查看: 3450|回復: 1
DS18B20+51+LCD1602用作溫度采集
ID:75926 發表于 2015-4-10 18:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       去年,有一大學生請我給他做一個畢業設計,要求用DS18B20+51+LCD1602用作溫度采集,顯示為-55---125同時還要有TL及TH設置,采用ASM 編寫,當時考慮到自已很久沒有搞過,而且時間也很傖促所以就沒答應。前段時間有空突然想起這個事,就想來練練手,雖然經過了十天之久(當然上班除外),但基本上還是能滿足要求。系統里的單總線時序要求很嚴,最后就卡在溫度數據比較上面,也不是說程序很難,主要是邏輯關系太強,搞不好就出錯。在此把它記錄下來,或許會有更好的處理方案,拿出來大家相互學習。因程序太長,就摘錄數據比較那一段吧:
          WDBJ:   MOV A,WDZS          ;
          LCALL TLBJ          ;
          MOV A,WDZS          ;
          LCALL THBJ          ;
          RET                 ;
   TLBJ:  CJNE A,TL,J27       ;
          JB HHW,J35          ;
          SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
    J35:  JB TLFH,J26         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
    J27:  JNC J21             ;
          JB HHW,J24          ;
          JB TLFH,J25         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J21: JB HHW,J22          ;
          SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
     J22: JB TLFH,J23         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J23: CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J24: JB TLFH,J26         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J26: SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
     J25: SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
  THBJ:   CJNE A,TH,J28       ;
          JNB HHW,J36         ;
          SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J36:  JB THFH,J31         ;
          SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J28:  JNC J29             ;
          JB HHW,J33;
          JB THFH,J31;
          SETB THOUT;
          RET;
    J29:  JB HHW,J30          ;
          JB THFH,J31         ;
          CLR THOUT           ;
          RET                 ;
    J31:  CLR THOUT           ;
          RET                 ;
    J30:  JB THFH,J32         ;
          SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J32:  SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J33:  JB THFH,J34;
          SETB THOUT;
          RET;
    J34:  CLR THOUT;
          RET;
ID:77219 發表于 2015-4-17 01:51 | 只看該作者
謝謝樓主,可是我需要C語言程序的。。。。
