查看: 7223|回復: 0
PID參數整定快速入門
ID:75926 發表于 2015-4-10 18:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PID調節器參數整定方法很多,常見的工程整定方法有臨界比例度法、衰減曲線法和經驗法。云潤儀表以圖文形式分別介紹調節器參數整定方法。臨界比例度法
一個調節系統,在階躍干擾作用下,出現既不發散也不衰減的等幅震蕩過程,此過程成為等幅振蕩過程,如下圖所示。此時調節器的比例度為臨界比例度δk,被調參數的工作周期為為臨界周期Tk。
臨界比例度法整定PID參數步驟
1、將調節器積分時間設定為無窮大、微分時間設定為零(即Ti=∞,Td=0),比例度適當取值,調節系統按純比例作用投入。穩定后,適當減小比例度,在外界干擾作用下,觀察過程變化情況,尋取系統等幅振蕩臨界狀態,得到臨界參數。
2、根據臨界比例度δk和為臨界周期Tk,
按下表計算出調節器參數整定值
                臨界比例度法PID參數整定經驗公式
調節規律
調節器參數
比例度δ,單位:%
積分時間Ti,單位:min
微分時間Td,單位:min
P
δk
PI
2.2×δk
0.85×Tk
PID
1.7×δk
0.5×Tk
0.125×Tk
3、將計算所得的調節器參數輸入調節器后再次運行調節系統,觀察過程變化情況。多數情況下系統均能穩定運行狀態,如果還未達到理想控制狀態,進需要對參數微調即可。
衰減曲線法
衰減曲線法整定調節器參數通常會按照4:1和10:1兩種衰減方式進行,兩種方法操作步驟相同,但分別適用于不同工況的調節器參數整定。
4:1衰減曲線法整定調節器參數
純比例度作用下的自動調節系統,在比例度逐漸減小時,出現4:1衰減振蕩過程,此時比例度為4:1衰減比例度δs,兩個相鄰同向波峰之間的距離為4:1衰減操作周期TS,如下圖所示
4:1衰減曲線法整定PID參數步驟如下:
Ti=∞,Td=0),比例度適當取值,調節系統按純比例作用投入。系統穩定后,逐步減小比例度,根據工藝操作的許可程度加2%-3%的干擾,觀察調節過程變化情況,直到調節過程變化達到規定的4:1衰減比為止,得到4:1衰減情況下的比例度δs衰減操作周期TS。
2、根據δsTs值按以下公式計算出調節器整定參數
               4:1衰減曲線法PID參數整定經驗公式
調節規律
調節器參數
比例度δ,單位:%
積分時間Ti,單位:min
微分時間Td,單位:min
P
δs
PI
0.2×δs
0.5×Ts
PID
0.8×δs
0.3×Ts
0.1×Ts
3、將比例度放在比計算值略大的數值上,逐步引入積分和微分作用。
4、將比例度降至計算值上,觀察運行,適當調整。
10:1衰減曲線法整定調節器參數
在部分調節系統中,由于采用4:1衰減比仍嫌振蕩比較厲害,則可采用10:1的衰減過程,如下圖所示。這種情況下由于衰減太快,要測量操作周期比較困難,但可測取從施加干擾開始至第一個波峰飛升時間Tr。
10:1衰減曲線法整定調節參數步驟和4
:1衰減曲線法完全一致,僅采用的整定參數和經驗公式不同。
                  10:1衰減曲線法PID參數整定經驗公式
調節規律
調節器參數
比例度δ,單位:%
積分時間Ti,單位:min
微分時間Td,單位:min
P
δss
PI
1.2×δss
Tr
PID
0.8×δss
1.2×Tr
0.4×Tr
