極管的限流電阻。C8、C9是電源濾波電容,因?yàn)榇箅娙菀话悴捎镁砝@工藝制作的,所以等效電感比較大,并聯(lián)一個(gè)小電容C8可以使電源的高頻內(nèi)阻降低,這個(gè)電路非常常見(jiàn)。
       電路中K1和K2其實(shí)是一個(gè)開(kāi)關(guān),它有三個(gè)不同的位置,撥到最左邊時(shí)斷開(kāi)電源,最右邊是K1、K2接通做調(diào)頻話筒使用,中間位置是K1接通,K2斷開(kāi),做無(wú)線轉(zhuǎn)發(fā)器使用,因?yàn)樽鰺o(wú)線轉(zhuǎn)發(fā)器使用是話筒不起作用,但是話筒會(huì)消耗一定的靜態(tài)電流,所以斷開(kāi)K2可以降低耗電、延長(zhǎng)電池的壽命。
       總之,這個(gè)電子小制作課題,是電子小制作入門(mén)的比較好的課題,不但容易而且也非常有趣,很容易制作成功。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:73762 發(fā)表于 2015-4-17 22:20 | 顯示全部樓層
采用貼片可以是小體積的
5#
ID:80195 發(fā)表于 2015-5-18 16:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:83626 發(fā)表于 2015-6-22 16:02 | 顯示全部樓層
這個(gè)N年前做過(guò),不過(guò)玩了一晚上睡宿覺(jué)后就丟了。后來(lái)用芯片也做過(guò)。哈哈還是感覺(jué)用9018的好玩。
ID:78300 發(fā)表于 2015-7-9 18:12 | 顯示全部樓層
n 年前做過(guò),不過(guò)C4用收音機(jī)的可調(diào)微型電容,以前都是黑白電視,把電視伴音覆蓋掉,多在別人窗外給電視配音,感覺(jué)超級(jí)好玩
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-19 12:48 | 顯示全部樓層
主要是距離,不好調(diào)
ID:70330 發(fā)表于 2015-12-23 09:26 | 顯示全部樓層
贊,51hei有你更精彩
ID:288930 發(fā)表于 2018-11-5 12:08 | 顯示全部樓層
很好,謝謝分享!
